goe112goe Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Salut, am un televizoe kenstar model s2002c care a fost traznit.La prima vedere se pare ca este vorba de un integrat crapat in sursa pe care are inscriptionat CQ0765RT si intentionez sal inlocuiesc cu 5Q0765RT cei drept ca nu stiu daca este o diferenta intre ele,dar ce este mai grav este faptul ca am o dioda zenar (zd804)tot din sursa care este arsa si nu pot sa descifrez valoarea inscriptionata pe ea de aceia fac un apel pe forum daca cineva are schema acestui model de televizor sau stie ce dioda este aceia sa ma lumineze si pe mine. Pe placa este o eticheta pe care este trecut:model name-ctv 20c01 ,chassis tipe-uoc top,chassis serial no 001453,procesor tda12196ps ,vertical stv9302b. Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 verificati daca acesta schema se potriveste la sursa ... 1 Link spre comentariu
goe112goe Postat Iunie 24, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2010 Nu imi este utila aceasta schema imi trebui o schema cu sursa CQ0765RTMa intereseaza in mod special daca CQ0765RT este echivalent cu 5Q0765RT,din cate am vazut pe forum dioda se pare ca este un tzenar de 18v Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Nu vreau si nu pot sa ma contrazic cu dv.(aveti tv-ul in fata si eu nu...)dar sigur v-ati uitat cu atentie la aceasta schema?sigur dioda care o cautati nu e VD805?daca pina la urma CQ0765RT este FSCQ0765RT ....v-am pus schemele interioare ale celor doua circuite .daca nu intelegeti prea bine din acea imagine ,puteti sa descarcati datasheet-ul celor doua circuite si le confruntati....si luati decizia corecta. Link spre comentariu
goe112goe Postat Iunie 24, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2010 Ce pot sa zic ,se pare ca nu sunt identice schemele interioare ale integratelor,cat despre dioda zd 804 este notatia pe cablaj,pe dioda eu as vedea ceva de genul 18-2 si un ET sub acea notatie chiar nu stiu,pacat ca nu se poate gasi schema acestui tv.Da uite am intrebat un depanator si a zis ca sunt compatibileCQ0765RT varianta china5Q0765RT varianta samsungin schimb cu dioda nu ma pot pronunta cred ca este de 18.2v nu pot sa stiu. Link spre comentariu
tehtronics Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Atentie!!! Nu sunt direct inter-schimbabile.Se poate, cu unele modificari, dar nu recomand... Link spre comentariu
goe112goe Postat Iunie 24, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2010 Rog o schema pentru acest model de televizor.va rog. Link spre comentariu
goe112goe Postat Iunie 25, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2010 Am renuntat la sursa originala si am luat Sursa fara chopper UPS001 ,am montato i-am reglat tensiunea de105v pe bec insa se incinde foarte repede adica in 10 sec radiatorul frige tare si nu se opreste din telecomanda ,initial ar trebui sa plece in asteptare si sa porneasca la telecomanda insa el porneste cum l-am bagat in priza are un releu si el simte cand dau sa opresc sau sa pornesc televizorul insa becul ramane aprins,am pus si semireglabil in serie cu optocuplorul,am pus si condensator de 2.2nf in paralel cu intrarea in primarul cioparului,am eliminat orice legatura cu sursa cea veche si degeaba tot acelasi narav il are.Ce ma sfatuiti? Link spre comentariu
goe112goe Postat Iunie 26, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2010 Am renuntat la sursa originala si am luat Sursa fara chopper UPS001 ,am montato i-am reglat tensiunea de105v pe bec insa se incinde foarte repede adica in 10 sec radiatorul frige tare si nu se opreste din telecomanda ,initial ar trebui sa plece in asteptare si sa porneasca la telecomanda insa el porneste cum l-am bagat in priza are un releu si el simte cand dau sa opresc sau sa pornesc televizorul insa becul ramane aprins,am pus si semireglabil in serie cu optocuplorul,am pus si condensator de 2.2nf in paralel cu intrarea in primarul cioparului,am eliminat orice legatura cu sursa cea veche si degeaba tot acelasi narav il are.Ce ma sfatuiti?Nu mai este nimeni pe acest forum?Nu a mai avut nimeni probleme cu sursa fara ciopar?Eu cred ca sursa nu este buna,am desfacut tot ce este legat de ciopar mai putin tensiunea pentru bec si tot la fel se incinde,practic a ramas sursa lagata la un ciopar care are consumator un bec de veioza,si dupa 30sec radiatorul frige.Astept o idee mersi. Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 E greu sa va dam un raspuns la un sasiu care nu suntem siguri ce schema are...daca nimeni nu a dat exact peste acel tv ....trebuie sa ne spuneti (avind tv-ul in fata)cam care ar fi genul de schema pentru sursa tv-ului dv.Daca nu reusiti sa gasiti o schema macar asemanatoare cu a tv-ului (si sa o si puneti aici) nu o sa primiti decit niste raspunsuri generale care se aplica tv-urilor cu surse in comutatie.Daca se incige(mai mult decit trebuie) tranz.din sursa ar fi urmatoarele cauze :chopper in scurt sau vreo iesire cu consum marit. Link spre comentariu
tehtronics Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 cum ai legat firul verde de la UPS001 ? Link spre comentariu
goe112goe Postat Iunie 29, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2010 Am renuntat la varianta cu sursa universalaam rezolvat sursa originala:am inlocuit CQ0765. cu 5Q0765Q2 iar in locul acelei diode am pus de 12v si televzorul a pornit si merge si azi fara probleme'Deci sa putut inlocui integratul fara alta modificari iar dioda neavand de 18 am pus dr 12.sper sa fie de folos si altor depanatori ceea ce am facut. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iunie 29, 2010 Partajează Postat Iunie 29, 2010 Da uite am intrebat un depanator si a zis ca sunt compatibileCQ0765RT varianta china5Q0765RT varianta samsung... depanatorul dvs bate cimpii cu gratie... habar n-are despre ce vorbeste...!ambele circuite integrate sint concepute si realizate de catre firma fairchild semiconductors din state ...ele sint asemanatoare ca functie , insa nu sint echivalente direct...! cq0765rt are inauntru un mosfet care poate duce un curent de drena de maxim 3,8amperi la 25 de grade celsius , iar in puls de maxim 15 amperi...!5q0765rt are inauntru un mosfet care poate duce un curent de maxim 7amperi la 25 de grade celsius , iar in impuls 28 de amperi...! deci , al doilea se poate folosi cu niste mici modificari ca echivalent al primului , invers insa...never-ever...!prima varianta , anume cq0765rt se inscrie in linia ecologically friendly , denumita generic la fairchild GREEN MODE POWER SOLUTIONS ... Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Iunie 29, 2010 Partajează Postat Iunie 29, 2010 Foarte corect d-le misura! Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 29, 2010 Partajează Postat Iunie 29, 2010 Totusi explicarea rezolvarii defectului este laudabila.Multi cer informatii pe forum si uita sa mai spuna si cum a facut tv-ul(de exemplu...) Link spre comentariu
