Tranzistor_001 Postat Iunie 28, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2010 criss, termometrul o sa mearga in regim non-stop, iar iluminarea asa cum ai zis si tu o sa o fac sa mearga numai pe pozitii.Cred ca raman la LM317, ideea cu o rezistenta eu zic ca pica pentru ca nu am constant 12v in masina, ori eu am nevoie de tensiune si curent constante pentru iluminare, mai ales ca ledurile sunt de la un touch de lg chocolate care nu rezista la variatie mare de tensiunemultumesc Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 28, 2010 Partajează Postat Iunie 28, 2010 Nu, se pare ca nu ai inteles.Tensiune constanta iti trebuie numai pentru termometru - cea pe care o aidisponibila pe zener.LED-urile (fiind inseriate cu rezistenta si dioda zener) se alimenteaza la12(14) V - 3 V = 9(11) V (prin rezistenta) si deci nu vor fi "deranjate"deloc cand tensiunea de incarcare creste undeva la 14 V.In nici-un caz sa nu alimentezi LED-urile cu tensiune constanta,fara rezistenta in circuit ! Link spre comentariu
Tranzistor_001 Postat Iunie 29, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2010 O sa fac un test sa vedem cum se comporta Link spre comentariu
Tranzistor_001 Postat Iulie 19, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2010 A functionat perfect cu LM317, o singura problema ar fi, termometrul functioneaza numai pe contact, ideea e ca atunci cand iau contactul nu se opreste cum ar trebui, dispare imaginea si ramane o linie orizontala sau mai multe, care apoi dispare si ea in cateva secunde, se poate face ceva in privinta asta? termometrul este cel de aici http://www.2electronic.com/thermometer-nokia-3310-lcd/ ma gandesc ca e legat de alimentare, nu stiu exact, se poate rezolva ceva? multumesc Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 Ai conectat gresit alimentarea,ai nevoie de 2 plusuri:unul de pe baterie direct(30)-pt termometru,iar unul de pe pozitii-pt leduri.Linistit poti sa lasi si backlightul aprins non stop,frumos e sa porneasca cu pozitiile,dar daca nu vrei sa te complici legi si alimentarea backlightului la firul 30.Practic,vezi ce merge fara contact(casetofon,bricheta,...)si leaga acolo.Acum e legat pe plusul cu contact(15),d-aia merge asa.Sau daca vrei termometrul incontinu si backligtul numai cu pozitia,atunci + termometrului la 30 si +backlightului la pozitie(iei +de la butonul de unde aprinzi pozitia). Link spre comentariu
Tranzistor_001 Postat Iulie 20, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2010 tyc, asa l-am si conectat, am folosit 2 LM317, unul pentru lcd si unul pentru backlight.Termometrul are alimentarea trecuta prin contact, functioneaza numai cu cheia in contact, backlight-ul este pe pozitii, problema e ca puteam sa alimentez termometrul direct sa mearga non-stop dar eu nu vreau asta, e ok cum merge acum numai ca apare o linie pe ecran cand iau contactul care in cateva secunde dispare, eu vreau sa se stinga frumos, sa dispara tot odata, am pus o poza mai jos Link spre comentariu
stefan_k Postat Iulie 20, 2010 Partajează Postat Iulie 20, 2010 Eu as banui un condensator de filtrare care ramane incarcat, si pana se descarca lcd-ul mai afiseaza "ceva".Puneti o rezistenta de sarcina la iesirea alimentatorului (sau eventual pe toti condensatorii mai mari), sa "forteze" un curent de 10...100mA si vedeti daca are efect. Link spre comentariu
Tranzistor_001 Postat Iulie 20, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2010 La asta m-am gandit si eu, ce-i adevarat am pus un condensator de 220uF pe iesire la LM, o sa pun o rezistenta sa vad ce zice Link spre comentariu
stefan_k Postat Iulie 20, 2010 Partajează Postat Iulie 20, 2010 Pe intrare probabil are rost condensator asa mare; pe iesire unul de 1...10, hai 22uF e arhisuficient.Parca in datasheet e trecut 1uF. Link spre comentariu
Tranzistor_001 Postat Iulie 21, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2010 pe schema din datasheet 1uF e Link spre comentariu
Tranzistor_001 Postat Iulie 23, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2010 Nu am avut timp sa incerc, o sa probez in weekend, ce valoare ar trebui sa incerc, un 2,2K ar fi suficient? Link spre comentariu
Tranzistor_001 Postat Iulie 25, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2010 Am incercat, indifierent de rezistenta tot asa face. Problema e ca si alimentat de la baterii tot asa face cand il opresti, e foarte ciudat Link spre comentariu
