nickrvl Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 A incercat cineva ptr expunerea fotorezist-ului : "Bec UV economic 25 W" (http://www.articoleuv.ro/index.php?/Sho ... -25-W.html) nu e mai avantajos financiar ?Daca a incercat cineva sa ne impartaseasca parerea despre cum sa-l folosimCe timp de expunere se recomanda cu asta, ( becul neaparat in lampa cu reflector)/ la ce distanta de placa ?Fotorezistul la ce lungime de unda {nm] e sensibilizat ? adica ar fi compatibil cu becul asta ?Sa tot scris despre asta...., bineinteles ca am trecut si eu prin toate "stadiile", la inceput am inceput cu un bec sa vad daca si cum merge, greu de utilizat la cablaje mai maricele/mari, de fapt asta este problema majora, lumina neuniforma, am trecut mai departe la tuburi de neon de 8W frumos aliniate intr-o cutie de scaner, aceasi poveste lumina neuniforma, greu de crezut dar adevarat, un timp de expunere era la centru altul la capete, si asa am trecut la stadiul trei, leduri UV, foarte costisitor intreg ansamblul (comparativ cu celelalte) dar calitate ireprosabila, indiferent unde asez "placa" am acelasi timp de expunere, in concluzie cu un singur bec e greu de obtinut lumina uniforma, pentru formate mici merge. Merge si cu becuri economice obisnuite, de la Chinezi ca sint mai proaste si scot mai mult UV. Si o sa ai parte de multe teste oricum. Link spre comentariu
Vizitator fisher Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 Sa tot scris despre asta...., bineinteles ca am trecut si eu prin toate "stadiile", la inceput am inceput cu un bec sa vad daca si cum merge, greu de utilizat la cablaje mai maricele/mari, de fapt asta este problema majora, lumina neuniforma, am trecut mai departe la tuburi de neon de 8W frumos aliniate intr-o cutie de scaner, aceasi poveste lumina neuniforma, greu de crezut dar adevarat, un timp de expunere era la centru altul la capete, si asa am trecut la stadiul trei, leduri UV, foarte costisitor intreg ansamblul (comparativ cu celelalte) dar calitate ireprosabila, indiferent unde asez "placa" am acelasi timp de expunere, in concluzie cu un singur bec e greu de obtinut lumina uniforma, pentru formate mici merge. Merge si cu becuri economice obisnuite, de la Chinezi ca sint mai proaste si scot mai mult UV. Si o sa ai parte de multe teste oricum.Eu nu vreau cu " becuri economice obisnuite, de la Chinezi" vreau cu un bec care da un spectru luminos apropiat de cel la care e sensibilizat fotorezistul Dupa ce m-am mai documentat. Conf Bungard:"The maximum spectral response is in the range of 350 - 400 nm"http://www.bungard.de/index.php?option= ... ng=englishNu are rost sa iei un bec chinezesc CFL alb (cald/ rece) oricum cantitatea de uV e mult estompata de restul radiatilor care trec .Sa incerc sa fiu mai explicit. In domeniu radio/tv una e sa faci un amplif de banda larga care amplifica tot spectrul de frecv din banda respectiva si una e sa faci un amplif acordat pe un canal .E vorba de raport semnal /zgomot.Cam asa si aici la becurile astea Una e sa folosesti o sursa UV in spectru ingust (analogie amplif acordat /canal) dedicat fotorezistului (ai parte de mai putine experimentari)si alta e sa folosesti o sursa de spectru larg.De ce oare aia la sterlizatoare au becuri de 9W speciale in spectru UV-C care sunt transparentehttp://www.animaniashop.ro/produs.php?i ... ator-UV-9WPtr cine e interesat link cu date despre surse de lumina (becuri /tuburi neon ,UV ...CFL Lampi metal halide ) si spectrul emishttp://ioannis.virtualcomposer2000.com/ ... ml#1blackpsi un alt bec UV economic aici: 2---Multi care experimenteaza nu experimenteaza corect (nu stiu cum ai facut-o tu dar):Becul economic trebuie sa mearga in gol inainte de a expune propriu zis pcb-ul cu fotorezist ,-ptr a ajunge la parametri optimi de functionare . Fiinca nu e ca un LED-UV. Asta e intradevar un mare dezavantaj ca trebuie sa mai astepti 1-2min sa arda aiurea becul UV economic.3--Expunerea ar trebui sa se faca cu un reflector improvizat nu doar becul infiletat in fasung si gata.Multi din motive de timp avem tendinta sa devenim superficiali in ce privesc amanuntele tehniceLater Edit:Dupa cautari am gasit la baiatul asta si cu poze ale distributiei luminozitatii cfl-UV:http://jimlaurwilliams.org/wordpress/?p=1707 Link spre comentariu
