releu de pornire ars la un motor de frigider
badboycrys
am gasit un frigider busit. i-am luat motorul si vreau sa il pornesc. inainte sa il alimentez am studiat mai bine si are bobina aia care vine intre 2 pini din cei 3. bobina avea un capac deasupra si l-am desfacut si are 2 contacte care sunt cam duse. oare daca iau si le curat bine si prind capacul inapoi o sa mearga? sau cel mai bine caut o bobina cu contactele bune?uitam sa va spun motivul pt care vreau sa il pornesc. vreau sa fac din el un compresor :freaza:
  • Răspunsuri 6
  • badboycrys
  • dan-a2
  • doru3160
  • harrism
Acel releu e unul maximal de curent,cu valoare in functie de puterea capsulei(0,8A,1A...),daca nu e pt frigider ci doar pt compresor,il poti substitui cu un contact actionat manual la pornirea compresorului,cuplezi bobina auxiliara doar la pornire,dupa care il lasi liber,cam asta facea si releul respectiv,numai ca mai des,in functie de comanda termostatului...butonul e indicat sa fie cu revenire,ca sa nu cumva sa-l uiti cu contactul inchis,sau poti face un temporizator cu un releu care sa cupleze timp de cateva secunde doar la pornire,de asemenea e bine sa pastrezi si releul termic in circuit.
cauta un releu identic ! se gasesc in magazine sau la dezmembrari ,service la un pret mic..daca vrei i-ti trimit unul prin posta dar e mai scump transportul decat releul :rade:
o sa merg sa caut sa cumpar unul sa nu ma mai complic cu alte minunatii pe acolo
Acel releu este de fapt cel care cupleaza bobina de cuplu - bobina care creaza campul magnetic invartitor; daca te uiti mai atent, vei observa ca alimentarea "capsulei" se face printr-un conductor care "iese" din releul de pornire, si un alt conductor care se leaga la al treilea pin de pe "capsula". Poti curata contactele din releu, dar e mult mai bine sa cauti altul nou. Atentie!!!!!!!!!!! sa nu uiti sa "bagi" ulei in interiorul capsulei (banuiesc ca ai observat ca in capsula era ulei), deoarece pe axul rotorului exista un mic dispozitiv - cam ca o penita - care ia ulei de pe fundul capsulei si il duce la compresor.Eu am un compresor de frigider Arctic, care nu mai functiona, adica motocompresorul mergea dar nu se crea presiune: dupa ce am desfacut capsula (prin polizarea sudurii dintre corpul si capacul capsulei) am observat ca tubul capilar care iese din blocul de supape al compresorului era retezat; tubul capilar este din cupru si la iesirea din compresor formeaza niste bucle pentru ca sa se asigure un "joc" ca sa nu se rupa. Vei observa ca motocompresorul este fixat pe corpul capsulei prin intermediul a trei arcuri, pentru preluarea socurilor la pornire si oprire. preferabil este - daca "tai" capsula pentru reparatii - sa o sudezi la loc, sa bagi ulei (cca. 300-350ml ulei de transformator), in acest fel fiind mai protejata contra prafului, umezelii etc.Succes!
multumesc foarte mult pt raspunsurile promte. am luat un releu de la un frigider care merge si l-am montat si nu porneste motorul. l-am aruncat ca nu aveam ce face cu el. acum am gasit un frigider vechi dar la care merge motorul :freaza: voi ce spune-ti sa ii schimb uleiul sau sa il las asa cum este el? multumesc
