Salutare tuturor !
Vizitator Laurelianse
Am si eu o mica-mare problema ca sa zic asa. Am un procesor AMD Barthon 2500+. Acum cateva luni "m-a mancat" undeva ca sa spun asa si am vrut sa fac un UPGRADE la BIOS si sa ii mai pun la PC-ul meu inca un HDD de 80 de G pe langa cel de 80 care il mai am. Si surpriza, procesorul meu a devenit acum AMD Athlon la 1, 1 GHz. Am reincercat sa mai rescriu inca o data BIOS-ul, am formatat calc de mai multe ori, am scos celalalt HDD si l-am lasat pe cel initial si tot degeaba. Procesorul meu nu isi mai revine. Am scos si bateria de la placa de baza sa restartez BIOS-ul si tot la fel. Aveti idee ce se intampla mai exact?? sau daca mai exista vreo modalitate de a il face sa ajunga la 2500 + cum imi arata inainte? Va multumesc anticipat, si astept un raspuns.
  • Răspunsuri 18
  • Jimmy
  • stefan_k
  • Dr.L
FSB 400 (200MHz) e valoarea maxima. Uita-te prin BIOS, ar trebui sa poti seta manual FSB-ul si multiplicatorul procesorului. Eventual incearca cu Load Optimized Defaults din BIOS, inainte sa modifici FSB-ul sau multiplicatorul (asta din urma ar trebui sa-l lasi default, sau normal, daca are valoarea asta).p.s. - Ce placa de baza ai?
Am dat Load Optimized Defaults, dar degeaba. Acelasi lucru. Problema cu setarea manual, hmmz... m-am uitat peste tot si nu am gasit. In schimb pot sa maresc am vzt cu 5%, 7.5% si 10% voltajul pe care poate sa il primeasca proc, in caz de overclock. Acum nu stiu ce sa zic. Placa mea e una veche KT 7 Triton, sau mai exact KVT-600 Gygabyte.
Nu umbla la tensiunile de alimentare.Cand esti pe prima pagina a BIOS-ului, apasa Ctrl+F1, ca sa vezi mai multe optiuni (asta e valabil doar la placile Gigabyte din cate stiu). Ar trebui sa ai pe undeva pe prima pagina a BIOS-ului "MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)", acolo o sa gasesti setarile pt FSB, multiplicator, si restul. Tu trebuie sa modifici "CPU Host frequency" la 166MHz, care corespunde cu FSB333, dar inainte sa modifici, mai bine posteaza ce valoarea aveai acolo pusa default. S-ar putea sa nici nu te lase sa pui o valoare asa de mare, daca procul e 'recunoscut' cu FSB 200 de exemplu (100MHz).Pentru indicatiile date m-am ghidat dupa BIOS-ul placii mele, tot un Gigabyte K7 Triton, cu chipset KT880, asa ca ar trebui sa corespunda.
Vizitator fdc
Tot unde sunt optiunile in legatura cu voltajul, seteaza "Enabled" la "CPU Host Clock Control". Abia atunci o sa apara optiunea "CPU Host Frequency (MHz)", pe care trebuie o setezi la valoarea de "200".
M-am uitat la CMOS Setup Utility la Frequency/Voltage Control. La default CPU Host Frequency(MHz) are valoarea 100. Iar cand vreau sa modific imi apare un dreptunghi in care imi spune in momentul cand vreau sa modific MIN = 100 si MAX = 132 si imi spune sa pun key in a dec numnber. Deci cat pun pana la urma?
Vizitator fdc
Care e modelul exact al placii ? Care e versiunea de BIOS pe care ai pus-o ?
