Amplificator PP cu GU50 si 6N8S, GU50-Grommes
iora
Cam 70-72Vvv sinus-nelimitat practic tensiunea pe care o poate furniza defazorul NE_limitat este prea mica ar trebui un minim de 90Vvv in cazul -45VUg1.E bine as putea spune!=adica nu luam in discutie inca Raa ,trebuie sa ajungeti la 100Vvv cu defazorul(pentru a se constitui si o "rezerva" de 10-15Vvv minima).
ok. care rezistente trebuie modificate pentru a mari excursia tensiunii la iesire?
raspunsul la diferite frecvente superioare :
40Khz intrarea a sonda 1:1 10V/div:
Posted Image
60Khz:
Posted Image
80Khz:
Posted Image
99,7Khz:
Posted Image
  • Răspunsuri 189
  • iora
    78
  • mariusamplifier
    13
  • zal
    10
  • blue
Umblati la P2 din circuitul V1-catod astfel incit sa obtineti amplitudinea maxima nelimitata la iesire din defazor (anozi V2).Ce tub aveti/folositi ca V1 ?!,ce Raa estimati ?!.__Pentru doua tuburi inseriate V1 NU i_mi place deloc acei 80V !.primul etaj mi se pare foarte ciudat in regimul dat !(V1=etaj cascod cu 80V la anod_2).
Umblati la P2 din circuitul V1-catod astfel incit sa obtineti amplitudinea maxima nelimitata la iesire din defazor (anozi V2).Ce tub aveti/folositi ca V1 ?!,ce Raa estimati ?!.__Pentru doua tuburi inseriate V1 NU i_mi place deloc acei 80V !.primul etaj mi se pare foarte ciudat in regimul dat !.
folosesc 6N8S ('74) V1 si V2.maxim 81Vvv regland P2 pe anozii V2cu parere de rau nu stiu sa estimez Raa :jytuiyula iesire se mentin 50Vvv nedistorsionati la 1Khzschema de baza de la care am inteles ca s-a pornit a fost cea de aici avand ca finali KT88 Grommes 260A:http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... eitung.htm
Trebuiesc majorate rezistentele din anozi V2 cu circa 30% ca sa putem atinge 100Vvv la iesire din defazor pe fiecare ramura cam 82k si respectiv 75k ,bine inteles refacut reglajul P2 pentru maxim de amplitudine la iesire din defazor(kkcios etajul ala cascod acolo!pe intrare ).6N8S ala in etajul cascod cam "NASOL" !.
Trebuiesc majorate rezistentele din anozi V2 cu circa 30% ca sa putem atinge 100Vvv la iesire din defazor pe fiecare ramura cam 82k si respectiv 75k.
. deci r10 si r11. ok fac modificarea si daca mai aveti timp postez rezultatul. nu as vrea sa fac alte cablaje pentru alta schema,prefer sa experimentez aceasta schema.mai facuse parca schema sebi_c ,insa nu s-a plans de vreo problema,doar de saturarea prematura a trafului de iesire
Ar mai trebui majorat usor si Ug2 finale(din sursa stabilizatoare)respectiv defazor pina la 320Vcc-330Vcc desigur simultan cu cresterea valori Rg2 GU50 R22=R23=(470Ω-1KΩ)/(1W-2W) preferabil 1KΩ/2W ,negativare circa -45Vcc.Probabul ca astfel veti obtine peste 50W/8Ω , cred totusi ca si Raa este cam mic(cunoasteti nr. spire primar-secundar trafo-out ?),sau unul din transformatoarele de iesire trebuie alimentat anod-anod cu 220Vca si masurat secundarul Vca?,sa vedem macar raportul de transformare pentru a estima Raa.
Ar mai trebui majorat usor si Ug2 finale(din sursa stabilizatoare) pina la 320V-330V desigur simultan cu cresterea valori Rg2 GU50 R22=R23=(470-1K)/(1W-2W) preferabil 1K.Probabul ca astfel veti obtine circa 50W/8 cred totusi ca si Raa este cam mic(cunoasteti nr spire primar-secundar trafo-out ?).
