tv thomas
Vizitator 79 vir
  • Răspunsuri 73
  • Gaspar
    22
  • Florinel TV
    10
  • Tavi
    5
  • iod2
    5
Ce bine daca aveai o telecomanda pilot909 , sa vezi daca pinul de on of face in on 5v si in of 0v parca asa sau invers
Nu trebuie neaparat telecomanda P909....functioneaza cu mai multe telecomenzi...adica cum ar fi : P1690,P1691,P1696 etc....
Atunci faceti rost de un procesor si faceti o proba cu un alt procesor,dar sa fie 100% functional acest procesor. :reytre
Si aici ce sa spus :91
Va salut colegi si buna dimineata,recomandati-mi si mie va rog o telecomanda sa cumpar pentru acest tv cu acest sasiu,din cate imi aduc aminte acest tv a fost construit si cu sasiul INDIANA 200,pe mine ma intereseaza prima varianta,adica MODEL:51TCB 062TX,va multumesc si sa avem o zi cat mai frumoasa.
oricare tc RC5
Iar te bagi aiurea in discutie,fara sa ai habar.Daca nu poti sa-l ajuti,stai in banca ta!.........................
@radu 88 Tu vorbesti?
Gata cu postarile aiurea....Ori facem treaba pe acest forum,ori numai facem treaba...daia exista casuta de mesaje (privat) ca sa discutam acolo...si nu aici. :reytre
O zi buna va doresc !!!
I-am facut raport!Nu este prima data cand @cipri_muri posteaza aiurea,si incurca userii!
Dati-mi dstra un raspuns concret,ca vorba aceea sunteti ditamai inginerul electronist,eu la 8 clase pe care le am prea multe nu stiu.
Da exact,bine zis....daca tot a bagat acest topic in seama,ar fi bine sa raspunda si la subiectul care e...Adica la problema cu tv-ul... :reytre
Tot eu o sa dau raspunsul la acest defect ciudat domn Florin Iordache,inca mai am de sapat la el,sunt foarte curios ce este defect si nu am sa ma las pana nu-i dau de cap,promit ferm.
deja sunt pe aproape.
Defect rezolvat prin urmatoarea procedura:am scos ecranarea integratului jungla(TDA8362)am schimbat toti conzi electrolitici de pe langa acest integrat,adica 12 bucati(toti unul cate unul)si pe urma am pornit tv-ul si a luato din prima,sa nu ma intrebati care cond a fost uscat ca nici eu nu stiu,ca sunt cam toti la aceeasi capacitate,dupa ce iam scos si iam inlocuit cu uni noi iam masurat si 3 dintre ei erau uscati complect,restul din ei nu mai aveau nici macar jumatate din capacitatea care este inscriptionata pe fiecare in parte,ceea ce deduc ca si celelalte doua sasiuri care le am tot aceeasi problema are,cam atat,multumesc domnilor colegi care au incercat sa ma ajute,
