Vizitator Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Asadar un nou proiect pe teava .......e vorba de un preamp. cum spune si titlul + citeva zic eu facilitati : telecomanda 0n/of pornire Mute /play......telecomandat Volum motorizat telecomandat Indicator CTR...2 functii..... 4 intrari line..balanced intrari/ iesiri XLR dar si RCA-uri 1 intrare phono MM/MC Alimentare separata ......pe tuburi ,reglabila Si scheme pe ciorne ca de obicei Practic am plecat de la asa ceva : Si a iesit asa: Alimentatorul e deja functionant el furnizeaza 2 tensiuni HTde +260 vrespectiv +286v de asemeni pr filamente +17v urmind ca stabilizarea pe 12v sa o fac in modulul preului o alta tensiune de 6,3v pt alimentarea filamentului CTR-rului......si tot pt acesta 380vin AC care va servi la optinerea VHT (+1200v) O vedere sub capota preului...inca in lucru...... Alimentatorul deja la cutie...... Retro......acolo e si codul de acces al telecomenzi..... Deocamdata cam atit...... Link spre comentariu
blue Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Cred ca lucrezi in doua schimburi, naucitoare viteza ta de lucru... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Cred ca lucrezi in doua schimburi, naucitoare viteza ta de lucru...Cam asa e :primul schimb pt hobby iar al 2 lea pt. many......unul dupa altul in aceasi bransa Link spre comentariu
Bubu Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 O schema ne poti arata? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 Tot pe sursa am montat si un ventilator .....pt ca dupa 3 ore se cam incalzeau comp.interne oricum incerc sa reglez viteza ventilatoruli ca sa fie cit mai silentios.. Schema .....ceva mai tirziu cand voi completa restul...(va fi si preul gata......) Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 27, 2010 Partajează Postat Iunie 27, 2010 Am inceput probele......si am pornit si CTR-ul in foto e in modalitate random... se comporta ca un osciloscop sa zicem ia in cealalte modalitate combina 2 bare in care daca semnalul e echilibrat face un cerc sa nu de plictiseasca omu cind asculta muzica..... daca-i dau semnal din generator face o sinusoida dubla frumoasa ....in asamblu acest preu reuseste sa piloteze pe iesire chiar si casti de orice impendanza, modulul phono e f eficient ...am probat deja in varianta MM......ce.mi place ca nu are zgomort de 50 hz Link spre comentariu
md_2910 Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 Felicitari pentru realizare,intotdeauna este o placere sa admir lucrarile de arta pe care le realizati ,imi doresc sa fac si eu asa ceva,dar din pacate timpul liber pe care nuil am si mai ales lipsa totala a unor componente ma obliga sa privesc la realizarile altora. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 Felicitari pentru realizare,intotdeauna este o placere sa admir lucrarile de arta pe care le realizati ,imi doresc sa fac si eu asa ceva,dar din pacate timpul liber pe care nuil am si mai ales lipsa totala a unor componente ma obliga sa privesc la realizarile altora.Multumesc pt aprecieri,timp liber se gaseste intodeauna ,depinde care sunt prioritatile...... Link spre comentariu
md_2910 Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 Ai dreptate in privinta timpului ,dar cand vad ca nu gasesc componentele pecare le caut si de care am nevoie pur si simplu imi piere chefu si ma apuca dracii :cry: Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 Ai dreptate in privinta timpului ,dar cand vad ca nu gasesc componentele pecare le caut si de care am nevoie pur si simplu imi piere chefu si ma apuca dracii :cry:Bun dar ai un as in mineca daca nu stiai...... FORUMUL de unde poti optine absolut orice basta ca intrebi/ceri si din 'ste mii de membrii :unu' macar are cea ce cauti .......fa o proba de curiozitate si o sa vezi ca adevar graiesc.... Link spre comentariu
md_2910 Postat Iulie 4, 2010 Partajează Postat Iulie 4, 2010 Pana acum recunosc ca nu am incercat pe forum,este o idee buna ,am sa tin cont de ea mai ales atunci cand o sa am nevoie de componente greu de gasit. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 23, 2010 Partajează Postat Iulie 23, 2010 Am reusit sa pun la punct si radiocomanda......spun radio pt. ca functioneaza pe uus cca 443mhz .....practic am folosit o radiocomanda pt on/off la priza de curent si alta pt comandat sus/jos draperiile adica in cazul meu volumul......totul pe relee miniatura...... Are o forma 100% vintage.....corpul telecomenzi e din lemn (un lemn adus din Africa cu fibra rosie si f dur) iar partea superioara din aluminiu..... Link spre comentariu
aygun Postat Iulie 23, 2010 Partajează Postat Iulie 23, 2010 Excelenta !!! Asta este cuvantul care va defineste !!1Felicitari Link spre comentariu
THOMAS Postat Iulie 23, 2010 Partajează Postat Iulie 23, 2010 EXCEPTIONAL!Sunt invidios pe dv!!!......dar va felicit! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 23, 2010 Partajează Postat Iulie 23, 2010 Multumesc foarte mult ,ce-i drept am lucrat aproape 2 luni la acest proiect recunosc un timp exagerat de lung.......dar au fost multe chestii de pus la punct ma refer atit ca electronica dar si ca estetica ca detaliu am optat pt. transformatoare atit la intrare cit si iesire cu sectiuni f generoase si tole de calitate superioara ,la probe de ex pe intrarile de linie am plecat de la 9 hz(pt ca mai jos nu merge generatorul) si pina la 23 khz am optinut o liniaritate optima practic constanta in toata banda pt o tensiune pe iesire de 10v rms. Pt . preul phono sunt de asemeni multe de spus...... Din pacate fotografiile cu telefonul mobil nu au o rezolutie corespunzatoare si da senzatia de chinazarie pt fatada dar nu e asa....... in realitate e atit cit trebuie acel albastru....... Am refacut cu lumina mai multa........ Link spre comentariu