nu. au spus ca le calculeaza ei, nu au vrut sa le dau eu datele.deci nu cuosc cate spire sunt.citez" P=100W .fmin=24Hz ,fmax>25000Hz , Zaa=5 kohmi ,Zs=8 ohmi. Gabarit - diametru 140mm ,inaltime 60mm ,masa=4.5kg.Tensiunile , diametrele conductorilor si dispunerea infasurarilor vor fi cele care rezulta din calculele noastre".am facut modificarile. P2 are deja valoarea 0- e in scurt, a crescut sensibilitatea amplificatorului .tensiunea obtinuta la iesire e tot 50Vvv nedistorsionata.daca maresc valoarea P2,trebuie crescut semnalul la intrare,lucru normal dealtfel
anod anod (cu infasurarea din mijloc izolata) alimentand cu 220Vca intrarea la bornele de iesire am obtint 9,6Vcadeci trebuie sa modific R22 si R23 100R la 1K/2W si tensiunea de alimentare de la 285V la 330v.nu se depaseste puterea de 5W la G2 sa inteleg.... prin valoarea de 1K.ce curent estimati ca va fi prin G2?oricum in utima instanta sunt multumit si cu 40W sinus pe 8ohm,insa fac modificarile pentru a invata ceva din acest experiment.
Da Raa este de 4k6 maxim 5k as inclina catre 4k7.("teoretic-ideal"=4k2 practic-real=4k7).Curentul prin g2 la puterea maxima nu trebuie sa depaseasca 15mA-16mA pentru Ug2=320V din aceasta cauza spun 1k/2w ,adica estimez caderea de tensiune pe Rg2=1k in jur a 15-16V pentru puterea maxima la iesire-secundar trafo out ,daca aceasta cadere de tensiune pe Rg2 este mai mare in conditiile date(Pmax iesire-sinus nelimitat) trebuie micsorat Ug2 .daca in schimb caderea de tensiune Rg2=1k este mai mica de 15-16V (Pmax iesire-sinus nelimitat) se mai poate majora usor Ug2...
am masurat celalat transformator de iesire care nu este cablat,insa sunt indentice ca rezistenta ohmicadeja cred v-am plictisit destul si nu vreau sa abuzez prea mult de amabilitatea dvs.va raman dator.
m-am oprit cu testele la aceasta configuratie si tensiuni de alimentare ca in schema originala. am modificat conform indicatiilor d-lui valderama doar R10 de la 47k la 75k, R11 de la 56k la 75K,R12 si R13 de la 22k la 220k. de asemenea C6 si C7 de la 100n la 470n/630 V.reglaj maxim fara distorsiuni din P2,precum si balansul intre semialternante din P4 de 5K, nu 1K cum apare in schema figurat, curent stabilit prin lampile finale in repaos de 65mA.am obtinut la 1Khz maxim 52Vvv pe 8ohm ceea ce inseamna 42,2W reali.un progres real fata de 25W/8ohmi (40Vvv) cum ne lasa schema originala sa obtinem.am sa experimentez cu alta ocazie obtinerea unei puteri mai mari,sau am sa experimentez cu un driver Williamson-varianta valderama.etajul de iesire sunt constient ca poate mai mult,mai ales transformatorul de iesire de 100VA cu Za-5K.am sa atasez masuratorile finale.
.... continuare(imi cer scuze anticipat pentru postarile duble):
sonda 1:1,intrarea A-setarea se mentine la toate oscilogramele,semnalul ramas la nivelul la care nu apar distorsiuni la 1Khz:
12hz
Posted Image
16hz
Posted Image
21hz
Posted Image
30hz
Posted Image
100hz
Posted Image
1khz
Posted Image
10khz
Posted Image
15khz
Posted Image
20khz
Posted Image
30khz
Posted Image
40khz
Posted Image
60khz
Posted Image
80khz
Posted Image
90khz
Posted Image
99khz
Posted Image
126khz
Posted Image
si in final 1Khz dreptunghiular. a scazut nivelul la iesire prin comutare directa sinusoidal-dreptunghiular si i-am marit amplitudinea.
Posted Image
la 20Khz se intampla ceva cu sinusoida, nu imi pare ca ar arata cum trebuie, un pic curbate. am revenit la valorile lui R10-47k si R11-56K deoarece apar inflexiuni pe frontul descrescator la frecvente sub 40Hz.oscilogramele sunt cu valorile din urma
Puneti va rog , daca aveti posibilitatea si un sqw-10.000Hz(testul "suprem" trafo-out) sa vedem cu ce ?! transformatoare toroidale de iesire v_ati "pricopsit"(avind in vedere existenta/prezenta NFB) , adica sa putem aprecia calitatea trafo-out.
ok,insa cum sa fac cu semnalul la intrare?sau modalitatea de masurare.la ce nivel?
semnal comutat sinusoidal amplitudine maxima fara distorsiuni la iesire -dreptunghiular din comutatorul de forma de unda de la versatester:
Posted Image
si cu amplitudinea marita din potentiometrul de intrare:
Posted Image
semnalul nu arat prea bine ,interesant ca arata asa si daca scad nivelul la intrare, se modifica doar la puterea maxima in sus
