Jamaicanu Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 ma intereseaza daca pot proba un amplificator de 150w 4ohm care se alimenteaza la 50v 5A, la un transformator de 15v 5A, vreau sa vad macar daca merge, adica daca se aude ceva in boxe... Link spre comentariu
lorik199 Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 ar trebui sa mearga macar de proba de probaoricum n-ai ce strica Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 De auzit sigur se aude (amplifica ceva), dar asta nu o puteti numi "proba" in ceea cepriveste performantele sale. Link spre comentariu
stefanstudio Postat Iunie 28, 2010 Partajează Postat Iunie 28, 2010 pai depinde daca se deschid tranzistoarele la tensiunea aia daca sa deschid ar trebui sa mearga si la 5 amperi ar trebui sa si ai unpic de randament Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 28, 2010 Partajează Postat Iunie 28, 2010 La tensiunea aia nu are cum sa consume 5 A,la fel ca si in cazul tensiunii nominale ! Link spre comentariu
Valy86_86 Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 de ce nu faci un dublor de tensiune ??? Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 18, 2010 Partajează Postat Iulie 18, 2010 de ce nu faci un dublor de tensiune ???pentru că dublezi tensiunea pe seama scăderii curentului (puterea vrei-nu vrei rămne constantă, doar termenii înmulţirii se schimbă). Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 18, 2010 Partajează Postat Iulie 18, 2010 Pentru probele unui amplificator cu iesirea in gol sau cu montarea unei sarccini cu rezistenta cit mai mare (eventual probe la nivel mic de auditie) se poate alimenta si dintr-un dublor de tensiune. Pentru alimentare diferentiala se utilizeaza toate cele trei borne de iesire (+1,3U/G/-1,3U) iar pentru alimentare asimetrica iesirea se va conecta intre V+ si V- (2,6U). Link spre comentariu
