rimache Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 M-a mancat ca pe alpinisti si am rotit cu mana clapita care dirijeaza fluxul de aer (cea actionata de motoras). Acum cand inchid cu OFF din telecomanda, clapita se roteste pe pozitia INCHIS si totul e ok, dar daca am o intrerupere de tensiune (chiar cu aparatul oprit), la revenirea tensiunii,clapa se aseaza intr-o pozitie semideschisa si ramane asa sau revine in aceasta pozitie la off din telecomanda pana cand o inchid cu mana. Deci totul e ok pana la intreruperea tensiunii de alimentare cand motorasul uita pozitia inchis si i se pare lui ca alta ar fi pozitia. Intrebare: Exista vreo posibilitate de memorare a pozitiei clapitei (sau reset) ca la revenirea tensiunii de alimentare sa ramana inchisa? P.S. - mecanic nu se poate rezolva, cuplajul intre axul motorasului si clapa de plastic fiind cu cheie. AC INVENTOR SI/SO 12 Link spre comentariu
sorinpavel Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 Incearca sa scoti eleronul (adica clapita) sau clapitele(banuiesc ca sunt 2) cu grija sa nu rupi "moturile" de fixare si lasa motorasul sa se duca liber la scoaterea de sub tensune,apoi montezi clapitele la loc. Vezi ca in capul opus motorasului ai un sistem care angreneaza a 2 clapita (cel putin asa e la mine).Verifica si acolo.Succes Link spre comentariu
rimache Postat Iunie 26, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2010 Tocmai asta-i smecheria ca axul motorului are o tesitura si nu pot sa pun eleronul (eu am unul) decat intr-o pozitie. Nu stiu de ce, motorul revine intotdeauna la conectarea alimentarii intr-o pozitie mediana.Cat aparatul este in priza si daca am inchis eleronul manual, motorasul memoreaza pozitia si inchide/deschide foarte bine din telecomanda, dar uita pozitia la deconectarea de la priza. Daca am o intrerupere de tensiune gasesc eleronul semideschis. Link spre comentariu
