anubis6 Postat Iulie 5, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2010 pai dupa parerea mea normal dupa fiecare lucrare cureti locul,cadrul mesei este legat la impamantare+sub materilul rosu de pe masa este o placa de lemn ,si daca ating accidental cadrul este legat la impamantare nui problema Link spre comentariu
q_acdc Postat Iulie 5, 2010 Partajează Postat Iulie 5, 2010 pai dupa parerea mea normal dupa fiecare lucrare cureti locul,cadrul mesei este legat la impamantare+sub materilul rosu de pe masa este o placa de lemn ,si daca ating accidental cadrul este legat la impamantare nui problemaSefu!Oglinda unde este? ! : Link spre comentariu
florins Postat Iulie 5, 2010 Partajează Postat Iulie 5, 2010 Felicitari pentru banc, spor la treaba!Trebuie insa sa iti atrag atentia ...daca ating accidental cadrul este legat la impamantare nu-i problema...pai chiar atunci e problema, de exemplu daca atingi faza cu o mana si cu cealalta mana atingi cadrul. Una peste alta, cadrul, desi e frumos, este periculos... ti-ar trebui un disjunctor diferential cel putin, ca sa sara inainte de a te praji iremediabil :(.Toate cele bune,Florin Link spre comentariu
Vizitator user2010 Postat Iulie 5, 2010 Partajează Postat Iulie 5, 2010 Felicitari!!! Link spre comentariu
anubis6 Postat Iulie 6, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2010 ai dreptate o sa merg cat de repede posibil sa cumpar un tablou de sigurante automate cu tot cu diferential, ms pt florin Link spre comentariu
Dan57 Postat Iulie 7, 2010 Partajează Postat Iulie 7, 2010 In laboratoarele de electronica pentru a se evita o electrocutare fatala sunt folosite transformatoare de putere de 220v 1/1, adica intra 220v si ies tot 220v. Asa dispare legatura galvanica dintre nulul retelei si sol, pardoseala, cadru metalic. Apropos, cred ca ar trebui sa scoti cat mai urgent legarura dintre cadrul mai sus numit si ceva impamantari. Link spre comentariu
