Cutie expunere UV cu LED-uri.
bogdan_
Multumesc pentru raspunsuri! Am intrebat de aplicare "uda" pentru ca am vazut pe youtube pe unii care o aplicau sub jet de apa, apoi intradevar treceau placa prin laminator. Laminator am si l-am folosit la metoda transfer-ului termic in locul fierului de calcat, intradevar diferenta mare. Am retinut temperatura, asta era o necunoscuta. Cu ce tiparesti masca? Laser pe folie transparenta? Intreb, pentru ca, din nou am vazut unii tiparesc folia in dublu exemplar si o aseaza una peste alta pentru a fi cat mai opace zonele prin care nu trebuie sa treaca UV.
Da, stiu ca tiparirea trebuie facuta pe "negativ". Eu folosesc Eagle si am impresia ca nu stie treba asta, dar mai sap pe net sa vad cum se face.
Imprimanta laser pe folie transparenta (folie retroproiector), tot asa suprapun si eu doua folii. Cel putin imprimanta mea nu depune suficient toner pentru a acoperii suficient de bine doar cu o singura folie.
MI-am adus aminte de aventura mea cu UV-ul.
Asa ca am cautat prin pod.
Prima cutie de copiere UV mi-am facut-o prin '88. Am spart globul de la o lampa cu descarcare in gaze si am folosit o rama de copiere foto pe care am integrat-o intr-o cutie facute din placaj. Am gasit cea mai ramas din cutia de atunci. Avea si un releu de timp industrial tip Medias. Expunerea era in jur 30 secunde. Am pus poza cu cea mai ramas din ansamblul acela. Photorezistul il produceam "in casa". Locuiam in Pitesti si cineva de la uzina mi-a dat o reteta. Se publicasera vreo doua retete si prin Tehnium dar n-am fost multumit. Aceasta reteta avea la baza o sare de argint care se gasea la farmacii, era folosita pentru arderea negiilor printre altele, mai era o substanta chimica dar nu-mi aduc aminte ce, gelatina si un pigment de la metalo-chimice. Aplicam cu o spatula in mijlocul placii pasta si dintr-un pick-up defect, cumparat din targ, am facut o centrifuga. Apropo, centrifuga este super si la folosirea spray-ului Pozitiv pentru aplicare uniforma. Se depune in mijlocul placii si apoi se centrifugeaza. La o crestere atenta a turatie pana la valoarea optima se obtine un strat uniform.
La vremea aceea foloseam (cand se putea) print-ul cablajului din revista pe care il tratam cu ulei pentru transparenta. Din pacate, nu gaseai prea multe printruri la care sa nu fie tiparit ceva pe partea cealalta. Fie, 99% din cazuri desenam cablajul cu tus pe hartie de calc. Cablajul era fie creatie proprie fie copiat direct din revista pe calc.
Cred ca prin 2001 sau 2002 mi-am facut cutia de expunere dintr-un scanner. Am pus poza. Este inca functionala, dar grea din cauza bobinelor si are vreo 4 ventilatoare mici pentru racire. Timpul de expunere este 3 min. Am folosit-o doar cu photorezist industrial - fie spray Pozitiv, fie placi cu photorezist negativ de la RET, fie cu pozitiv de la Bungard. N-am avut niciodata nici un rebut facut cu aceasta cutie UV. Am gasit acum si niste PCB-uri facute cu ea prin 2005-2006. Am fost surprins cat de bine s-au pastrat PCB-urile.
Ulterior am descoperit ca de fapt, nu trebuie sa modifici un scanner. Este suficient sa pui folia, placa peste, inchizi capacul si scannezi de maxim 5 ori. Mi-au iesit PCB-urile fara nici o problema. Era un scanner slim, format A3. La o mutare mi-a disparut scanner-ul. Pana acum un an, de prin 2010, n-am mai avut timp de electronica si n-am mai achizitionat alt scanner.
De vreun an, de cand m-am reapucat, folosesc ceva si mai simplu. O lampa cu LED-uri pentru unghii si o rama de la un aparat de marit vechi. Avantajul este investitia minima (o lampa este in jur de 80-100Ron), usurinta folosirii, timer-ul incorporat si durata de expunere extrem de mica. Eu folosesc 10 secunde. Se pare ca spectru este optim pentru acest tip de photorezist. Dar ce este si mai important este ca se pot face PCB-uri dublu strat fara probleme. Nu trebuie decat sa tai placa cu grija si sa printezi pe folie bottom-ul si topul in aceiasi pozitie (acelasi loc) pe doua folii separate, cu un contur la 5 mm si sa tai foliile exact pe contur. Rama are in unul din colturi 4 taburi de referinta. Asezi PCB-ul cu doua laturi aliniat la taburi, pui folia peste, aliniata la taburi, inchizi rama care fiind ajustabila asigura presiunea pentru planeitate. Pui lampa peste si o pornesti. Dupa prima fata expusa schimbi fata si folia si repeti procesul. Mie mi-au iesit toate cablajele fara descentari sau decalari top bottom. In plus, cu lampa aceasta pot face cablaje duble de 150x160 fara probleme. Iar cu doua lampi puse fata in fata si o rama se pot face de de 180X240, dublu strat.516676519_Cutieramafoto.thumb.JPG.7b06827681ec3bbc2629d2c8b1108f18.JPG
Cred ca memoria imi joaca feste. Sarea de argint cred ca o foloseam la argintare iar pentru emulsia foto foloseam o alta substanta chimica care provenea dintr-un laborator. Eh, sunt ceva ani de atunci. Trebuie sa caut poate mai gasesc reteta. Oricum, imi aduc aminte vag ca am experimentat ca baza si albusul de oua dar pana la urma retea cu gelatina a fost cea utilizata.
@Zoltanh Super tare. Ce vremuri, cand totul trebuia facut cu ce gasea fiecare, iar acum aplici folia fotorezist ca un colant si gata.
Eu ma gandeam sa fac cutia in felul asta, fara sa se deschida. Cele doua "geamuri" care vor tine cablajul si negativul, ma gandeam sa le fac sa se prinda unul de celalalt cu 8 magneti cubici (cele 8 "cucuie"). Sa vedem ce o iesi.
