gedd Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 ne puteti da va rog si valorile pieselor? valorile pieselor pt stabilizatorul de 360 si 285V multumescTensiumea la intrare poate fi 300Vca-315Vca in gol ,in sarcina tensiunea la bornele 270uF/450V nu trebuie sa scada sub 385Vcc-390Vcc. imi puteti spune va rog ce curent genereaza? in jur de 400mA? sau mai mult? as vrea sa alimentez un amplificator cu 6P3S PP varianta cu 4 lampi pe ramura...si nu stiu valoarea curentului debitat la 360V cat si la tensiunea de pe grile de 270V din montaj Link spre comentariu
serbanp Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 Este foarte interesanta schema , dar ne puteti da explicit niste tipuri de diode utilizate in puntea redresoare , de tranzistor PNP si MOS utilizate , precum si tip de zener Z18 ? Sursa alimenteaza un canal sau ambele canale ? Cu multumiri si tuturora spor la treaba . Link spre comentariu
Vizitator Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 imi puteti spune va rog ce curent genereaza? in jur de 400mA? sau mai mult? as vrea sa alimentez un amplificator cu 6P3S PP varianta cu 4 lampi pe ramura...si nu stiu valoarea curentului debitat la 360V cat si la tensiunea de pe grile de 270V din montaj400mA fara problme ,merge "un amplificator cu 6P3S PP varianta cu 4 lampi pe ramura"...., dar ne puteti da explicit niste tipuri de diode utilizate in puntea redresoare , de tranzistor PNP si MOS utilizate , precum si tip de zener Z18 ? Sursa alimenteaza un canal sau ambele canale ?.. . 3A/<600V-1000V> ,un exemplu-2SK727 cu radiator-primul MOS-FET(360Vcc) al doilea poate fi mai "costeliv"(270Vcc) ,orice dioda stabilizatoare cu Uz=18V...__Atentie tensiunile mari pot dauna grav sanatatii !(in unele situatii "produc deces") Link spre comentariu
gedd Postat August 5, 2010 Partajează Postat August 5, 2010 imi puteti spune va rog ce curent genereaza? in jur de 400mA? sau mai mult? as vrea sa alimentez un amplificator cu 6P3S PP varianta cu 4 lampi pe ramura...si nu stiu valoarea curentului debitat la 360V cat si la tensiunea de pe grile de 270V din montaj 400mA fara problme ,merge "un amplificator cu 6P3S PP varianta cu 4 lampi pe ramura". ..., dar ne puteti da explicit niste tipuri de diode utilizate in puntea redresoare , de tranzistor PNP si MOS utilizate , precum si tip de zener Z18 ? Sursa alimenteaza un canal sau ambele canale ?.. . 3A/<600V-1000V> ,un exemplu-2SK727 cu radiator-primul MOS-FET(360Vcc) al doilea poate fi mai "costeliv"(270Vcc) ,orice dioda stabilizatoare cu Uz=18V... __Atentie tensiunile mari pot dauna grav sanatatii !(in unele situatii "produc deces") ..............pe canal.....("ramura"...se mai folosea in unele reviste) Link spre comentariu
mișa Postat August 5, 2010 Partajează Postat August 5, 2010 "un amplificator cu 6P3S PP varianta cu 4 lampi pe ramura"Asta s-ar traduce: "Un amplificator cu 6P3S PP MONO, cu 4 lampi in paralel pe fiecare semialternanta, deci in total 8 lampi finale". Link spre comentariu
iora Postat August 5, 2010 Autor Partajează Postat August 5, 2010 Ca tranzistori eu folosesc cu succes IRFP450, iar zener de 18V am folosit de care am gasit la 0,5W in schema pe care o folosesc la alimentarea amplificatorului. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 5, 2010 Partajează Postat August 5, 2010 "un amplificator cu 6P3S PP varianta cu 4 lampi pe ramura" Asta s-ar traduce: "Un amplificator cu 6P3S PP MONO, cu 4 lampi in paralel pe fiecare semialternanta, deci in total 8 lampi finale". "Traducere" corecta ! ,daca luam de buna "traducerea" ar insemna sa zic 8 x 30mA in repaos(clasaAB) cca 240mA pt Ia0_total ,acum avind in vedere modul PP in regim dinamic o ramura isi va creste curentul Ia_virf la cca 4 x (100-120mA) cealalta ramura isi va scadea curentul 4 x 0mA si invers , asadar mizam pe o medie in sarcina de cca 400mA-450mA pentru 100-120W sinus nelimitat in sarcina...,si cum amplitudinea semnalului la iesire si in sarcina nu este maxima tot timpul intr_o situatie reala dinamica= 400-450mA este suficient.