iahim999 Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Ajutor celor care se pricep!!! Am cumparat o placa baza http://www.asrock.com/MB/overview.asp?Model=G41C-S si am pus pe ea un procesor http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SL7Z9 rami DDR II 533MHZ ,dar nu porneste decat scoate beep-uri (3 beep-uri,apoi pauza,iar 3 beep-uri si tot asa...)Unde e problema??? :cry: Unii zic ca de la rami,altii ca nu e bun sau compatibil procesorul...fiecare cate ceva Am inregistrat sunetul ca unii vor zice cum suna???Sunetul care il scoate l-am pus aici http://www.netdrive.ws/321119.html Daca ar fi dus procesorul ar scoate ceva sunete? Are pe placa un jumper FSB,dar nu merge chiar daca il pun si altfel Ce sa fie oare?Nu am somn de nervi de aia scriu la ora asta Link spre comentariu
iahim999 Postat Iunie 24, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2010 Bios este AMI ca am uitat sa specific Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml Verifica memoria/slotul memoriei. Link spre comentariu
sile2288 Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 I ncearca sati faci rost de proba de doua placute de rami de 2 gb memoria 533 mhz ddr2 , sa ai doua perechi de rami a cate 2 bg ok... bunnn.se pare ca sistemul este setat la putere aceasta din bios ,asa am patit si eu cu o placa de baza care nu mergea pe 512 mb ram trebuia sai adaug 2 gb memoria din cauza ca in bios asa era setat sa functioneze . incearca metoda asta . Link spre comentariu
iahim999 Postat Iunie 24, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2010 Deci daca beep nu e procesorul? Procesorul l-am luat de pe o placa care nu zicea nimic(niciun bip),doar a pornit si atatSa nu mearga cu un giga?Sa cumpar DDR3?Problema e ca sa nu raman cu ele...mai dau bani si pe procesor? :cry: Toti ma incurajeaza ca e de la ramiMultumesc pentru ajutor si mai astept pareri Link spre comentariu
luciann Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Am patit acelasi lucru, si da, era de la rami, scoatei si punei la loc, cel putin la mine a mers, verifica si restul componentelor sa stea bine in sloturile lor. Link spre comentariu
iahim999 Postat Iunie 25, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2010 O sa verific ramii la un vecin,dar momentan sunt plecatSe poate sa nu mearga din cauza ca sunt doua placi de 512? Trebuie sa pun placi de un giga? Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 1.Curata sloturile de praf.2.Curata padurile memoriei de oxizi cu o guma de sters (radiera)3.Incearca cate un modul de memorie, pe rand.4.Incearca toate sloturile, pe rand. Link spre comentariu
iahim999 Postat Iunie 25, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2010 Placa baza e noua,iar eu am inteles ca la intel nu merge cu o singura placa de rami,trebuie doua neaparatADEVARAT? Link spre comentariu
iahim999 Postat Iunie 25, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2010 Cred ca am gasit problema Daca eram mai atent... Eu am rami pe 533MHz si procesorul pe 800MHz,deci http://www.netdrive.ws/321556.html Ce ziceti?Aici e problema mea Link spre comentariu
sile2288 Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 Nu conteaza fregventa procesoruli daca e de ...mhz nu aia e baiul ci tu la ceea ce tre sa te uiti la ce fregventa lucreaza FSB-ul ,si dupa cate am vazut iti este compatibila placa de baza cu acei rami de 533mhz . incearca cum tiam spus ,sau daca nici asa nu merge rescrieti biosul ,mergi la cineva sati rescrie biosul pe o placa de baza identica ca a ta ,sau daca nu gasesti pe nimeni cu placa ca a ta dute cu placa de baza la service este ultimul loc unde poti sai mai dai de cap.Precis e biosul in eroare direct din fabrica. astai ultima solutie . Link spre comentariu
iahim999 Postat Iunie 26, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2010 Am rezolvat problema Multumesc mult celor care s-au implicat Problema era ca ramii pe care i-am avut eu erau pe 533,iar in tabelul acesta http://www.netdrive.ws/321556.html zice clar,dar nu am fost atent(in functie de procesor se aleg ramii) Am fost la vecinu merg si ramii mei pe care ii voi pune la vanzare(frecventa 533),am pus rami pe 667Mz si merge super(doua placi de 1G) Multumesc inca odata si sanatate tuturor Link spre comentariu
iahim999 Postat Iulie 1, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2010 Se poate inchide Link spre comentariu
