Cutie expunere UV cu LED-uri.
bogdan_
Eu sper sa le poti pune cum zici tu, eu am led-uri de 140 de grade si 3.5cm e cam distanta minima la care mergea. E posibil ca la tine sa fie nevoie de o distanta mai mare...
Da, ai dreptate referitor la led-urile folosite de tine, daca este nevoie, am sa pun led-urile mai "dese", atat cat se poate pentru a reduce investitia la minim.Avand in vedere unghiul mai mic la led-urile folosite de mine, fata de cele folosite de tine si faptul ca sunt "Super Flux", cred ca am sa incerc sa reduc din luminozitatea lor.Asta este un avantaj la folosirea led-urilor in locul neoanelor, marirea/micsorarea fluxului de UV emis, in functie de necesitati.Teoria ca teoria, dar ... practica ne omoara. :rade:Ramane sa vad ce va iesi, referitor la randament/investitie. :da
Tot de unde ai luat tu led-urile le-am luat si eu. Vezi poate poti folosi la fel...
NU au pe stoc ... in tara,poate mai tarziu. :rade: Am sa testez cu astea, daca nu imi place randamentul, imi iau modelul folosit de tine.Am sa testez cu 3 led-uri inseriate cu o rezistenta de 91-100 ohmi la 12 Vcc alim.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am terminat de construit cutiuta si sunt foarte multumit de rezultat. Il felicit pe Bogdan pentru ideea avuta.Eu am mai construit boxuri UV si am incercat multe surse de lumina UV,dar nu am fost multumit de niciuna. Proiectul propus de catre Bogdaneste ideal pentru un electronist amator.
@vicius_the_one ca tot esti nerabdator.... da merge, faci regulator de 12V cu LM315 daca te incadrezi cu consumul la 1.5A. @kh9005 foarte frumos facuta! Ai probat-o pe o placa? merge? Pentru timer ce ai folosit?
Ai probat-o pe o placa? merge? Pentru timer ce ai folosit? Am folosit timerul propus de tine, dar am refacut placa pentru piesele care le aveam disponibile(Attiny2313-20PU si display de 0.56"). Am expus placa la boxul construit. La proiectarea PCB-uluiam gresit un traseu in sensul ca nu l-am unit cu un pad. Am observat greseala, dar l-am lasat asa. Am vrut sa vad daca va iesi si pe placa dupa corodare. Era vorba de o zecime de mm. A iesit tot 1/10. Nu degeaba spun eu ca e cel mai bun proiect de UV BOX. Am folosit un alimentator de imprimanta HP care scoate 32V/563mA,de unde am alimentat ledurile (cate 8 in serie) si 16V/533mA, care stabilizat cu 7805 alimenteaza timerul.
Vizitator vicius_the_one
@bogdan merci, scuze cu nerbdarea, asa e cand vrei sa faci ceva :). Ai zis LM315. Cu LM317 nu merge sa fac ? Sau ai zis gresit LM315?...ca nu am gasit datasheetul la lm 315 !
