tv thomas
Vizitator 79 vir
  • Răspunsuri 73
  • Gaspar
    22
  • Florinel TV
    10
  • Tavi
    5
  • iod2
    5
Vizitator Kyro
Ma poate ajuta cineva cu schema televizorului Thomas asamblat de Electronica.
Pe carcasa scrie "Model 51 TCB 063 TX" iar placa e marcata "0703 A20028-02 Rev. 3"
iar tubul e A48EEV13X01. L-am cautat pe internet dar nu am gasit nici o schema...
Problema cu acest tv e k la inchiderea din telecomanda apare un punct luminos rosiatic pe ecran de intesitate si marime variabila... la inchiderea din buton nu mai apare...
probabil k lipseste tensiunea negativa de pe grila care trebuia sa suprime emisia de electroni pana la racirea tubului...
In concluzie astept o schema sau niste sfaturi ([email protected])
10x
Poate ramane inca alimentat BO-ul.Vezi ce tensiune ai in emitorul BUT11 din comutatorul ON/OFF cand il treci in Stand-by. Daca e 0, e OK. Foloseste osciloscopul, ca sa-i vezi raspunsul in timp/ ( cu memorie).Poate fi si tubul, dar ar trebui ca punctul sa apara tot timpul, (si cand il opresti de la retea ).Verifica si condensatoarele din sursa, ca masura de precautie..Spor!
Vizitator Kyro
Multumesc mult
O sa il iau la puricat maine dimineatza
Ca fapt divers: prima chestie care am vazut cand l-am desfacut era bobina de demagnetizare care atarna... cele doua suporturi din plastic din partea superioara fiind distruse... totusi nu exista urme de magnetizare a tubului
Si dak cineva reuseste sa imi faca rost de schema ii raman dator :)
([email protected])
Vizitator Kyro
Procesor CTV 322S V1.2
Jungla TDA 8362
Despre sursa am gasit asta:
"Blocul de alimentare este constituit in jurul unui choper auto oscilant; in secundarele separate de retea obsinandu-se doua tensiuni: 110V (C517) pentru alimentare etaj final linii si 15V (C514)."
[email protected]
Acest tv are si meniu de service ?
Multumesc anticipat
  • 5 ani mai târziu...
postez tot aici. am si eu un tomas model 51 tcb 082tx. imi clipeste ledul tot timpul. am deconectat cele doua punti de pe placa si am pornit doar sursa. si tot asa face. cu becul pus pe linia de 110v sau cat tre sa fie acesta abia se aprinde si clipeste la fel cum clipeste si ledul de stby. ma poate ajuta cineva cu vreo idee?
