XAN77 Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Am un prieten cu un frigider problema. Arcticu lui e model cu 2 usi, congelator sus, il are de vreo 10 ani, i-a schimbat si compresorul, dar degeaba. Problema lui este ca daca este cam gol, nu raceste deajuns, congelatorul nu ingheata. Daca insa e mai plin merge ok. El, prietenu, e convins ca trebuie sa-si ia altul, eu m-am gandit sa intreb pe forum, poate poate.Bag seama nu e frigider de sarantoci, trebuie sa fie plin Link spre comentariu
alexutu Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 poate e compresorul prea mic si nu face fata volumului. de obicei cand frigiderul este plin consumul este mai mic. vezi sa nu fie din alte cauze gen clasa climatica, (iti spune intre ce valori de temperatura exterioara functioneza ).se poate suna chiar la service si intrebat despre. Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 24, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2010 la dus la doctor de 2 ori si degeaba, deaia a si renuntat. Link spre comentariu
blazeu Postat Iunie 28, 2010 Partajează Postat Iunie 28, 2010 Informatia e incompleta: functioneaza continuu (sau in cicluri lungi)? Vrea congelatorul, frigiderul sau amandoua pline? Ati verificat etanseitatea usilor?Corelat cu modestele mele cunostinte de fizica: aerul are caldura specifica redusa, si conductivitatea termica proasta. Eu as crede ca sonda termostatica e plasata rau (in congelator); in absenta "marfii", sonda se raceste inaintea aerului, neexistand acea masa de material cu continut mare de apa care sa preia caldura (sau frigul). Compresorul functioneaza (prea) economic, racind doar sonda. Mie mi se pare o functionare perfecta!Spor! Link spre comentariu
