Minidac cu DIR9001 si WM8740
Catalin C.
In urma operatiunii de la http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php ... 5&start=15 au ramas cateva componente care puse cap la cap au dat nastere unui mic dac.
Am folosit un receiver spdif cu DIR9001 inspirat de http://pavouk.org/hw/modulardac/en_dir9001spdif.html , dac-ul WM8740 si conversia balansat/nebalansat cu transformatoare. Accesoriul ideal pentru pc datorita izolarii galvanice si la intrare si la iesire.
Posted ImagePosted ImagePosted Image Posted Image
Masuratori:
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB +0.08, -0.09
Noise level, dB (A) -90.0
Dynamic range, dB (A) 90.2
THD, % 0.0052
THD + Noise, dB (A) -77.8
IMD + Noise, % 0.123
Stereo crosstalk, dB -87.7
IMD at 10 kHz, % 0.025
Mai multe, inclusiv grafice aici.
  • Răspunsuri 4
  • Catalin C.
  • volhov
  • danzup
Suna altfel. In orice caz, suna mult mai bine decat TDA1543.Am TDA1543 intr-un CD614 modificat (nos, alimentare separata) dar am facut mai multe variante de dac usb unde am folosit PCM2707 pentru a obtine I2S. Iar WM8740 in configuratia asta este superior din toate punctele de vedere. In comparatie cu TDA1541 inca nu ma pronunt pana nu testez minidac-ul impreuna cu un transport foarte bun.Intre timp as incerca niste transformatoare mai bune, cele pe care le am nu stau chiar bine sub 50Hz.
  • 11 luni mai târziu...
Sunt interesat sa construiesc si eu un DAC cu WM8741 si DIR90001. Pentru partea de receiver schema mi-e clarainsa pt. DAC inca nu ma pot hotara. Ma gandesc sa folosesc cate un DAC pentru fiecare canal. Ce schema ai folosit si ce tip de transformatoare ai folosit ?Multumesc!
Sfatul meu este sa folosesti TDA1541. Poti cumpara un cd-player care foloseste acest circuit cu cateva zeci de lei.Iar daca vrei ceva capabil de 24bit si 96KHz, atunci mergi pe PCM1794.Le-am testat pe amandoua si-s mult peste WM8740.