__Daca sint in clasaA-PP in aceasi situatie(conforma cu traducerea) ,rezulta un Ia0 maxim pt fiecare tub in parte 50mA(la 360V-Ua=Pda_aprox18W) adica 8 x 0,05A = 400mA ,in clasaA curentul consumat in repaos este la fel ca si curentul consumat dinamic in sarcina adica 400mA sau in orice alt moment=tot timpul(always "faking" ever). Link spre comentariu
iora Postat August 31, 2010 Autor Partajează Postat August 31, 2010 sunt aproape la final cu amplificatorul,urmeaza sa primesc si radiatorul pentru sursa - filamente,insa sunt blocat la decupajul orificiilor prin care vor trece lampile 6n8s si gu50. cu ce as putea decupa perfect tabla de 1mm din fier? prima metoda ce mi-a venit in minte a fost sa trasez cercuri si cu multa rabdare sa decupez conturul prin gaurire cu burghiu de 1mm, insa e cam laborioasa si imperfecta operatia necesitand si finisare. stiu ca exista pe piata un gen de "conuri" cu care se pot da gauri de diametre relativ mari,insa poate ma indrumati exact spre un anumit model cu care sa pot da ambele gauri de 30 si 40mm.am un spatiu in fata carcasei in care era montat rack-ul hdd-ului si in care as putea construi un vu-metru cu EM800.,exclus EM84 din pacate nu are indicatorul liniar ca la un vu-metru clasic si pica varianta, sau aveti alte idei? Link spre comentariu
iora Postat Septembrie 11, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2010 Am primit si radiatorul. Am terminat testele cu sursa de alimentare cu o mica nerezolvare - un swich on-off electronic pe partea de 220V- deoarece carcasa are prevazut un microcontact in partea din fata,insa il voi rezolva cu un LM555 si sursa de stand-by cu releu aferenta ramasa de la dezmembrarea aparatului ce a fost construit original in carcasa.a trebuit sa fac unele modificari: am schimbat puntea de redresare a tensiunii pentru filamentele lampilor 6N8S realizata cu 4 diode BY550/1000 deoarece se incingeau atat la 6,3V~ cat si 12,6V~,curentul masurat e in jur de 2,5A, cu o punte de putere in capsula metalica fixata de sasiu. Fara radiator temperatura ei e in jur de 45 de grade C.A doua problema a fost transferul termic prost al capsulei TO-220 al CI stabilizator LM338T. Din considerente de fiabilitate si transfer termic mai bun am schimbat LM338T cu LM338K. Temperatura dupa o ora de functionare cu toate lampile in sarcina , e stabila la 55 grade C. Pe radiator am fixat si tranzistorul IRFP450 ce alimenteaza amplificatoarele in punctul "A" cu tensiunea de 430V stabilizata.Odata pusa la punct sursa de alimentare voi trece la fixarea potentiometrilor pe panou si fixarea amplificatoarelor pe sasiu cu niste distantiere lungi (pe care nu le am si nu stiu nici de unde sa fac rost). Cateva imagini exemplificative: spatele cu radiatorul si mufele de intrare si iesire montare in carcasa tensiunea de aproximativ 6,3V, caderea pe cablurile de alimentare a filamentelor e de 50mV masurata direct pe filamente tesiunea stabilizata de 430V detaliu radiator Link spre comentariu
iora Postat Septembrie 28, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2010 am rezolvat problema decuparii gaurilor soclurilor in capacul carcasei. am cumparat asa ceva: am facut de test intr-o alta tabla gauri ,chiar cu modelul de carota "no-name",doar cu putina lubrifiere si am fost placut surprins de rezultat.recomand pentru decuparea sasiului unui amplificator cu lampi aceste carote. Link spre comentariu
