Cutie expunere UV cu LED-uri.
bogdan_
Vizitator vicius_the_one
Pai da, ce sa zic. Acum astept sa si ajunga, cine stie cat o mai fi si vama. O sa recitesc topicul sa vad cum sa imi fac sursa. Am o sursa de laptop ramasa de 19v / 3-4A. :101 Sper sa fie de ajuns pentru a alimenta cum trebuie cam 160 leduri.(vreau sa am si de rezerva ceva leduri din acelasi stoc.
Vezi pe net, trebuie sa faci scurt intre un fir si masa, parca cel verde.Eu nu recomand o sursa de pc, nu are stabilitate asa de buna, iar una ieftina are stabilizarea facuta in combinatie pe 5V si 12V. Daca nu conectezi o alta sarcina, s-ar putea sa nu fie tocmai stabila sau sa nu ramana pornita.
Multumesc baieti. Bogdan ce zici atunic de sursa de laptop(incarcator de laptop la 19v iesire cu 3-4A)
pune 5 leduri inseriate cu o rezistenta de 100 ohmi,, si ai rezolvat si tensiunea :dans:
E bine si asa. Dar varianta pe care am facut-o eu e mai buna cu un cost mic in plus. Tot din alimentatorul ala faci o sursa liniara cu un LM317 reglat la 12V si folosesti combinatia de 3 leduri + rezistenta de 91 sau 100 ohmi. Eu am dat un exemplu cu ce se intampla daca alimentezi led-urile dintr-o sursa de 12V 5%, direct. De asta se mai adauga regulatorul ala, ca sa faca dintr-o sursa cum ai tu, de exemplu 19V intr-o sursa reglata exact pe 12V.
am monitorizat sursa de calculator si nu oscileaza tensiunea de iesire asa de mult , era vb de cativa milivolti . depinde si de ce sursa detii tu , daca e una de calitate atunci probabil ca va fi fte bn stabilizata , dar daca tu doresti sa fii sigur mai poti folosi tensiunea de iesire a sursei sa o stabilizezi cu un LM317
Oscilaţia se observă şi pe softurile de monitorizare din windows, dar să nu uităm că acolo are şi consumul aferent. Sursa e una livrată cu carcasa calculatorului de aia ordinară de 400w schimbată de mine cu alta că a picat de la un consum ridicat prin topirea unor lipituri la nişte diode. Am refăcut lipiturile şi e ok sursa pentru acest proiect. Cum fac totuşi cu LM317 să îl pun pentru stabilizare după această sursă. Am pus o schema câteva pagini mai înapoi.
In cazul asta, va trebui sa folosesti LM317 cu care sa stabilizezi 9V de exemplu, iti trebuie minim 3V mai jos decat intrarea, in cazult tau, 12V. Pentru 9V alimentare foloseste cate 2 LED-uri in seria cu o rezistenta de 120 ohmi. Nu uita, ai cam 20mA prin fiecare grupare de 2 LED-uri si trebuie ca totalul sa nu depaseasca 1.5A cat duce LM317.
