Cutie expunere UV cu LED-uri.
bogdan_
la mine are 5 cm , si am facut rost de o foliea raster mata care se foloseste la display-urile lcd paentru a creea difuzie
eu m-am oprit din teste ca timplaru lui peste mi-a gresit cutia__tot secretul sta in timpul de expunere , intreaba-l pe @marian dar el a folosit led-uri UV normale
alege o distanta convenabila si fa teste cu diferite marimi de trasee si diferiti timpi de expunere__la trasee subtiri trebuie o expunere putin mai mare
a iesit ok
folia ai pus o pe geam?...sau sub el?....am si eu niste display-uri sparte de laptop....dar nu stiu care i folia....inca nu am facut rost de folia aceea verde pentru aplicarea pe cablaj
am pus-o sub geam si a fost prinsa in citeva puncte de adeziv , a fost montata provizoriu pina cind era gata cutia (din placaj tip TEGO) chestia aceasta cu folia am vazut-o in spania la o masina de expunere pentru stampile__cine pune folie trebuie sa stie ca trebuie intinsa bine pe sub geam__probele de inceput le-am facut intr-o cutie de pantofi
geamul din sticla normala opreste un pic radiatia UV__cine are un scaner model mai vechi ii recomand pentru ca sticla de la scaner este mai speciala
cine produce pcb-uri in serie cu trasee mai subtiri este super-PRO
temelia ramine toner-transfer , este mai rapida pentru prototipuri__acesta tehnica trebuie inbunatatita si perfectionata__daca observati inca se mai produce folii speciale pentru tone-transfer numai ca nu se gaseste pe la noi
http://www.pcbfx.com/main_site/pages/products/transfer_paper.html
http://www.aliexpress.com/item/5-meter-30cm-Photosensitive-dry-film-instead-of-thermal-transfer-production-PCB-board-photosensitive-film-longth/1783412168.html?spm=2114.031010208.3.22.3U3dlN&ws_ab_test=201526_3,201527_3_3_2_1_5_4,201409_5
pentru solder-mask_http://www.tme.eu/ro/details/bun-soldermask-25/materiale-pentru-producerea-pcb/bungard/soldermask-30mil-305mm-x-25m/#
si cite or mai fi
Editat de spark
Dar autocolante banuiesc ca se vor gasi mereu si la noi.Vreau sa fac rost de suport autocolant pentru a incerca din nou metoda pnp deoarece am auzit ca da cele mai bune rezultate si  se poate procura chiar gratis.
nu am auzit de autocolant pentru toner transfer , dar tot ce se poate , sunt useri pe forum care poate au cumparat din strainatate
autocolantul mai rau te-ar incomoda , ca odata ce l-ai fixa nu-l mai poti misca pentru potrivire_avem hirtie adeziva sau scotch
metoda pnp este buna dar folia este scumpa_ si sunt cam multi nemultumiti de ea_nu  merge pe laminator normal chiar asa de bine decit pe plita de laminare sau un fier de calcat mai customizat
in curind cinaeva v-a gasi o solutie sunt sigur de asta_rapid ieftin si de calitate
pentru a face comanda pentru alliexpress se pot uni mai multi cumpara unul si imparte la toti_chestia aceasta s-a mai facut si la multimetre
Ma refeream la suportul de autocolant,deci nu partea care se lipeste ci cealalta.
da cipri_mury...la filmul acela ma refeream....e destul de scump la noi in tara....pe aliexpress am gasit mult mai ieftin...deci o sa mai dureze pana ajunge
Banuiam eu dar ati scris ca n-ati reusit sa faceti rost de el si din acest motiv v-am pus acel link.Adevarul este ca ies trasnet cablajele acoperite cu dynamask.N-am folosit asa ceva niciodata dar am auzit ca dupa ce aplici filmul dynamask trebuie facuta si o stanare a locurilor neacoperite de acesta(padurile) pentru a nu exista riscul oxidarii lor.Multa bafta!
  • 10 luni mai târziu...
avand in vedere ca demult nu s-a mai discutat pe aici....mai recapitulam ceva....
incerc sa fac si eu un mini UV-BOX
azi am primit LED-rile de....departe
cutia e de la o minibormasina pe acumulator
defrisata , si am decupat o placa de 19 x 14 cm , ce intra la fix
distanta intre led-uri orizontal 2 cm
vertical 1 cm
total 83 buc
dupa led-urile ce am , alimentat intre 3,2 - 3,5v
am pus 3 led-uri in serie cu o rezistenta de 180 ohm si alimentat la 12v
oricum sursa de tensiune va fi reglabila , intre 12 - 13 v
acum la 12 v imi consuma 330 mA
urmeaza asamblarea , sticla intre led ( parca 3 cm ) dar testam
temporizatorul cu sursa....etc
deocamdata cam atat
daca e ceva gresit , poate ceva sugestii......
Mi-au venit si mie LED-urile de pe Ebay.
Au urmatoarele specificatii :
Lungime unda : 400-405 nm
Unghi vizibilitate : 20 grade;
DC : 3.6V , max 4V
Curent : 20mA
Ce distanta intre led-uri recomandati ?
DC : 3.6V , max 4V
Curent : 20mA
distanta fte mica deoarece ai unghiul mic.. doar 20 de grade !!! deci va trebui o distanta de aproximativ 1,5 cm intre ele dar distanta pana la sticla d4 minimum 12 chiar 15 cm .. daca vrei sa scazi distanta de la sticla la ele trebuie sa le lipesti unul de altul. erau bune de la 40 de grade in sus...
LE: le pui la ce distanta doresti tu dar departezi fata de sticla pana ai rezultat optim. ca sa vezi asta , pui pe sticla o coala A4 opaca si le distantezi pana dispersia luminii UV este uniforma si omogena.. incearca le intai oar cateva pe o bucata de cablaj de test/.
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
