mariusamplifier Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 Buna ziua. Nu am comandat transformatorul la 8V. O sa-l comand cu o tensiune mai mare, aprox. 11V si oricum ii voi lasa o priza la 6,3V, in cazul in care nu voi putea rezolva problema stabilitatii lui LM338K, sa pot alimenta filamentele in curent alternativ. Am testat stabilizatorul pt filamente cu un transformator de 10V/6A. Problema se manifesta in felul urmtor: reglez exact la 6.3V, il las sa functioneze (in sarcina, cu 4 tuburi 6H8C mai vechi)... Il opresc, apoi, dupa cateva minute il pornesc din nou, tensiunea la iesirea acestuia fiind intotdeauna eronata, avand valori cuprinse intre 5,7 si 6,9V. Ma poate ajuta cineva sa rezolv aceasta problema ? Mentionez ca LM338K este montat pe un radiator destul de generos. Va multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 tensiunea la iesirea acestuia fiind intotdeauna eronata, avand valori cuprinse intre 5,7 si 6,9V. Ma poate ajuta cineva sa rezolv aceasta problemaDe aia te-am intrebat ce tensiune bagi in 338. Eu zic ca si 11 V e cam putin, daca socotesti caderea de tensiune pe diode de min 1,4 V, pe referinta interna a lm-ului de min 3,5 V etc. Pentru un LT 1084 era suficient, pt LM, nu. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 13, 2013 Partajează Postat Octombrie 13, 2013 Două secundare de 2x6,5Vca ar fi indicate ptr ambele variante. Oricum vor avea tensiunea în gol mai mare. Legat de stabilizare, eu folosesc cîte un LM317 cu deschidere lentă ptr două 6H9C (sau similare) şi un secundar de 10Vca/2A (11,5Vca în gol). Stabilizarea e excelentă, +/-10mV derivă după 1h. Link spre comentariu
mariusamplifier Postat Octombrie 13, 2013 Partajează Postat Octombrie 13, 2013 Multumesc pt sugestii. Voi adopta si eu varianta secundarului 2 x 6.3V . Nu as mai construi inca un pcb de comanda pentru un al doilea LM338T. Sper sa ma descurc asa cu LM338K, sa scap de acele variatii de tensiune Link spre comentariu
mariusamplifier Postat Ianuarie 27, 2014 Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 Am comandat decurand transformatorul pt alimentarea acestui amplificator. Am mers pe varianta toroidal, cu urmatoarele caracteristici: Primar 220v, Secundar: 325V/1A, 50V/0,35A, 2 x 6,3V / 4A (pentru alimentarea filamentelor GU50) si 2 x 6,3V/ 3,5A pentru stabilizatorul tensiunii de filament 6H8C, LM338K. Sper sa nu am probleme prea mari cu stabilizarea tensiunii G2 +285V, deoarece am ramas pe acel montaj cu IRFP 450 despre care am vazut relatari ca ar fi "zgomotos". Transformatoarele de iesire sunt gata si ele fiind realizate dupa cum urmeaza: pentru Ua = 455VS = 24cm patratiRaa = 5K Fmin = 15HzPrimar: 2528 spire Secundar: 101 spire pentru 8 Ohmi 71,5 spire pentru 4 Ohmi Configurarea bobinelor si ordinea de bobinare a fost facuta dupa indrumarea D-lui Lazaroiu. Link spre comentariu
mariusamplifier Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Tin sa multumesc tuturor celor care mi-au acordat sprijin, sfaturi si sugestii pentru realizarea acestui amplificator. Am finalizat acest proiect, rezultatele fiind foarte satisfacatoare. Singura modificare pe care am sa o fac va fi inlocuirea lui LM338K cu un stabilizator de tip "Low dropout" pentru a reduce cantitatea de caldura disipata, racirea acestora fiind destul de greoaie datorita faptului ca nu am gauri de aerisire pe acest tip de carcasa. Oricum voi monta doua ventilatoare pe fundul carcasei. Dupa reglarea tensiunilor precizate in schema si a bias-ului montajul este foarte stabil. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Felicitari pentru realizarea amplificatorului se vede ca este lucrat cu grija si ordonat Link spre comentariu
Terry34 Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Foarte frumos! Felicitari ! Sunt curios cum suna !Sugestii estetice: eu as vopsi si piulitele de strangere capace trafuri, as mai aduga un capac peste trafo alimentare iar tuburile fara capacele de aluminiu, se pot scoate usor cu sficul... sper sa nu te superi pe mine , sunt doar idei...Felicitari pentru rabdare si efort ! Link spre comentariu
mariusamplifier Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Foarte frumos! Felicitari ! Sunt curios cum suna !Sugestii estetice: eu as vopsi si piulitele de strangere capace trafuri, as mai aduga un capac peste trafo alimentare iar tuburile fara capacele de aluminiu, se pot scoate usor cu sficul... sper sa nu te superi pe mine , sunt doar idei...Felicitari pentru rabdare si efort ! La capacele transformatoarelor de iesire intentionez sa pun piulite infundate din inox, iar pentru cel toroidal nu am gasit inca un capac. De asemenea vreau sa scriu in dreptul conectorilor detaliile aferente insa nu am gasit o solutie la indemana aici. Va multumesc pentru aprecieri si sugestii Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Am inteles sunetul e bun dar...........se pot vedea cîteva oscilograme ?? Link spre comentariu
zal Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Felicitări şi spor la meşterit pe viitor! Trafo de alimentare se poate băga frumos într-o olicică de inox. Mi se pare cam mic, sau e o impresie dată de grosimea lămpilor. Link spre comentariu
simson Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Am inteles sunetul e bun dar...........se pot vedea cîteva oscilograme ?Prea multe pretentii...nu-ti ajunge sa vezi cutia Link spre comentariu
mariusamplifier Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Am inteles sunetul e bun dar...........se pot vedea cîteva oscilograme ??Din pacate nu dispun de un osciloscop functional. Am unul vechi "didactic" realizat cu tranzistori cu germaniu care din pacate nu mai functioneaza. Link spre comentariu
mariusamplifier Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Felicitări şi spor la meşterit pe viitor! Trafo de alimentare se poate băga frumos într-o olicică de inox. Mi se pare cam mic, sau e o impresie dată de grosimea lămpilor.Multumesc ! Transformatorul de alimentare e destul de consistent insa perspectiva din care e facuta fotografia e de vina. Putere totala 440VA ( 2X6,3V/ 4A; 325V/1A; 50V/0,35A si 2X6,3V/3,5A ), Diametru 132mm si inaltime 75mm. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Am inteles sunetul e bun dar...........se pot vedea cîteva oscilograme ??O simpla oscilograma nu este o rezolvare, un sinus aratos (nelimitat) poate sa contina 1-5% THD la prima strigare apoi o analiza a armonicelor ar putea arata o distributie gresita a lor si tot sinus arata pe osciloscop ,asta este, totusi aceasta este calea de urmat pentru orice amplificator care pentru puterea maxima la care a fost proiectat (copiat) trebuie sa arate in secundarul transformatorului un sinus oarecare si abia apoi urmeaza reglajele...Cel mai simplu este pentru cei ce nu "asculta" cu osciloscopu' fiindca nu trebuie demonstrat nimic, parerile sint suficiente si greu de contrazis :limb:La mariusamplifier se vede o abordare si o coerenta pozitiva, probabil la vremea potrivita va construi sau achizitiona aparatura de masurare... Link spre comentariu
