Vizitator dj_cristi Postat August 22, 2004 Partajează Postat August 22, 2004 sunt incepator in amplificatoare, dar am o intrebare: as vrea sa construiesc un amplificator bazat pe TDA7294.din datesheet inteleg ca pe o sarcina de 8ohmi, la o tens de +-38V scoate 100W cu 10% dist, iar la +-35V scoate 70W cu 0,5% dist.ce imi recomandati ptr. a functiona cu cat mai putine dist. Eu m-am gandit sa-l alimentez decat la +-35, astfel la put. maxima de 70W avand distorsiuni de doar 0,5%. Este o solutie?ce traf imi recomandati ptr. a-l alimenta? eu m-am gandit la unul 100VA/2*24V, deorece in foaia kitului care l-am cumparat de la conex scrie ca la put maxima curentul absorbit este de 2A, asta insemna ca daca transf are 48Vac, curentul furnizat este 100/48=2,08Adaca am spus prostii mai sus, pls correct me cause i'm a beginner.ce parere aveti de acest integrat, citind prin forum inteleg ca este o buna alegere avand in vedere raportul perf/pret. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat August 22, 2004 Partajează Postat August 22, 2004 Poti sa-l alimentezi linistit la 35V Transformator eu recomand cam de 150-200VA pentru ca sa nu ai caderi importante de tensiune in sarcina. Este un integrat bun si raport calitate/pret mai mult decat excelent Merita Uite AICI un PCB foarte fain pentru acest circuit Link spre comentariu
Vizitator dj_cristi Postat August 23, 2004 Partajează Postat August 23, 2004 vasile, cu ce program se deschide .pcb din fisierul atasat? :cry: si vreau sa te mai intreb ceva: daca pe un trafo scrie, de exemplu 2*24/500VA , e vorba de tensiunea in sarcina sau in gol?10x! Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat August 23, 2004 Partajează Postat August 23, 2004 Poti sa deschizi cu Protel orice versiune sau AutoTraxAcum depinde... cat va scoate in sarcina. Unele au in gol altele in sarcina aceste tensiuni si depunde de cine au fost facute. Link spre comentariu
Vizitator dj_cristi Postat August 23, 2004 Partajează Postat August 23, 2004 Unele au in gol altele in sarcina aceste tensiuni si depunde de cine au fost facute.Pai de la conex vreau sa-l iau. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat August 23, 2004 Partajează Postat August 23, 2004 Nu cunosc ce trafuri au stiu doar ca sunt facure de Petra Link spre comentariu
micutu Postat August 24, 2004 Partajează Postat August 24, 2004 As avea si eu o intrebare in legatura cu tda in punte; cum este mai eficient cu inversor sau cu intrarea unuia la masa (sau nu asa se pune?) Link spre comentariu
Vizitator dj_cristi Postat August 24, 2004 Partajează Postat August 24, 2004 Sa inteleg ca il doresti pt 2x 7294 :?: :?: :?: daca da atunci eu iti recomand unul de 300w , e arhisuficient pentru 2x70w cit debiteaza acele ic .BAFTApai am zis o putere estimativa, nu m-am gandit inca cum il fac.apropo voiai sa zici 300VA, nu 300W. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat August 24, 2004 Partajează Postat August 24, 2004 Cam tot una este VA cu WPetra de exemplu noteaza trafurile in VA :P Link spre comentariu
Vizitator dj_cristi Postat August 24, 2004 Partajează Postat August 24, 2004 Cam tot una este VA cu WPetra de exemplu noteaza trafurile in VA :Plol, yo tocmai am terminat clasa a 12-a si din cate imi aduc aminte dintr-a 11-a de la captitolul curent alternativ se poate vedea ca este o diferenta intre W si VA. In VA se masoara puterea aparenta care este data de formula Pap=U*I , iar in W se masoara puterea activa , care este Pact=U*I*sin(a) , unde a este unghiul dintre curent si tensiune, adik defazajul care este creat de reactantele capacitive si inductive.Deci rezulta ca Pact Link spre comentariu
Vizitator dj_cristi Postat August 24, 2004 Partajează Postat August 24, 2004 micutu, tu nu vezi ca aici se discuta altceva? incearca alt thread. Link spre comentariu
Vizitator dj_cristi Postat August 26, 2004 Partajează Postat August 26, 2004 daca as vrea sa fac cu 4*tda7294 puntea asta redresoare ar fi buna? (PUNTE REDRESOARE 50A/250V rms)cam ce filtraj mi-ar trebui? Link spre comentariu
margarit2001 Postat August 26, 2004 Partajează Postat August 26, 2004 pt. punte :ori faci un circuit inversor separat(ceva cu un tz sau un ao)ori transformi un tda in inversor(nu-i bagi semnal la intrare si printr-o rezistenta ii aduci semnal la intrarea neinversoare din iesirea celuilalt) :lol:PS yo am alimentat 2xtda7294 printr-o punte de 15A si inca mai merge Link spre comentariu
Vizitator dj_cristi Postat August 26, 2004 Partajează Postat August 26, 2004 mah, ce inversare mah, tu nu intelegi ce vreo sa fac?un amp 4*tda7294, adik fiecare cu circuitul lui, nu in punte sau in altceva.yo intrebam decat tb. sa fie puntea de redresare si condens sa le alimentez pe toate din aceeasi sursa. Link spre comentariu
