Cutie expunere UV cu LED-uri.
bogdan_
Incearca cu 1/2 lingurita de Mr.Muscle (sau orice alta substanta de desfundare a chiuvetelor care contine min.87% NaOH) in 1/2 litri apa. Timp de revelare circa 30s (solutie proaspata) sau 1min (solutie veche).
Vizitator radur
LE: am mai rarit ledurile dar trebuie sa ma ridic la 6 centimetrii ... o lumina uniforma (fara tot felul de umbre, dungulite si alte chestii ) o am pe la 12-15 cm dar cred ca e deja prea mult ...
Salut, ti-am calculat distantele optime (ca sa ai o putere de 90% pe distanta dintre capetele ledurilor) conform modelului de radiatie tipic pentru ledurile cu unghi de 25 si cap rotund dupa cum urmeaza:Cazul 1Distanta dintre centrul ledurilor 25.4mm Distanta capat led cablaj: minim 90mmCazul 2Distanta dintre centrul ledurilor 12.7mmDistanta capat led cablaj: minim 46mmCazul 3Distanta dintre centrul ledurilor 7.62mmDistanta capat led cablaj: minim 28mm
va multumesc din inima pentru ajutor, sper ca in acest weekend sa apuc macar sa le pun pe breadboard sa vad cam cum se prezinta eventual poate fac si o placa definitiva (nu ma deranjeaza ca sunt apropiate, daca trebuie mai dau 8 $ si mai cumpar 200 ca sa maresc suprafata de lucru)
Vizitator radur
Eu zic ca e ok si cazul 2, adica nu mi se pare o cutie prea inalta :)Si pentru cei cu radiation pattern-ul din datasheet-ul din primul post (140 grade)Pentru 90% intensitate in mijlocul distantei dintre leduri.Cazul 1Distanta dintre centrul ledurilor 25.4mm Distanta capat led cablaj: minim 35mmCazul 2Distanta dintre centrul ledurilor 12.7mmDistanta capat led cablaj: minim 18mm
  • 2 săptămâni mai târziu...
dupa aproape un an in care proiectu a stat pe bara (ba aveam neoane da ziceam eu ca trebuiesc mai multe ) ba nu eram sigur daca o sa reusec , timpi de tinut la uv timpi de tinut la developat da intr-un final iam dat drumu la proiect si vine cam asa.1 bucata scaner vechi2 bucati neon uv 7 w1 droser electronc 24 w(neoanele sunt legate in serie cu o schema ciudata de pe net)un temporizator romanesc folosit la developari foto vechiuna bucata lcd 19 inch spartse desface lcd u se ia folia alba (prima)se lipeste jos pe scanerdupa se pun neoanelesctch dublu adeziv se lipesc foliile frasnel pe geam in ordinea din lcdla final un uv expunere extraordinar cu supfrafata suta la suta de expunere , mai mare de a 4 :freaza: :rade: si pentru ca toate sa fie bune se seteaza aparatu pe 2 minute se incalzeste seno 407 la 5 grade se pune intro farfurie atat cat sa acopere placuta se pune din plic de 25 grame 1/4 daca e placa gata se intr-oduce in seno si cu o lingurita repede husti afara faza dureaza cateva secunde 2 3 secunde hop si placa e gata se baga la corodat.cam asa se procedeaza cu un uv box dasta.sory daca e putin off topic da pt cine mai inreaba care au fost ca mine nu e mare lucru uv u asta e joca de copii .conteaza calitatea nu cantitatea.spor la treaba. icon_jook
Posted Image
Posted Image
Posted Image
se poate face o cutie draguta cum sunt mai mici lcd urile si tot iese ceva frumos si rapid dupa cum se vede la mine 2 maine de scotch si treaba e gata.
editat de mircea calin
Am terminat si eu un sector de led-uri si am o intrebare si anume: daca nu am foaie transparenta merge pe altceva scos? (am vazuta undeva nu stiu ce foaie de calc parca) ca acum nu mai am de unde sa cumpar folie transparenta si parca as face o proba sa vad ce iese ...
