Soft start becuri incandescente / cu halogen
bogdan_
  em2006 a spus:
  blazeu a spus:
...Practic tot schemele cu comanda triac/tiristor in faza raman cele mai simple si sigure...
Da, sunt simple, mai usor de pus la punct:[attachment=0]lim2.png[/attachment]Dar se pot pune la punct si variante cu tranzistoare bipolare sau mosfet, pt cine are timp de experimentat, astazi se gasesc la discretie componente de tot felul. Astfel de scheme isi au si ele rostul lor, controlul de faza e zgomotos pt zilele noastre, si e de evitat cat se poate.
Am încercat schema și nu prea funcționează ok.. becul se aprinde si apoi pâlpâie foarte scurt, într-un ritm constant; adică stă aprins la intensitate maxim și periodic (cam 3 ori pe secunda) are "gâtuiri" ale alimentării.
  • 5 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 165
  • em2006
    35
  • Dr.L
    26
  • bogdan_
    24
  • cristian_draghiescu
    7
La o prima vedere: electroliticul e pus invers. In cateva alternante probabil ca triacul descarca electroliticul, si se inchide. Schema mai trebuie "periata" nitel.Poate gresesc eu....
Da, condensatorul trebe montat cu minusul spre anodul diodei, e evident ca aceasta e deschisa pe alternanta negativa.Rezistenta R2 se tatoneaza (provizoriu, un semireglabil), astfel ca becul sa fie aprins complet dupa 1...2 secunde din momentul cuplarii lui K1.[attachment=0]lim3.png[/attachment]
  • 7 luni mai târziu...
Practic problema e ca pe scara fiind becuri ce se aprind comandate de un senzor, se ard destul de des datorita aprinderilor foarte dese.Deci s-ar impune utilizarea unui soft start.Cam cum ar arata o schema pt asa ceva?
Pui NTCuri pt surse in comutatie...+ ca erau scheme electronice! De ex fa o schema de soft start pt trafuri de putere...Un triac care se deschide pana la maxim (imiti invartirea potentiometrului cu un condensator care se incarca)
Totusi trebuie avut in vedere ceva in folosirea circuitelor de soft start: e posibil sa fie facute pentru aprinderi la intervale relativ mari. Deci, fie tranzistorul, fie rezistentele trebuie dimensionate corespunzator. Eu as merge pe o varianta cu triac, fie analogica fie ceva cu un microcontroller. Triacul te scapa de un radiator imens. Desigur, fiind vorba de un singur canal, poti face cu MOS/Bipolar si comuti exact complementar fata de un triac, scapand de perturbatii.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Pentru a creste durata de functionare la becurile cu incandescanta/halogen auto se utilizeaza metoda preincalzirii filamentului, durata de viata a becului crescind de 3...10 ori; cel mai simplu procedeu (in acest caz) este montarea unui bec de putere foarte mica in paralel pe contactele intrerupatorului ce actioneaza becurile care se doresc protejate (bineinteles ca se poate utiliza si o rezistenta de putere, dar eu am preferat utilizarea becurilor); in acest mod, becul protejat va fi alimentat permanent cu un curent foarte mic. In functie de puterea consumatorilor se va tatona puterea becului montat suplimentar (sau valoarea rezistentei, dupa caz) astfel incit in becul protejat sa se vada filamentul usor inrosit. Pentru utilizari casnice se pot incerca si variantele cu comanda electronica, dar pentru montarea pe autovehicule am optat pentru varianta de mai sus in cazul protejarii becurilor de far, becul suplimentar intrind in functiune odata cu aprinderea luminilor de pozitie. Procedeul prelungeste enorm viata becurilor de far in cazul circulatiei intense pe timp de noapte tinind cont ca la schimbarea repetata a luminii de drum cu cea de intilnire filamentul becurilor de far este puternic solicitat.
Intr-adevar o metoda simpla, dar nu tocmai buna pentru 220V. Nu cred ca cineva primeste energia pe gratis, deci sa lasi un bec, chiar mic, pus permanent in paralel cu contactele intrerupatorului nu e o solutie tocmai economica. Varianta cu NTC mi se pare cea mai simpla, varianta cu microcontroller+triac cea mai buna, desi cred ca se pote obtine ceva suficient de bine si cu un circuit cu tranzistor...dar eu nu l-as lasa fara un termostat sau siguranta termica pe el. Ma gandesc ca se pote face ceva similar cu ce a spus @remus68 pentru 220V, in sensul ca la pornire sa fie sarcina inseriata cu un bec mai mic care dupa un timp sa fie scurtcircuitat de un releu. Dar nu stiu exact cum s-ar implementa asta si nici cat ar costa.