nickrvl Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 Eu nu vreau cu " becuri economice obisnuite, de la Chinezi" vreau cu un bec care da un spectru luminos apropiat de cel la care e sensibilizat fotorezistul .............................................Folosesti ce becuri consideri, problema e alta, am prezentat-o mai sus, e alegerea ta daca ti cont de ea sau nu.....Succes. Link spre comentariu
Vizitator access Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Buna ziua , doresc sa-mi fac si eu o cutie de expunere UV , am rugamintea daca se poate sa-mi recomandati ceva led-uri sau neoane (ce e mai recomandat ?) Ca si dimensiune .. A4 Link spre comentariu
shebu_18 Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Poti merge pe ledurile din primul post pe care la gasesti la t.m.e Link spre comentariu
Vizitator access Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Led-urile de pe site-ul cu pricina nu mai exista (stoc 0 ) in locul lor am gasit altceva .. mai scumpe OSV4HAZ161D LED, super flux; ultraviolet; 150mcd; 60°Care ar fi numarul de led-uri cu care as putea acoperii suprafata 200x300 ? Link spre comentariu
costyy86 Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Verifica Asta, eu zic ca sunt mai bune si mai ieftine..au 150-220mcd si 140 Grade Link spre comentariu
Vizitator access Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 stocul este 0 intradevar unghiul e mai mare la varianta descrisa mai sus dar cei de pe site nu mai au pe stoc decat varianta alesa de catre mine si LL-HP60MUVA LED, putere; 1W; ultraviolet; 0,2-0,8lm; 120° dar are un pret colosal Link spre comentariu
Vizitator fisher Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Buna ziua , doresc sa-mi fac si eu o cutie de expunere UV , am rugamintea daca se poate sa-mi recomandati ceva led-uri sau neoane (ce e mai recomandat ?) Ai vazut linkul de mai sus De ce nu folosescti la expunerea fotorezistului -- Bec UV economic 25 Whttp://www.articoleuv.ro/index.php?/Sho ... -25-W.htmlAIci ( http://jimlaurwilliams.org/wordpress/?p=1707 ) ai explicatii si poze ale distributiei luminozitatii cfl-UV Link spre comentariu
Vizitator access Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Imi cer scuze.. nu am observat link-ul. Link spre comentariu
taxdoru Postat Iunie 10, 2012 Partajează Postat Iunie 10, 2012 Noul Timer pt.cutia mea cu uv cu display 2x16. Foarte compact . Link spre comentariu
taxdoru Postat Iunie 16, 2012 Partajează Postat Iunie 16, 2012 Noul timer cu display 2x16. Link spre comentariu
Myhayxx Postat Iunie 16, 2012 Partajează Postat Iunie 16, 2012 felicitari pentru realizare! ..insa am o curiozitate cand expui cablajul se mai vede display-ul...nu era mai bine sa fie undeva sa poti urmari timpul...zic si eu.. Link spre comentariu
taxdoru Postat Iunie 17, 2012 Partajează Postat Iunie 17, 2012 Expunerea o fac 2 min. lcd nu se mai vede dar nu e nici necesar , daca aveam loc sa pot pune lcd in exterior sigur il puneam .Ceva cablaj realizat cu cutia mea UV. Link spre comentariu
GeoMar Postat Iunie 17, 2012 Partajează Postat Iunie 17, 2012 ... Ceva cablaj realizat cu cutia mea UV. Foarte frumos iesite cablajele @taxdoru, felicitari. Link spre comentariu
