Vizitator Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 Exista cu certitudine si alti producatori pt acele tranzistoare, eu tocmai am scos cativa din stattii pe care mi s-a cerut sa le duc la 10W. E vorba de Midland-uri 77-114 care sigur nu sunt facute pe vapor, aveau in final astfel de c2078 FARA SIGLA MITSUBISHI, dar scoateau fara probleme cei 4w... Evident ca voi pune IRF-uri in loc.Nu am zis nici o clipa nimic de 12V... ) Nu pot sa scot 20W cu 12V, insa cu 14,5 da. Dar este ceea ce se obtine cand folosesc statia cu motorul pornit... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 Nu am spus ca 2SC2078 sunt (au fost) facuti de Mitsubishi.Ma-m referit la 2SC2078 pe de o parte, si la gama Mitsubishi pe de alta parte.Un exemplu de contrafacere se poate vedea aici. Primul, din stanga, este originalul, restul...clone.Iar capsula tipica pentru Mitsubishi arata ca in imaginea urmatoare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 Da, asa este. Iar ai mei nu seamana cu nici unul din imaginile tale Asta e cu "economia chineza", fac orice pentru bani, inclusiv potlogarii. oricum, in conditiile in care cu un singur IRF scoti putere mai mare (si omul simplu e convins ca cei 10W ii vor da un avantaj net in banda...), cred ca modificarea bipolar-mosfet e rentabila. Link spre comentariu
Yo4You Postat Iulie 10, 2010 Partajează Postat Iulie 10, 2010 In versiunea 2sc2078 mai is unele capsule nemarcate cu firma producatoare, am scos eu un astfel de tranzistor dintr-un pressident, i-ar capsula daca ma uit mai atent la ea zici ca e contrafacut si din cate m-am uitat pe internet se pare ca este original de sanyo.Oricum am testat SC-urile cumprate de la RET TM 2sc1969 is facaturi , in schimb exista niste copii chinezesti destul de ok as zice la mivarom 2sc2078 de ISC, insa eu nu l-am testat decat in 3,5Mhz-14Mhz mai sus am vazut ca nu prea i place.Poate ca un singur tranzistor cu circuit acordat in colector cred ca va scoate 3-4wati in 27Mhz. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 10, 2010 Partajează Postat Iulie 10, 2010 La bipolar te referi? Cu facaturile cumparate de mine nu scot nici cat atacul, la 27MHz. Exista 3 bucati din lotul ala de vreo 2 care au reusit "performanta" de a scoate 3,5W ! Beton! Eu nu mai incerc cu bipolare la statii CB, direct IRF 510 sau 520. plus ca oamenii vor fi tare entuziasmati de cei 10-15W, chiar daca in realitate asta nu creste spectaculos bataia statiei... Link spre comentariu
cipi Postat Iulie 12, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2010 Va salut din nou , am incercat cu IRF 520 N si nu am reusit sa scot mai mult de 2 W , am imprumutat de la un prieten un amplif. RM KL 40 original de 25 W , am reacordat bobinele ..etc si nimic , pe cel original seria tz este stearsa din fabrica ...nu stiu care este problema..astept cateva solutii de la cineva care a mai patit asa ceva .. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 13, 2010 Partajează Postat Iulie 13, 2010 Ok, si daca ai incerca sa "reproduci" un etaj final mosfet dintr-o statie? Iti fac o poza la o statie pe care am modificat-o eu la MOSFET si scoate 10W la atac de 0,5-1 W. Vezi ce se intampla daca ii dai 4w la intrare... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 13, 2010 Partajează Postat Iulie 13, 2010 Pentru cei care doresc tranzistori de calitate, exista solutia procurarii lor de la Eleflow. Aceasta firma fabrica semiconductori care nu mai sunt in productia curenta a unor producatori renumiti. Preturile nu sunt deloc mici, insa aveti garantia calitatii si a unui tranzistor compatibil cu cel original. Firma distribuie pe ebay prin intermediul lui @weazle66 http://myworld.ebay.com/weazle66/ Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 13, 2010 Partajează Postat Iulie 13, 2010 Dupa modificare etajele de iesire devin asa:[attachment=2]irf520.jpg[/attachment]Condensatoarele filtrului pi trebuiesc tatonate, cel mai bine e sa folosesti intai variabile, apoi poti pune fixe cand ai aflat valoarea corecta. Si bobinele L2 si L3 evident trebuiesc acordate. L1 nu trebuie acordata. Rezistorul de 15K va fi inlocuit initial cu un semireglabil, valoarea corecta se obtine cand in grila tranzistorului masuram 3,6 V. Peste aceasta valoare tranzistorul se incalzesta in repaus, sub ea amplifiacrea e mica.Cuma arata...[attachment=1]oceanicint.jpg[/attachment]Ce iese...[attachment=0]oceanic.jpg[/attachment]Succes!Da, eleflow face inlocuitori pentru 2sc1969, dar face si "cotzkerii". ERF2030 - ul lor nu este altceva decat IRF520 reinscriptionat, au dovedit-o cativa baieti care l-au desfacut si studiat sub microscop. In orice caz, cum se vede si pe youtube, inlocuitorii eleflow intr-adevar functioneaza la fel de bine ca si originalii. Link spre comentariu
cipi Postat Iulie 15, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2010 Va multumesc foarte mult de schema !, am realizat-o practic insa am problema , cu 3,6 Vpe G nu imi scoate decat 0,2 W atacata cu 4 W am reglat din cond de pe filtru (pi) din bobine si ...nimic voi schimba tranzistorul deoarece la masurare imi indica ok (el fiind recuperat din alta statie) dar poate in sarcina nu funct , asa am mai patit-o odata . Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 15, 2010 Partajează Postat Iulie 15, 2010 Sa mor io daca pricep cum reusesti! Uite aici niste poze cu un amplif facut dupa schema de mai sus, "pe genunchi", si scoate 10w la atac de 2w. Nu am stat sa "bibilesc" bobina filtrului pi, practic se vede ca CV-ul dinspre antena e complet deschis, deci clar nu am acord optim, dar si asa 10w ies fara taine. [attachment=2]1.jpg[/attachment] [attachment=1]2.jpg[/attachment] [attachment=0]3.jpg[/attachment] Exista insa o mica diferenta fata de schema pe care am postat-o, anume ca de pe cond. de intrare semnalul intra direct in grila tranzistorului, nu in punctul comun al celor 3 rezistente cum desenasem eu. Cum adica tranzistorul e recuperat dintr-o alta statie???? In general statiile au bipolari la iesire, nu mosfet! Sper ca nu ai incercat sa inlocuiesti mosfetul din schema cu un bipolar, evident ca nu iti va merge! Link spre comentariu
cipi Postat Iulie 15, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2010 l-am primit de la un prieten care asa imi spusese , asta era intrarea trebuia aplicata direct in grila , Va multumesc am aproape 14 W Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 15, 2010 Partajează Postat Iulie 15, 2010 Asa da! Mea culpa pentru gresala din schema. Acum mai ramane de experimentat cu bobinele si condensatorii, in mod normal la 14,4V poti ajunge pana pe la 20W. Succes si tine-ne la curent. Vezi un pic pe la alte amplificatoare comerciale cum fac comutarea emisie-receptie (de obicei un bipolar NPN cu detector cu dublare de tensiune in baze), pune-i releu de comutare si ai rezolvat problema!Succes! Link spre comentariu
Vizitator xena Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 De ce mai e nevoie de filtrul pi de la iesire mos-fetului? Nu pot ramane filtrele de iesire deja construite ale statiei ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Ba da, desi vei avea o oarecare pierdere de putere. Oricum insa va trebui sa reacordezi acele circuite de iesire ale statiei deoarece capacitatea de iesire a mosfet-ului e diferita de cea a bipolarului original. Link spre comentariu
