Stabilizator tensiune laptop
Buna seara, mi sa ars si mie laptopul packard bell, si lam desfacut, pa partea cu alimentarea are un tranzistor ars, pe el scrie 8c712 sau bc712 numi dau seama bine, ce alternative as avea la tranzistorul asta sa gasesc in romania? Placa este o hannstar j mv-4
Posted Image
  • Răspunsuri 16
  • ghostbuster
  • sorinpavel
  • BUGHIU
  • alex1001
  • 1 an mai târziu...
Vizitator sea2k
Buna seara, multumesc pentru promtitudine.
Am aceias problema ca si "ghostbuster" doar ca la mine a pocnit atat de tare circuitul integrat astfel incat la dezlipire unul dintre picioruse s-a desprins cu tot cu contactul de pe placa de baza ajungand pana la stratul de cupru.
As dori sa stiu daca ma poate ajuta cineva cu schema electrica a placii de baza (Asus hannstar j mv-4 / E89382 / X51 Main Board Rev : 2.1) sau daca imi poate spune unde as putea sa fac conexiunea aferenta.
Din cate am inteles de aici prin traducere as putea sa fac bypass cu un stabilizator de tensiune de 5V :
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=12367 (Daca nu ma insel).
Multumesc.
PS : Iesirea se face prin tranzistorul din stanga se poate observa conexiunea, am incerca sa fac intrarea prin rezistenta din dreapta dar nu prea am avut succes ...
Poza e de la laptopul tau? Daca da de ce sa pui stabilizator de 5V cand el e de 12V.Dupa ce scoti CI-ul defect speli bine cu alcool izopropilic si cu o lupa urmaresti traseul care zici ca s-a exfoliat,cumperi un integrat ca cel de care s-a vorbit mai sus,l-ai lipit si ai rezolvat.Succes
  • 2 săptămâni mai târziu...
Pai ce vi s-a spus mai sus e ok!! Rabdare ,lupa si ...ochi de vultur!!Daca placa e multistrat,e mai greu intr-adevar ,dar daca e doar dubluplacat,cu ohmetrul tot gasiti care sant legaturile :da
  • 3 luni mai târziu...
Salutare,Am o problema cu un IC pushcat probabil de la supratensiune la o placa Hannstar MV6 care nu porneste de fel. Din spusele proprietarului a cauzt apa pe el. Am comandat altul si incerc sa il inlocuiesc.Ar mai putea fi si alta componenta arsa in afara de asta?