dety76 Postat Septembrie 28, 2010 Partajează Postat Septembrie 28, 2010 frumos asezat radiatorul mai am unu. Link spre comentariu
iora Postat Septembrie 29, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2010 a trebuit sa caut destul de mult o solutie de radiator care sa poata fi montat extern si cat mai usor,iar cel de la tine s-a potrivit perfect si a avut si un pret convenabil.din pacate stau foarte prost cu timpul liber si avanseaza greu constructia. Link spre comentariu
iora Postat Octombrie 14, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2010 astazi am inceput sa asamblez in carcasa amplificatoarele si sa fac reglajele.a trebuit sa revin la LM338T,deoarece cu LM338K facea variatii in sarcina foarte mari.de exemplu fara lampi in sarcina reglam tensiunea la 6,3V insa cand cuplam lampile ,la repornire pe filamente aveam doar 1,9V.prin simpla inlocuire cu LM338T a disparut problema. posibil sa fie defect integratul.am cablat un canal , am facut rezistenta de sarcina de 8Ohmi din 16 rezistente de 8,2 ohmi si 4 de 150ohmi.am verificat toate tensiunile pe placa fara lampi si am montat lampile si reglat tensiunile conform schemei.astfel. in anodul lui V1 am reglat 80V din P2 si curentul prin finale la 65mA. am legat Versatesterul la intrare cu semnal de 1,5V prin potentiometrele de balans si volum si l-am setat pe frecventa de 1Khz. maximum de tensiune la iesire pe rezistenta de sarcina fara a intra in limitare a fost de 40Vvv, adica in jur de 14,1V.mult prea putin din pacate. am verificat simetria semnalului inainte de C6 si C7 si aici am 60Vvv fara distorsiuni.iarasi prea putin cred.nu imi dau seama ce poate limita semnalul . schema e prezentata pe situl neamtului ca functionala. atasez oscilogramele: sonda 1:1 intrarea A 10V/Div ,semnal pe sarcina nedistorsionat. semnal la intrare C6 ,in grila G1 la GU50 deja intrat in limitare, sonda intrare B 10:1: schema: Link spre comentariu
iora Postat Octombrie 14, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2010 e rezolvata problema stabilizatorului de 6,3V, functioneaza acuma fara probleme. ce nu imi dau seama de ce se limiteaza tensiunea de atac si de ce nu pot amplifica mai mult in tensiune si apar limitarile .puterea nominala trebuie sa fie mult mai mare de 40W.atasez si o oscilograma cu semnal dreptunghiular ,am modificat comutatorul doar din semnal sinusoidal in dreptunghiular la versaterster, pentru semnalul la care aveam sinusoida nedeformata cu amplitudinea maxima: Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 Valoarea Rg1 tub final GU50 (R12 si R13 polarizare grile comanda finale) din acea schema este total eronata !,mult prea putin 22k,acele rezistente trebuie sa aiva 220k(poftim) altfel=asa cum sint acum(22k !!!??? ) pun etajul de atac in sarcina grea=o mare parte a tensiuni de atac va ramine pe rezistenta interna a etajului(tensiunea de atac la iesire din etaj va fi mica)=puterea la iesire din etaj final(secundar trafo-out) va fi de asemeni mica...,ca sa numai zic ce raport ???!!! apare pentru Xc(100nf !!!??? C6-C7) si Rg1 finale 22K in spectrul inferior de audio-frecventa(practic avem de a face cu un filtru trece sus=frecventele joase redate de acel amplificator in configuratia data-cu valorile date vor fi "0" ). __Condensatoarele C6-C7 din acea schema trebuiesc puse de 330nF-470nF si rezistentele R12-R13 de 220k pentru a putea discuta de un "amplificator pentru auditii". PS.Din punctul meu de vedere acea schema a fost "publicata" pe internet intentionat cu valori eronate (C6-C7 respectiv R12-R13)intre etajul prefinal de atac(defazor anod-anod) si final (Nu vad de ce in timp macar nu ar fi aparut o erata/corectare ?!). Link spre comentariu
