Windows Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Cum sa nu fie? Alea de jos sunt identice cu ale lui bogdan din primul post, am atasat si datasheet-uirle. Link spre comentariu
briobit Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 .... am zis si eu nu am dat cu paru` ca am vazut intr-un magazin leduri uv si cand il puneam pe ban pauza nu scotea elementele de siguranta in evidenta, ma scuzati de amestecul in discutie. Link spre comentariu
Myhayxx Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 cam ciudat...! dupa ce ai scos cablajul din revelator ai incercat sa-l pui in clorura ferica sa vezi ce se intampla? daca dupa aproximativ 15 min tinut in clorura ferica nu se intampla nimic inseamna ca ledurile nu au ars stratul de fotorezist si atunci trebuie marit timpul de expunere...doar asa iti dai seama daca timpul de expunere e prea mare sau prea mic Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Folosesc acelasi revelator. In ultima vreme am facut testele de developare pe intuneric total, nu am vazut ce apare pe cablaj, doar urmele prelinse de la ce spala.......Nu trebuie intuneric, eu din momentul in care dezlipesc folia de protectie de pe cablaj pina pun placuta la expus pina ce merg cu ea "in baie" si tot procesul de developare il fac la lumina din casa a becurilor economice (stim ca acestea au "un pic" de UV) fara sa ma feresc, nu trebuie pe intuneric.... si la developare se vede clar cum se dizolva stratul de fotorezist, are o culoare rosiatica caramizie, se vede cum "o ia la vale", placuta ininte de developare are "culoarea cuprului" cu tenta rosiatica, dupa developare are "clar" aceasi culoare a cuprului insa cu tenta "galbuie".O fi de la ledurile tale rosii? incearca si fara ele, pune placa la expus si porneste cind e cazul doar pe cele UV... sau incearca cum am spus sub 30sec, daca merge e prima oara cind aud de asa leduri, ultrarapide? Poti detalia mai multe despre "gel stampile"? inteleg ca se folosesc la producerea stampilelor dar ce, cum, de unde si mai ales de cit? o dadui si-n Caragiale.... Link spre comentariu
Windows Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 O sa pun comutator sa pornesc separat cele 2 placi si incerc si fara alea rosii. Daca dupa ce expun pun la developat in solutie slaba de 4007 si adaug cristale pe parcurs pana vad rezultate? Si dupa developare, placuta trebuie pusa imediat la corodat sau rezista mai mult timp in starea asta?Cat despre gel nu stiu decat ca se intareste la UV, normal trebuie pus film exact ca la cablaje, ce nu a fost expus rezisia la spalare cu apa restul se curata in adancime cu apa.( Am pus si poza cu 2 pungulite de gel) Link spre comentariu
Myhayxx Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 dupa developare o clatesti cu apa rece dupa care o pui imediat la corodat. Link spre comentariu
Windows Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 .... am zis si eu nu am dat cu paru` ca am vazut intr-un magazin leduri uv si cand il puneam pe ban pauza nu scotea elementele de siguranta in evidenta, ma scuzati de amestecul in discutie.Astept pe oricine sa se bage in discutie, poate se strecoara vreo idee.cam ciudat...! dupa ce ai scos cablajul din revelator ai incercat sa-l pui in clorura ferica sa vezi ce se intampla? daca dupa aproximativ 15 min tinut in clorura ferica nu se intampla nimic inseamna ca ledurile nu au ars stratul de fotorezist si atunci trebuie marit timpul de expunere...doar asa iti dai seama daca timpul de expunere e prea mare sau prea micam pus in clorura ferica asa de control, dar n-am lasat 15 min ca se vedea ca incepe sa corodeze tot Link spre comentariu
briobit Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 ... daca ai un bec economic prin casa pune o bucatica de cablaj si sub ala cu un model si lasa l undeva la ordinul minutelor nu mai stiu exact cat sa vezi daca macar la bec economic se impresioneaza cablajuleu vad 2 cauze ledurile sau cablajul (cablajul e din ala de jupoi tu folia aia de pe el sau il faci cu spray cu Positive? Link spre comentariu