Pune valoarea pe care o afiseaza ca fiind cea maxima (132) si vezi care va fi rezultatul, reprezentat de valoarea frecventei procesorului (1452 MHz probabil). Apoi, creste valoarea, daca BIOS-ul iti permite, la 150, de exemplu si apoi la 200. Daca sistemul va fi stabil si daca temperatura procesorului nu va depasi 50-55 grade C, il vei putea lasa la 200, fara probleme. Barton-ul pe care il ai, dupa lista de pe Wikipedia si dupa setarea pe care o are multiplicatorul (11X) are frecventa FSB (standard) de 166MHz (sincron cu 333MHz DDR), insa daca ai o ventilatie, un cooler si o pasta destul de bune, il poti lasa la 200 (sincron cu DDR400, mai ales ca, avand in vedere ca e un procesor vechi, orice imbunatatire a performantelor merita - am un Athlon XP 2100+ pus la 200x9.5, dar si un radiator Zalman si chiar 4 ventilatoare, doar pe CPU).
E prea mult 200 MHz acolo. Normal ar fi 133MHz pentru T-Bred-uri si 166MHz pentru Barton-uri. Oricum, nu cred ca o sa mearga nici daca maresti de la 100 la 132MHz, pentru ca nu se poate seta separat si raportul intre FSB, AGP si PCI, si n-o sa mai booteze daca frecventa AGP-ului sau PCI-ului o sa fie prea mare. Cel putin asa e la placa mea de baza, si nu vad de ce ar fi diferit la el. Problema asta s-ar putea rezolva cu o placa de baza cu chipset nForce 2 de la nVIdia, la care se poate seta si raportul FSB:AGP:PCI.edit: Vad ca sunt variante de Barton 2500+ si cu FSB 266 si cu FSB333. Mai bine dai jos coolerul si cauti dupa codul procesorului sa vezi care varianta e.
Vizitator fdc
In primul post a spus (cel putin asa am inteles), ca initial (inainte de flash-ul BIOS-ului), procesorul s-a comportat normal, functionand la parametri standard. Ar trebui sa mearga, macar la 166MHz.
Da Jimmy raportul PCI/AGP nu se poate modifica si la mine este 33/66. Dar totusi nu inteleg cum s-a putut ajunge la aceasta eroare. Imi merge calc mai greu, iar acum cu up-date-urile la zi ale lui XP imi merge din ce in ce mai greu. Nu sh ce sa fac. Nu imi permit nici sa fac un upgrade acum la PC si vroiam totusi sa mai astept o perioada de cateva luni. Dar pana atunci speram sa mai pot scoate ceva din acest PC. :|
Simplu, nu ai fost atent.Ai fost intrebat exact ce model de placa de baza e; tu undeva ai zis "KVT-600 Gygabyte", dar asa ceva nu exista. Scrie corect modelul, eventual da un link.Ai fost intrebat exact ce versiune de bios ai pus (id, data biosului). Nu ai raspuns. Ar fi util sa spui acest lucru. Eventual cu link clar de unde l-ai downloadat.Data (id-ul) bios-ului o poti vedea la pornire (cand iti scrie procesorul/memoria/etc); poti "ingheta" imaginea (ca sa te uiti mai bine) apasand butonul Pause/Break (deasupra lui PageUp/Down/etc).Ce ti se intampa acum e perfect normal; Barton 2500+ are o frecventa reala de 1833MHz la un bus de 166MHz. Daca e trecut pe un bus de 100MHz cum ai acum, atunci va functiona la o frecventa de 1833/166*100 = 1100MHz (1.1GHz), adica exact cat iti vede acum sistemul. E si normal sa ti se miste mult mai incet. La rescrierea bios-ului, acesta se reseteaza, asa ca e normal sa revina la setarile cele mai "sigure" (lente).Daca nu ai din bios optiunea sa il pui la mai mult de 132MHz, inseamna ca BIOS-ul care il ai acum nu e bun. Ori e unul prea vechi, ori e pentru alta placa de baza, caz in care ai noroc chior ca inca iti mai merge. Ori, pur si simplu, nu esti atent la ce optiuni ai prin bios.Raspunde la primele doua intrebari, si poate ne lamurim.
Cu "probabil" in caz de bios ajungi sa arunci placa de baza.Daca omul nu stie sa identifice corect modelul placii de baza si implicit bios-ul de care are nevoie, atunci mai bine nu s-ar apuca de astfel de operatiuni.
