Amplificator PP cu GU50 si 6N8S, GU50-Grommes
iora
am modificat rezistentele la valoarea de 220k si rereglat curentul la 65mA prin finale.a crescut tensiunea de atac la 50Vvv la 1Khz pentru 2,2Vvv la intrare,tot prea putin din pacate.
Posted Image
si limitarea :
Posted Image
  • Răspunsuri 189
  • iora
    78
  • mariusamplifier
    13
  • zal
    10
  • blue
Ce tensiuni aveti in anozi la tubul defazor ?(ca sa reusiti sa "dati peste cap" tuburile finale GU50 ,ar fi necesar un minim de 90Vvv-atac pe fiecare g1 tub final daca negativarea este in jur a -45V).
-40,4Vcc G1 Gu50 . 173 si171,5Vcc in anozi defazor
semnalul la iesire la 17Hz 2,1Vvv semnal la intrare
Posted Image
semnalul la iesire la 25Hz:
Posted Image
la 40Hz :
Posted Image
si cum pot rezolva problema folosind schema aceasta? cu Williamson stiu ca s-ar rezolva elegant.
ce inseamna aceasta distorsiune la 17Hz? la iesire.
Posted Image
Practic cu tuburile finale scoase din soclu etajul defazor trebuie sa furnizeze pe fiecare iesire in parte cca 100Vvv nelimitat(g1 tub final) -de aici trebuie plecat.Ce Y aveti acum ?(V/diviziune?),potentiometrul de Y trebuie dat la maxim si tinut cont de sonda 1/10.__Ati modificat valorea C6-C7(100nF) ca sa putem discuta de 17Hz ?!(la 40Hz am vazut ca nu va apare acea distorsiune !,si amplitudinea este ceva mai mare).
Practic cu tuburile finale scoase din soclu etajul defazor trebuie sa furnizeze pe fiecare iesire in parte cca 100Vvv nelimitat -de aici trebuie plecat.Ce Y aveti acum ?(V/diviziune?),potentiometrul de Y trebuie dat la maxim si tinut cont de sonda 1/10.
folosesc intrarea A cu sonda normala 1:1. am setat la 10V/div sonda legata in paralel cu rezistenta de sarcina. este calibrat osciloscopul.sonda de 1:10 o folosesc pe intrarea B la masurarea tensiunilor mari 100-200V
Puneti si o oscilograma la 1Khz-sinus in prag de limitare pentru momentul actual (iesire trafo-out) sa putem aprecia "pierderile" pentru 17Hz-sinus.Conform oscilogramei de acum(17Hz-sinus) aveti cam 46-47Vvv circa 16,2Vef in sarcina,-ce valoare are sarcina ?
Conform oscilogramei de acum(17Hz-sinus) aveti cam 46-47Vvv cca 16,2Vef in sarcina,-ce valoare are sarcina ?
1khz cu condensatori de 300n(3 de 100 in paralel ca nu am la indemana unul):
Posted Image
si la 16-17Hz:
Posted Image
si limitarea la 1Khz :
Posted Image
amplificatorul in cauza:
Posted Image
NU conteaza ca_i putin inductiva acea sarcina 8Ω la 1KHz sau 17Hz(stati linistit din acest punct de vedere).
__Trebuie stabilt foarte clar cit poate furniza defazorul pe fiecare ramura nelimitat-sinus (cu tuburile finale GU50 scoase din montaj),dupa care putem vedea ce_i de facut("unde_i buba").
Trebuie stabilt foarte clar cit poate furniza defazorul pe fiecare ramura nelimitat-sinus (cu tuburile finale GU50 scoase din montaj),dupa care putem vedea ce e de facut("unde_i buba").
bine . scot tuburile finale si masor cu sonda de 10: 1 si postez rezultatul.semnalul il iau direct din soclurile finalelor.(pin 2)
Cred ca amplitudinea tensiuni de atac furnizata de devazor este corecta (destul de mare peste 90Vvv) dar NFB nu ne lasa sa vedem acest lucru ! (din aceasta cauza cer verificare amplitudini de atac fara GU50 in montaj).In functie de acest rezultat vedem cum stati ca Raa (posibil prea mic),ramine de vazut...,Ce Raa ?!,estimati ca aveti ?.Acum asa cum se afla aveti circa 38W in sarcina(8Ω) pentru 1KHz-sinus(oricum peste 20W/8Ω care faceati vorbire in MP-initial).
la V3 pe G1 ,cu sonda 10:1 intrarea B 20V/div(pt sonda 10:1) oscilogramele la 1 Khz arata asa:
Posted Image
am marit semnalul la intrare si am obtinut scala 50V/div intrarea B, sonda 10:1 :
Posted Image
la V4 g1 aceleasi conditii:
Posted Image
si la marirea semnalului 50V/div:
Posted Image
transformatoarele sunt comandate la Petra cu impedanta Za de 5K, asa cum apare ca ar trebui pe sire-ul lui Jogis.ar trebui sa studiez cum se masoara impedanta reala ca sa aflu exact...
Cam 70-72Vvv sinus-nelimitat practic tensiunea pe care o poate furniza defazorul NE_limitat este prea mica ar trebui un minim de 90Vvv in cazul -45VUg1.E bine as putea spune!=adica nu luam in discutie inca Raa ,trebuie sa ajungeti la 100Vvv cu defazorul(pentru a se constitui si o "rezerva" de 10-15Vvv minima).__S_ar parea ca limitarea in aceasa situatie este data de V1,verificati va rog si acest lucru(adica in prag de limitere sinus vedeti ce se intimpla si in circuitul de grila V2).
