Vizitator n1viperx Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 mi-a adus cineva niste boxe philips spa2600 cu problema pe iesire, boxele primesc tensiune, dar nu scoate nimic pe iesiri, le-am desfacut si m-am uitat pe acolo partea cu iesirea cateva piese dar impresia mea este ca s-au ars o parte din ele, cred ca sunt rezistente, dar nu se mai poate distinge codul culorilor de pe ele.. am facut si vreo 2 poze desi nu cred ca ajuta cu ceva.. poate are cineva un service manual sa vad si eu ce rezistente sunt alea sau daca stie cineva mai bine ce sunt.. Link spre comentariu
Vizitator n1viperx Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 s-au lipit oarecum intre ele dar le-am fortat putin sa vad ce scrie sub elesi scrie ceva de genu :R2031,5/3wle-am masurat si au rezistenta foarte mica 1ohm - 2 .. iar celelalte 2 [ R204 si R205] Link spre comentariu
baga Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Alea is bune daca au 1-2 ohm , de aia scrie pe ele 1,5. Asa se fac pentru ca sunt subdimensionate, dar nu cred ca sunt arse.Verifica daca este tensiune de alimentare, sigurantele alea doua de sticla,.Sau poate e ars ceva integrat Link spre comentariu
Vizitator n1viperx Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 placa este alimentata, ca baga tensiune p difuzoru mare (subwoofer) scoate un sunet, gen uuuuu, sunt 3 siguratente, 2 care se vad in poza si sunt bune si inca unu care este pe intrarea de la priza si aia e buna, numai rezistentele alea 3 .. sunt carbonizate practic Link spre comentariu
Vizitator n1viperx Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 nu imi dau seama ce poate fi altceva decat rezistente alea, ce valori tre sa aibe?2ohm 1,5v / 3w ? Link spre comentariu
Vizitator n1viperx Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 uofff . Link spre comentariu
mariobe Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 uuuu ca si cum ar face un tren?glumeam,recent am avut un sistem in mana cu final ars(tda2050) intradevar facea un zgomot ca un uuuu ,se pare ca intra curent continuu pe difuzor pt ca membrana era impinsa spre in afara ,l-am inlocuit si gataverifica finalul Link spre comentariu
sorinpavel Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 In garantie,astea se cam inlocuiesc adica service-ul da negatie (fisa de inlocuire aprobata de importator)si produsul ramane in service.Vezi in Tulcea cine tine garantiile la Philips si poate te lipesti de o placa buna.Succes Link spre comentariu
