tv thomas
Vizitator 79 vir
Posibil sa ai niste butoane aiuria care blocheaza procesorul , memoria la acest sasiu nu trebuie scrisa ci doar merge si cu ia goala , o tel. ar trebui sa poti sai dai on din telecomanda ca daca butoanele sunt aiuria atunci nu ai cum sa pornesti procesorul din sby , eu am patit asa a avut mai multe butoane defecte si la fel ca la tine facea , pina iam dat pornire cu telecomanda fara butoane si a pornit
  • Răspunsuri 73
  • Gaspar
    22
  • Florinel TV
    10
  • Tavi
    5
  • iod2
    5
Ce sa mai verific,m-am apucat sa complectez alt sasiu identic gasit prin arsenalul meu,ca doar nu o sa pierd timpul cu o vechitura de asta,poate la unii le am dat subiect de ras dar asta e viata,un tv il fac in 30minute altul intro saptamana,eu totusi ma bucur ca am activitate,daca nu curge pica,o seara calduroasa va doresc.
Eu va intreb cand erau CRTurile la baza cate ati gasit cu pushurile sa faca figuri/Nu discutam de cele noi la care comenzile se fac doar pe doua fire de la tastatura ci modele vechi cum e si asta?Doar cele rupte le schimbam.Deci eu exclud tastatura.Mai degraba procesorul sau ceva pe reset procesor.Nu stiudaca ai verificat pinul on/off procesor.
Nu domnule,nu are nici o treaba defectul cu push-urile.Push-urile fac necazuri la tipul cu divizor rezistiv;asta e tip "key matrix".Treaba cu reset-ul am patit-o,e realizat simplu cu o rezistență de la+5V,și decuplat la masă cu 47uF-asta se usucă,și apar probleme.Sursa de 5V e pacătoasă,cu BD și zenner 5V1.Mai e o chestiune,posibil ca teletextul să blocheze magistrala,și de aici probleme...
Nu am gasit tv-uri sa faca figuri la Push-uri,ma refer la cele vechi,si eu am exclus tastatura din start,care sunt pinii de reset la procesor?
Tensiunea de 5v este buna,modulul de teletext lipseste,dar nu asta este problema pentru ca a functionat ani de zile si fara txt.
Da am gasit , erau oxidate butoanele si tinea procesorul blocat , erau mai multe cu probleme de aici si problema cu pornire fara sby , dar nu se stie daca este si aici aceasta cauza si de aceia iam spus sa verifice butoanele
cind este un buton cu probleme nu face figuri procesorul dar daca sunt mai multe cu probleme atunci procesorul ramine blocat
Am scos butoanele de pe acea placuta frontala si am facut contact in dreptul la fiecare buton si degeaba mai m-am gandit sa nu fie probleme intre magistrala (traseul)intre pin 27 procesor sau pin 28 si R423 care preia impulsuri din trafo linii, :scarpin
Va salut colegi si buna dimineata,recomandati-mi si mie va rog o telecomanda sa cumpar pentru acest tv cu acest sasiu,din cate imi aduc aminte acest tv a fost construit si cu sasiul INDIANA 200,pe mine ma intereseaza prima varianta,adica MODEL:51TCB 062TX,va multumesc si sa avem o zi cat mai frumoasa.
