bogdan_ Postat Octombrie 6, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2010 Chiar ca a iesti bine circuitul ala. Eu la spray aveam probleme cu uniformitatea si ma deranja rau mirosul. La ce cantitate de pcburi fac acum, merge la cost sa cumpar gata facute. Eu unul nu am probleme cu revelatorul. Cu seno ala poti oricum sa il lasi mai mult decat trebuie. Dar se vede cand e gata. Cat are loc reactia se inroseste local solutia. Cand nu mai iese nimic rosu din placa, e gata. Link spre comentariu
glide Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 toate au pornit de la un cablaj expus 5 min.......care pe centru avea de marimea unui deget o arie unde am puncte multe si fine unde a corodat desi nu trebuia.......am suprapus 3 filme totusi si in locul ala eu nu vad probleme pe film......am trans concluzia ca un led lumineaza mai tare si a expus mai mult aria aia...am de gand sa modific un pic modul de alimentare pt leduri deoarece nu-mi place ca voltajul e total de aiurea pe placa.....pe o ramura am leduri care trag mai mult altele mai putin.....si vreau ceva cum trebuieam gasit pe net o schema cu BD-uri si voltaj de 30V pt alimentare cu 7 leduri pe ramura.....dar eu am facut o adaptare pt ce am eu nevoie.....am folosit un 2N2222 si o alimentare de 12.5Vproblema care apare..........pe ledurile 2 si 3 voltajul e la fel 3.18 dar pe ledul 1 cel de langa tranzistor voltajul e 3.23 (sunt cu aproximatie voltajele pt ca voltajul are fluctuatii si am facut un fel de medie)..........ce trebuie sa-i fac sa fie pe toate cele 3 leduri acelasi voltaj..........as fi curios si cati mA am dar nu am idee cum sa introduc ampermetru in schema....daca scot un led si masor in locul lui pt a vede cat pica pe el nu-i bine....astept sugestii de a rezolva problema cu ledul 1 (m-am gandit sa le comand dintr-un generator cu 555, nu am idee daca schimba prea multe) Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 Ledurile inseriate=>Iled1=Iled2=Iled3=I; pt a masura curentul ii dai plusul prin ampermetru,dar afli curentul.Ledul 1 are Rd sub standard(leduri nesortate,ieftine).Solutia e inlocuirea ledului cu o R si alimentarea acestuia separat printr-o R ,oricum ledul acesta e compromis. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Octombrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2010 Mie diferenta mi se pare ok din punctul de vedere al tensiunii. Totusi schema aia nu e tocmai grozava pentru ce vrei tu. ca sa functioneze corect, ar trebui ca tensiunea de alimentare sa fie pe la vreo 14.5V minim. Eu nu inteleg de ce nu ai facut schema aia asa de simpla cu 3 led-uri si o rezistenta.... rezistenta aia asigura limitarea de curent buna daca aveai o sursa de 12V. Dar daca ai sarit peste rezistenta... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 Exact ,ce rol are Q1 acolo?Ca daca ai incredere numai in ceva complicat,sant IC driver de leduri care duc 8 ramuri cu leduri si o sa ai curent stabilizat pe 8 ramuri! Se poate si asa.555 in configuratiile standard e oscilator,vrei sa faci o sursa de tensiune PWM? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Octombrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2010 Q1 + R2 + R1 ar trebui sa fie sursa de curent constant, principiul de functionare fiind ca prin R1 ai curent << decat prin R2 deci poti considera ca baza e la 5V. Deci emitorul e la 5-0.6 = 4.4V, asa ca prin R2 trece un curent de 4.4/220 = 20mA. Dar cum emitorul sta la vre0 4.4V si mai trebuie VCE vreo 0.3 minim inseamna ca ai cam spre 4.7V la colector, minim. Cu 3.2V per led pentru functionare iti iese 14V si ceva tensiunea de alimentare minima. Tu pui 12,5V care oricum e prea putin ca sa ai 20mA si doar pentru rezistenta de 220 ohm in serie cu 3 leduri, (12.5 - 3*3.2)/220 = 0.013A. Nu mai zic, la led-urile folosite de minte ai tipic 3,4V la 20mA. Din masuratori, asa mi-a iesit. Link spre comentariu
glide Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 tyc imi poti spune cateva integrate de specializate care as putea sa le folosesc?bogdan asa am si facut placa cu cele 90 de leduri si totul a fost ok in prima faza........cu 3 leduri in serie si o rezistenta de 100 ohmi.....alimentat la 12V am 3.2-3.4V prin led si 19-20mA cu un consum total de aproximativ 600mA..........dar problema a aparut la un cablaj si nu as vrea sa mai apara pe viitor.........sunt leduri care lumineaza mai puternic.........cred ca am sa ma uit printr-o folie sa vad care sunt alea le marchez si le inlocuiesc.........dar totusi as vrea un montaj mult mai stabil pe viitor desi cred ca si ledurile au vina lor pt ca nu-s verificate si nu-s sigur toate la felsi totusi cum masor in schema de mai sus cati mA consuma fiecare led? pot masura consumul montajului si deduce de acolo?sursa este reglabila deci ii pot da fara probleme si 14.5V cum rezulta din calculele tale Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 Si apropos de 30V:sursele de Lexmark sant de 30V/.5A si sant detasabile de imprimanta...reglezi curentul prin leduri cu R serie,sa nu mai tot cauti valori imposibile,pune o semireglabila multitura in serie cu fiecare R de ramura si dai din ea pina obti curent egal;prima ramura nu necesita semireglabil,e etalon pt celelalte.Pt integrate specializate,cauta cu Google 'led driver';sau intra la National Semiconductor si cauta acolo,au. