tv thomas
Vizitator 79 vir
  • Răspunsuri 73
  • Gaspar
    22
  • Florinel TV
    10
  • Tavi
    5
  • iod2
    5
sa traiti. am skimbat condensatorii si nimic skimbat. tot ledul de stby cplipeste si acum becul pus pe linia de 110V nu mai clipeste deloc. la inceput se inrosea usor filamentul...si am o intrebare. secundarul trafului are 4 borne. el are o singura bobina cu 2 mediane scoase? ca doua dintre ele sunt legate impreuna la masa.
NU. Sunt 2 infasurari diferite fiecare cu un capat la masa, din fiecare se obtin tensiuni diferite prin redresarea impulsurilor. Nu este un transformator clasic la 50 Hz, este un transformator de impulsuri. Principiul este diferit (asemanator cu bobina de inductie de la masini). Puteti avea si altceva defect acolo, e realizat cu piese romanesti. E de verificat piesa cu piesa. Ideal ar fi sa aveti si un TDA8380 sigur bun, macar pentru proba. Sursa asta este foarte idioata.
in afara de integrat ce masuratori ar mai trebui sa fac?
Sa verifici piesa cu piesa toate maruntisurile, in primul rand optocuplorul dat afara. O sursa din asta mi-a mancat o zi, dar am facut-o (si am vandut si televizorul). :da
  • 3 săptămâni mai târziu...
nu am mai intaintat deloc cu sursa. nu pot sa utilizez un UPS001?
daca e sursa cu circuit integrat (TDA8380 parca...)si but11af .Puteti sa montati o sursa ups001 dar numai de probe ...aceasta sursa este destul de instabila mai ales in stand -by cind tensiunea urca mult peste limitele normale...si exista riscul sa numai pornesca deloc TV-UL ... daca este lasat mai mult timp in stand-by...poate creste mult tensiunea care alimenteaza procesorul si de aici ricul ca acesta sa cedeze...
  • 5 ani mai târziu...
Buna seara am si eu un thomas la care nu afiseaza nimic pe ecran,adica:cautare,volum,memorare programe,etc.pe ecran nu apare decat purici,nu merge nici pe euroscart nici pe mufa rf,de fapt butoanele frontale sunt inutile,ce ar putea fi?model tv 51TCB 062TX,VA MULTUMESC
Prima data scoate push butoanele (posibil sa tina blocat procesorul) si daca nici asa nu vrea atunci trebuie scoasa memoria si incercat fara ia , acest model are modul teletext?
Am scos push butoanele si am probat cu altele de la un tv identic si aceeasi problema,modul teletext a avut dar a functionat mult timp la propietar si fara acesta.
