susanu_pisu Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 salutaream o lada frigorifica mai veche ARCTIC....problema e urmatoarea...porneste prima data ok...nu se mai opreste, dar ingheata inaunrtul ei...daca vreau sal opresc de la termostat se opreste...dar apoi nu mai porneste, d fapt porneste dar mai greu...da sa o ia, si se opreste, de vreo 5-6 ori pana porneste...eu ma gandesc la startetul acela... Link spre comentariu
ssilvviu Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Schimba termostatul Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Iunie 24, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2010 da...oricum nu am de unde sa iau altul...dar ar mai fi o chestie...mai are un buton rosu, care la inceput cand il apasam pornea motorul si nu se mai oprea niciodata...acum porneste, dar dupa cateva porniri face chestia aia cu incercarea pornirii si apoi oprirea... Link spre comentariu
ssilvviu Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Cand nu poate porni la cald, adica incearca sa porneasca de mai multe ori si nu reuseste e defect compresorul.Daca zici ca nu se mai opreste si ingheata... e si termostatul. Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Iunie 25, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2010 ok...merci...Stima!Se poate schimba compresorul?as avea unul mai vechi... Link spre comentariu
sorinpavel Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 La nivel de amator,nu cred.Va trebuie aparat de sudura cu flacara,pompa de vid, manometre,freon si multa indemanare.Succes Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Iunie 25, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2010 ok...raman la stadiul tv si telefoane! Link spre comentariu
cristi_ro Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 salutare, am un frigider artic mai vechi, acum 2 ani a fost schimbat termostatul, nu au pus original pt ca nu se mai fabrica asa au zis cei de la service au pus unul de lg, a mers mai mult timp cu acest termostat dar era ok. de cateva zile face un zgomot urat parca ii un motor de masina, dar inainte sa apara acest zgomot motorul parca ar vrea sa se opreasca, ceva de genul unei intreruperi foarte scurte a curentului. sa fie defect termostatul nu mai face contact perfect si de acolo sa apara acel zgomot si incetiniri foarte scurte ale motorului sau incepe sa se duca motorul.de racit raceste foarte tare uneori ingheata chiar si in frigider. sta drept si echilibrat.care ar pute fi defectul? daca e termostatul il pot schimba si eu. daca e motorul mai merita reparat?multumesc anticipat. Link spre comentariu
marinescug Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 Pe langa termostat (verificat cu bec sau cu multimetrul) verifica si releul bimetal de pornire a motorului. E o dracie mica din ebonita, cu 3 fire. Se vede lama bimetal. Cel mai bine se verifica prin inlocuire cu un reper similar nou. Link spre comentariu
cristi_ro Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 multumesc pentru raspuns, o sa verific cat de curand si o sa revin cu detalii, in cazul in care cineva o sa fie cu o problema asemanatoare sa stie si rezolvarea.se poate lua termostatul si lega firele in scurt? ma gandesc ca in cazul termostatului defect daca leg motorul direct timp de 5-10min ca sa nu treaca prin contactele releului ar trebui sa mearga bine motorul.multumesc inca o data. weekend placut.numai bine Link spre comentariu
cristi_ro Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 salutare,am verificat termostatul cu un bec am pus si firele de la el in scurt si motorul tot asa facea. sub piciorul de la frigider este o pana de lemn pt ca podeaua nu este perfect dreapta si am miscat putin acea pana si acum merge bine nu mai face galagie. in aceasta situatie ce poate fi? mai am o intrebare, dupa cum am zis in primul mesaj postat nu este termostat original frigiderul este artic de 20 de ani iar termostatul este de lg dupa curatarea de gheata si zapada nu mai opreste motorul timp de 2-3 zile il opresc eu sa nu se arda motorul, am pus un termometru si sunt 0*C dar termostatul nu il opreste. ce fel de termostat ar trebui sa pun ca sa functioneze nomal? sau ce se poate face cu el de racit raceste foarte bine daca nu il opresc eu ingheata chiar si in frigider.numai bine si sarbatori fericite. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Poti monta orice(marca de) termostat care interpreteaza corect temperatura in interiorul frigiderului(si binenteles e proiectat sa lucreze in domeniul de temperatura care vrei sa-l controlezi),cu amplasarea sondei in acelasi loc si in aceleasi conditii de contact termic care le-a facut fabricantul.Frigiderul(compresorul) din fericire,habar n-are ce termostat il comanda,atata timp cat comanda e corecta...,din cate spui ala de LG nu prea face asa ceva.Din descrierea de mai sus toata lumea a fost tentata sa creada ca zgomotul e din cauza unui motor pe duca,si cand colo cu o pana la piciorul frigiderului ai rezolvat-o desi ai spus clar si raspicat ca frigiderul e asezat cum trebuie O problema e rezolvata mult mai usor daca datele sunt clare si reale,altfel si cel mai bun frigotehnist poate fi in ceata dupa astfel de descrieri.Probeaza compresorul fara altfel de artificii pe alimentare,adica pe direct,si prin eliminare,o sa gasesti ori un termic decalibrat,ori un releu de pornire defect,ori un termostat cu probleme,ori un motor in capsula care vrea sa intre in greva...daca spui ca e de 20 ani,ma tem sa nu fie toate deodata,desi e mai greu de vazut asa ceva,agregatele de Gaiesti au fost bune,pana au venit altii sa ne invete cum se fac frigiderele moderne :rade:PS-la probe e bine sa nu faci porniri repetate la intervale scurte de timp,motorul compresorului nu prea stie de gluma,si poate actiona releul termic,in mod justificat de data asta. Link spre comentariu
cristi_ro Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 multumesc de sfaturi, frigiderul statea drept am verificat cu bolobocul si golul de aer era intre cele 2 liniute, am miscat in timp ce mergea compresorul cam 1-2mm si am observat ca nu mai facea asa zgomot si am zis sa ii misc putin pana de sub picior desi acum nu cred ca mai este chiar la boloboc.1. Acum compresorul merge fin, raceste cum trebuie nu am avut surprize sa se strice mancarea sau sa se dezghete in timp ce functiona. 2. Cu termostatul am avut probleme de cand cei de la service l-au schimbat, au dat garantie un an si i-am chemat au zis ca nu au ce sa faca pt ca termostate originale pt acest model nu se mai gasesc, daca merge prea mult sa pun rotita sub nr 1 dar acolo deja nu mai functioneaza sta doar oprit. 3. Releul de pornire banuiesc ca nu este bun dar nu stiu cum sa il verific, stiu ca actioneaza la comanda de pornire pt cateva secunde infasurarea secundara a compresorului. 4. Releul termic este bun deoarece in vara dupa o curatare nu sa oprit si eu am uitat sa il opresc iar la un moment dat sa opit pt ca sa incins prea tare, stiu asta deoarece era fierbinte in spate si am rotit termostatul pana 10 si nu a pornit.termostatul are o ansa prinsa de vaporizator (congelator) cu o tablita si 2 suruburi.La ce nivel de temperaturi ar trebui sa lucreze un termostat de frigider si cu ce marca as putea sa il inlocuiesc sa mearga normal.PS din sfaturile primite pe forum am inteleg ca termostatul nu lucreaza in parametrii normali pt acest model de frigider si un releu de pornire care ar putea fi defect.astept parerile voastre.multumesc, numai bine Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Asa cum iti spuneam,iti repet,nu marca e importanta in acest caz, ci domeniul de lucru. Intr-un frigider normal,ai in incinta cca 4-6 grade si in congelator,-14 pana la -18 grade,in functie si de vechimea lui...difera calitatea izolatiei.Faptul ca ai zero grade in frigider,imi spune ca totul e mai mult decat ok,mai putin termostatul,care nu ar trebui sa puna la treaba compresorul asa mult incat sa inghete mancarea in frigider.Ca o solutie de moment,ai putea incerca sa fixezi capilarul termostatului,acea ansa de care spuneai,in incinta congelatorului,in asa fel incat sa translezi plaja de lucru al acelui termostat intr-un loc unde temperatura e mai scazuta,si poate asa o sa se ridice si temperatura in frigider cu cateva grade,ca sa ajungi la normal,altfel,ar trebui inlocuit cu alt termostat,care sa lucreze in plaja de care ai nevoie,pana la urma nu cred ca au ramas pe piata doar termostate LG...sau poti monta unul electronic pe care il reglezi cum doresti ca sa fie totul ok. O alta solutie ar fi recalibrarea lui,dar nu te sfatuiesc,am facut-o o singura data si am pierdut 2 zile,cu un termostat original romanesc,intr-o perioada cand nu gaseai asa ceva nici sa dai cu pusca,si nici nu stiu daca tipul care il ai permite asa ceva. Link spre comentariu
cristi_ro Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 multumesc foarte mult de sfaturi, cel mai bine o sa caut un alt termostat, acesta nu se poate recalibra, nu are decat rotita numerotata de la 0 la 10 si in mijlocul ei un buton (pentru dezghetare cred), si cei de la service au zis ca la acest model nu se poate modifica domeniul de lucru. timp as avea ca la facultate este vacata pana in 9 ianuarie dar nu merita efortul la pretul unui termostat. Si eu m-am gandit la un termostat electronic dar nu am schema. cunostinte am in domeniu deci nu ar fi o problema realizarea practica. PS ar merge cu un lm741p in configuratie de comparator? se pune un potentiometru si un termistor si cand cele doua nu au rezistenta egala se actioneaza un releu care cupleaza compresorul. dar nu stiu daca ar fi chiar ok pt ca la o modificare destul de mica a rezistentei termistorlui se va actiona releul. schema ar fi cea de la http://www.niqro.3x.ro/soc/soc.htm doar partea de comparator de pe acea pagina. multumesc inca o data numai bine si sarbatori fericite Link spre comentariu