Windows Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Cablajul e gata dat cu spray. Si LED-urile de jos sunt identice cu ale initiatorului temei, doar ca el are inseriate cate 3 parca si eu 5 dar asta nu cred sa conteze, doar rezistenta serie poate e prea mare la mine....O sa testez si sub bec economic. Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 leduri OSSV53E1A am si eu ,la 3min 30 sec expunere merg sigur.Le am grupate cate 3 buc +100 ohmi la 12v Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 La fel cum a scris colegul @nel65 am si eu, acelasi model de leduri, tot grupate cate 3 + rezistenta de 100 ohmi, alimentate la 12v. Expunerea tot in jur de 3:00 -3:30 minute, cablajele ies ok. Din pozele postate de tine, am remarcat ca ai folosit 2 folii printate, suprapuse. Teoretic trebuia sa iasa ok cablajul la 3:00 -3:30 minute expunerea. Incearca cu bucatele mici de cablaj la 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00 minute si vezi rezultatele. Developarea in SENO, un plic la 0,5 litri de apa este ok. Toate procesele realizarii cablajelor le fac la lumina, nu neaparat intuneric. Daca nu iti ies cablajele, incearca si timpi mult mai mici, de 5, 10, 15, 20, 25, 30 .... secunde, dar nu cred sa fie expunerea ta asa de "violenta" ca sa folosesti acesti timpi, dar cine stie. Link spre comentariu
Windows Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Va multumesc, am expus si la bec economic, vreo 15 min la o distanta de vreo 10 cm si la fel parca fierbe in solutia 4007.O sa fac din nou calculul rezistentelor si in ultima instanta inlocuiesc alimentatorul de 19V cu unul de 12V si pun cate 3 LED-uri in serie. Voi masura si tensiunea si curenrul pe un LED, poate rezistenta de limitare e prea mare. O sa mai postez aici rezultatele. Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 Va multumesc, am expus si la bec economic, vreo 15 min la o distanta de vreo 10 cm si la fel parca fierbe in solutia 4007.O sa fac din nou calculul rezistentelor si in ultima instanta inlocuiesc alimentatorul de 19V cu unul de 12V si pun cate 3 LED-uri in serie. Voi masura si tensiunea si curenrul pe un LED, poate rezistenta de limitare e prea mare. O sa mai postez aici rezultatele.Ai incercat sa bagi cablaj "crud", neexpus, in revelator? In mod normal revelatorul nu-l ataca.Daca e Ok incepi cu expuneri mici, chiar si cu bec economic, 15 min e mult. Link spre comentariu
diablero Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 ... daca ai un bec economic prin casa pune o bucatica de cablaj si sub ala cu un model si lasa l undeva la ordinul minutelor nu mai stiu exact cat sa vezi daca macar la bec economic se impresioneaza cablajuleu vad 2 cauze ledurile sau cablajul (cablajul e din ala de jupoi tu folia aia de pe el sau il faci cu spray cu Positive?Sa-l tina in jur de 10-15 minute. Eu folosesc un bec mat de vreo 80W, cam asta e timpul. Distanta cam 10 cm. Link spre comentariu
iuly Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 Si a mea este gata,am folosit 180 de leduri ultraviolete OSSV53E1A ,54 leduri rosii pentru fixare film.Ledurile ultraviolete le-am inseriat cate 3 impreuna cu un rezistor de 91 ohmi,ledurile rosii le-am inseriat cate 3 impreuna cu un rezistor de 220 ohmi.Am folosit 2 placute de test 12cm pe 16 cm fiecare,distanta dintre leduri este de 4 gauri ,distanta de la varful ledului pana la pcb care trebuie executat este de 3.5 cm.Ca alimentare am folosit un transformator de 2 amperi in secundar,sursa de tensiune am facut-o cu LM350 care suporta 3 A ,pe iesirea sursei am 12VCC.Timp de expunere 3minute si ies ok. Am folosit si un microintrerupator cu lamela ,ca sa impiedice aprinderea accidentala a ledurilor ultraviolete. Pun niste poze cu cutia de expunere,cand am fotografiat ledurile ultraviolete ,nu stiu care este cauza dar aparatul de fotografiat ,desi are 8 megapixeli i-mi vedea ledurile in culoare rosie. Aici ledurile rosii aprinse http://www.hotfiles.ro/download/dsc_0005.jpg/778618 Aici ledurile UV aprinse dar camera le vedea rosii http://www.hotfiles.ro/download/dsc_0006.jpg/778620 Aici intreaga cutie de expunere http://www.hotfiles.ro/download/dsc_0007.jpg/778621 Aici prima placuta cu leduri UV http://www.hotfiles.ro/download/dsc_0003.jpg/778623 Aici primul pcb executat cu aceasta cutie ,timp de expunere 3minute http://www.hotfiles.ro/download/dsc_0002.jpg/778624 Aici este timerul facut cu PIC16F628 http://www.hotfiles.ro/download/dsc_0010.jpg/778625 http://www.hotfiles.ro/download/dsc_0011.jpg/778626 Aici este schema timerului in format Eagle http://www.hotfiles.ro/download/timer.rar/778647 Aici este fisierul Hex al timerului http://www.hotfiles.ro/download/99mintimer.rar/778650 Timerul masoara de la 0 la 99 minute,pe display se schimba din minut in minut.Daca este cineva care sa modifice fisierul Hex ,ca sa poti regla timerul si din 20 in 20 de secunde si sa arate cand masoara minutele si secundele .El are 4 butoane reset ,start stop,unit si ten.Deci daca cineva modifica fisierul hex sa lase butonul de unit care face reglaj din minut in minut si daca poate sa puna in locul butonului de ten care face reglaj din 10 in 10 minute, sa-l faca sa regleze din 20 in 20 de secunde,dar fara sa aduca modificari in schema si sa puna fisierul hex modificat ,tot aici. Link spre comentariu
