Amplificator 27 MHz
cipi
Vizitator PaulPPR
Am montat irf510 astazi de proba, cica ar fi IR, pe kl60, am 1.9v cu motorul oprit in G mosfet. 3.2 sau 3.6 trebuie  sa obtin? Cum procedez? E suficient din bobine oare? Sau trebuie sa umblu si la condensatori.
  • Răspunsuri 74
  • Rx-Tx
    9
  • cipi
    9
  • Terry34
    6
  • Yo4You
Vizitator PaulPPR
Am schema, vroiam doar putin ajutor. Inainte avea montat alt tip de mosfet si scotea in jur de 24-25w. Acum clar, nimic.
Da, multumesc, my bad. Am sa fac probe. cat e optim? 3.6v?
Editat de PaulPPR
Da, cam 3,6V insa ii masori fara sa apesi pe emisie pt ca ai mari sanse sa faci masuratori eronate cu aparatul radiat de radiofrecventa. Din ce vad pe schema, o sa ai tensiune in G ul mosfetului doar dupa ce comuta releul...eventual folosesti un soc de rf pe sonda aparatului de masura si o decuplare la masa cu 10nF.
Vizitator PaulPPR
Am masurat si fara emisie tot 1.9V. Mor de curiozitate cum si de cea functionat cu mosfetul vechi. Am obtinut 3.2V pe 14V cu motorul pornit numai daca am anulat R5. Mentionez ca imi arde sigurantele la priza bricheta. Ceva nu e ok. Sunt putin in ceata...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator PaulPPR
Da, si am facut probe si fara sa il montez pe radiator. Scrie IR pe Irf510, dar nu poti stii, si nu am luat numai unul. Am facut proba si cu ce am avut inainte, si anume irfz24n, care scotea 24w daca bine imi amintesc.
  • 3 luni mai târziu...
Buna ziua,
Am citit cu interes cele prezentate prin acest topic si as vrea sa-i rog pe cei care detin un astfel de material, sa ma ajutate si pe mine cu o schema corecta de final cu IRF510, precum cea mentionata de dyogenes pentru cipi.
Ma intereseaza sa-mi refac etajul final de la o statie mai veche (Alan 68S) si as prefera sa trec pe MOS-uri, vad ca se gasesc mult mai usor si inteleg ca pot obtine si puteri mai mari.
Cu multumiri anticipate,
Ancient
Multumesc frumos pentru sugestie, voi incerca.E interesant ca am gasit despre modelul acesta precizarea ca nu functioneaza pe SSB, ci doar pe AM/FM.Totusi, montajul e referit ca "liniar".Unde o fi neconcordanta ?!Cu urari de bine,Ancient
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator PaulPPR
Alte serii de probe cu irf510 fabricat de Vishay pe rm kl 35. Deabia am scos cu ceva mai mult decat scoate statia de 4w. Mai bine luam direct HUF75343P3. Actualii I-am luat de la adelaida, totusi sunt mai buni cu ceva decat anteriorii International Rectifier.
  • 8 luni mai târziu...
Ia sa adresez o intrebare.Nu reusesc sa ii dau de cap la o statie cb CRT One care are acuma problema la emisie.Prefinalul C2314 e bun scoate cam 0.5w pe colector.Am inlocuit direct fara alte modificari finalul 13n10 cu un IRF520.Cand e in standby pe gate nu are tensiune si cand emit ajung pentru polarizare 3.9v aproximativ. Daca dau sa emit fara antena am receptie la o statie de proba aprox 70cm distanta de aceasta tot fara antena.In schimb daca conectez powermetru nu se misca deloc acul. Ce am facut gresit?
Am pus inapoi 13N10 ul.
Are 0.2W aproximativ la iesire.
Gate-ul este alimentat de 3.9V. Finalul functioneaza ca l-am dat jos si verificat cu multimetrul. Inchide si deschide bine.
Cand emit pe Drain apar 5.6V in modul normal si 8V in modul 8W.
Indiferent de cum e setata statia pe 4W sau 8W aceeasi putere o am la iesire.
Statia trage cam 0.45A in emisie.
PS: Are putea avea vreo importanta faptul ca i-am schimbat microfonul cu unul dintr-un telefon mobil ? ( celui orig i s-a rupt un pic cand am vrut sa-l dau jos si am pus unul identic ca forma si asezare a pinilor ).
Editat de homer
