Tranzistor_001 Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Care ar fi cea mai buna solutie pentru a alimenta un termometru la bateria masinii? Tensiunea maxima este de 3v, stabilizatorul ar trebui sa functioneze in regim non-stop. Eu ma gandeam la un LM2576, are cineva o ideea mai buna? Treaba e sa reziste in timp, nu e nevoie de un curent mareMultumesc Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 "Nu e nevoie de un curent mare" nu este un indiciu prea valoros... Spuneti-ne mai bine tipul bateriei originale, daca este vorba cumva despre bateria CR2032, atunci nu aveti nevoie decat de un simplu zener de 2,7... 3,3 V si o rezistenta... Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Pai cat poate consuma un termometru? Link spre comentariu
blazeu Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Eu stiam ca se poate incerca prin inserierea unui (mili)ampermetru cu bateria...Spor! Link spre comentariu
moro Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Poftim schema http://www.eleccircuit.com/wp-content/u ... ircuit.gif Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Dar nu foloseste mai bine un stabilizator liniar,gen lm317? Ca daca e display cu lcd,nici 1mA nu consuma Link spre comentariu
Tranzistor_001 Postat Iunie 26, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2010 Este un termometru cu lcd de nokia 3310 si pic12F, consumul nu il stiu exact dar e foarte mic, cred ca 5 luni a functionat pe 2 baterii de 1.5vCred ca o sa folosesc pana la urma un lm 338, o sa am nevoie si de 6,4v pentru iluminare Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 LM 338 e de 5A;esti rus sau ce? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 Aha, deci o luăm de la capăt ! Ce consum ai pe iluminare ? Te durea mâna să scrii de la început ce termometru ai şi ce vrei să faci ? Sau era prea greu totul dintr-o dată ? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 Pt iluminare foloseste o rezistenta,iar pt alimentare exista stabilizatoare de 3,3V(gasesti mai multe pe o MB de PC). Link spre comentariu
criss Postat Iunie 27, 2010 Partajează Postat Iunie 27, 2010 folositi cu incredere LM317 http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf faceti schema din descriere si reglati semireglabilul pana obtineti tensiunea dorita, dupa aceea masurati valoarea setata si inlocuiti semireglabilul cu o rezistenta apropiata. de 3 ani folosesc acest montaj in masina pt a obtine 1.5V. pt iluminat se poate utiliza rezistenta inseriata cu ledul/leduri si conectat direct la intrerupatorul de lumini,ma gandesc ca doar cand masina este pornita/folositi farurile doriti sa fie iluminat?! Link spre comentariu
Tranzistor_001 Postat Iunie 27, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2010 cristian_draghiescu, deasta am postat, sa cer un sfat, am 3 leduri smd rosi, care nu stiu exact sa iti zic in total cat consuma plus termometrul in sine, am zis ca as folosi lm338 pt ca pot usor sa obtin cei 6,6v pt leduri, poate sunt si alte stabilizatoare de curent mai mic, nush, asta e motivul pentru care am apelat la experienta voastramultumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 27, 2010 Partajează Postat Iunie 27, 2010 Ledurile nu se alimenteaza cu tensiune constanta,ci cu curent constantLe poti pune pe toate in serie + o rezistenta de 820ohmi-1k si le alimentezi direct de la 12v Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 27, 2010 Partajează Postat Iunie 27, 2010 Si daca la solutia propusa de Dr.L mai inseriezi un zener, poti culege de pe bornele lui acea tensiune pentru termometru, eventual redimensionezi rezistenta... Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 27, 2010 Partajează Postat Iunie 27, 2010 Sau sa culeaga tensiunea de pe un led Link spre comentariu