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Octombrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2010 @glideProblemele tale par sa vina de la calitatea led-urilor. Eu am folosit led-uri de calitate si cumparate toate o data. Nu am observat pe nicaieri probleme de variatie a intensitatii.Am folosit si rezistente de 91 de ohmi cu toleranta de 1% si sursa de alimentare cu stabilizator reglat batz pe 12V. Daca ai folosit rezistente de 5% e posibil sa influenteze si asta.Daca folosesti o sursa in comutatie sau nu foarte bine stabilizata e posibil sa ai variatie a tensiunii de iesire suficient de mare cat sa provoace variatii in intensitate. Totusi, daca ai led-uri disponibile pentru inlocuit, poti usor sa le inlocuiesti. Eventual pozezi o foaie peste cutie si verifici. Link spre comentariu
Victor68 Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 e posibil sa gasim leduri in ro la un pret OK ?, multumesc Link spre comentariu
bogdan_ Postat Octombrie 12, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2010 Depinde ce inseamna ok pt tine. Bineinteles, daca vrei de calitate de la un producator care sa iti dea macat un datasheet vei plati in plus. Mie mi s-a parut justificata suma. Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 18, 2010 Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 M-am hotarat sa modific UV Box-ul meu cu neoane si sa-i montez LED-uri UV in locul neoanelor. Momentan am achizitionat 17 [atatea mai erau pe stoc] LED-uri model: OSV4HAZ161D Diodă LED Super Flux UV 390-400nm 150mcd 60° , de la cei cu bannerul albastru de mai sus, de pe forum, dar de la un magazin romanesc. [attachment=1]Led UV 60grade.jpg[/attachment] [attachment=0]Led UV 60grade.pdf[/attachment] Sunt bune pentru UV Box? Ramane sa mai achizitionez restul, pana la acoperirea unei suprafete A4. Cate LED-uri sunt necesare pentru acoperirea acestei suprafete? La un unghi de 60° per LED, distanta LED-ului fata de cablajul expus de 4 cm, rezulta un cerc cu diametrul de ~ 4cm. Dupa calculul meu sunt necesare 5 randuri si cate 8 LED-uri pe rand, deci un total de 40 LED-uri. Este bine asa, sau gresesc eu undeva? Sunt suficiente pentru o expunerea uniforma a unei suprafete A4. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 Ca lungime de unda sunt bune. Aranjeaza cateva, de exemplu 9 si sa faci un test cu 3x3(sau 5x5) sa vezi cum iti iese luminata o foaie la distanta la care doresti. Daca nu observi zone mai intunecate si mai luminoase ar trebui sa fie bine. Mai departe poti sa incerci diverse combinatii de distanta intre leduri si distanta de la leduri la placa. Va trebui sa gasesti un echilibru convenabil intre cost, distanta de la led la placa si timpul de expunere. Constrangerea in cazul tau ar trebui sa fie distanta pentru ca inteleg ca vrei sa folosesti in continuare scannerul. Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 18, 2010 Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 Ca lungime de unda sunt bune. Aranjeaza cateva, de exemplu 9 si sa faci un test cu 3x3(sau 5x5) sa vezi cum iti iese luminata o foaie la distanta la care doresti. Daca nu observi zone mai intunecate si mai luminoase ar trebui sa fie bine. Mai departe poti sa incerci diverse combinatii de distanta intre leduri si distanta de la leduri la placa. Va trebui sa gasesti un echilibru convenabil intre cost, distanta de la led la placa si timpul de expunere. Constrangerea in cazul tau ar trebui sa fie distanta pentru ca inteleg ca vrei sa folosesti in continuare scannerul.Multumesc pentru sfaturi @bogdan_, da ai dreptate, vreau sa folosesc in continuare scannerul.Am reusit, tot cu ajutorul lui @adicontakt sa-i fac un panou frontal, o "masca", zic eu, estetica. Am sa revin cu poze cat de curand. Daca are @adicontakt poze cu panoul scannerului, il rog sa le posteze. Am sa incerc zilele astea, daca am timp, sa testez diferite distante intre led-uri si fata de cablajul expus, atat cat imi permite carcasa scannerului, pentru determinarea numarului de led-uri folosite si iluminarea uniforma a cablajului expus. Vroiam sa stiu daca sunt bune led-urile, deoarece vreau sa folosesc cat mai putine led-uri cu putinta, avand in vedere pretul unui led, sper sa fie si calitative led-urile. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 Eu sper sa le poti pune cum zici tu, eu am led-uri de 140 de grade si 3.5cm e cam distanta minima la care mergea. E posibil ca la tine sa fie nevoie de o distanta mai mare... Link spre comentariu
