iuser Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Vreau sa fac o mini statie 2x40W folosind TDA 8560 . Am foarte putina experienta in domeniu ,am mai realizat o singura incinta folosind un kit amplificator de 8W. Nu am un buget foarte mare asadar : - kit amplificator 2x40W (tda 8560) -traf 2x12V 3A -Punte redresoare 10A/1000v -condensator electrolitic 10000uF/25V -radiator ( nu stiu ce marime sa aiba ) Mai am nevoie de ceva inafara de "cutia" in care o sa fie asamblate cele de mai sus ? Cine stie va rog frumos sa completati urmatoarea schema si sa imi spuneti daca am gresit ceva . Image Hosting provided by ImageBam Aici aveti caracteristicile kitului http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 560Q_3.pdf . Link spre comentariu
costy Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 radiatorul poate fi unu dintr-o sursa pc eventual cu un mic vent pe el.De asemenea acel final are o functie destul de utila: un led ce indica nivelul distorsiunilor si eventuale probleme pe iesiri.DIn pacate nu cred ca acea facilitate este implementata pe kitul ala.Infasurarile trafului le vei pune in paralel.Mai ai nevoie de un potentiometru pt volum si un intrerupator(cu 2 contacte) Link spre comentariu
iuser Postat Iunie 24, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2010 Imi puteti arata in schema din poza mai exact cum sa fac legaturile? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Vezi specificatiile KITului. In hartia care-l insoteste trebuie sa fie o schema de montaj.PS : De ce te complici tu cu Mivarom ? Dute pe Maica Domnului s alege un kIT cu TDA8560 care sa aibe si schema de montare.Am sters poza, dar nu inteleg....normal, sunt 24 cu priza. Ce era gresit ? Sunt rupt de oboseala si abea mai vad ce scriu... Link spre comentariu
iuser Postat Iunie 24, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2010 http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... ts_id=3360 acetsa este traful , nu stiu daca va ajuta poza . Link spre comentariu
iuser Postat Iunie 24, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2010 ok , deocamdata mai strang bani si pentru difuzoare sa le comand o data pe toate , daca fac acest amplificator am nevoie si de boxe si aici va rog sa ma ajutati , voi folosi urmatoarele difuzoare : 2x http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... ts_id=2697 si 2x http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... ts_id=3614 . Incinta o voi face din placi (cum a folosit crazy_rider ) 80 cm/20cm/16mm. Asa sau Image Hosting provided by ImageBam Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 trafu nu e corect legat in figura de mai sus ( e in scurt)trafurile astea chinezesti sunt defapt bobinate cu 24V cu priza mediana si nu pot fi legate ca in acea poza, deci solutia e sa iei un traf de 1 x 12V la 5A Link spre comentariu
LUCI Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 integratul asta merge pus in punte sau are deja facute punti pe fiecare iesire si nu se mai poate pune Link spre comentariu
Mihai85 Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 redresarea in acest caz se face cu 2 diode iar curentii celor 2 secundare se aduna. amplif debiteaza aproape acea putere pe sarcini de 2 ohmi. Link spre comentariu
iuser Postat Iunie 24, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2010 Ce diode ? Deci nu pot face redresare astfel : Image Hosting provided by ImageBam Link spre comentariu
Den Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 De preferabil sa-l legi ca mai sus.Trafurile astea sunt foarte pacatoase,o sa se incinga repede. Link spre comentariu
iuser Postat Iunie 24, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2010 mai am un kit amplificator de 8 w , si e alimentat de la un traf de 2x9v 1A si e redresat ca in ultima poza pusa de mine , nu s-a incins niciodata pana acum Link spre comentariu
Mihai85 Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 ideaa e ca trebuie sa asiguri un curent de 8A daca nu ma insel, iar 3 amperi dintr-o singura infasurare nu iti ajung, macar 6 din cele 2 inf Link spre comentariu
iuser Postat Iunie 24, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2010 "] Image Hosting provided by ImageBam o sa redresez ca in schma facute de tine . Multumesc frumos Link spre comentariu
iuser Postat Iunie 25, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2010 http://www.youtube.com/watch?v=rpm4IEhLKbw Prima mea incinta Link spre comentariu
