em2006 Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 Da, e necesar un termistor NTC (Negative Temperature Coefficient).Este solutia cea mai simpla si mai economica, dar nu si cea mai buna, nefiind lipsita de anumite dezavantaje.Rezistenta acestui termitor inseriat cu elementul prin care limiteaza curentul, scade la crestera temperaturii proprii (autoincalzire), pana cand caderea de tensiune devine neglijabila fata de tensiunea de alimentare, permitand atingerea curentului normal de functionare.Dezavantajul este ca, din cauza incalzirii la care este supus pe durata cat absoarbe curentul de pornire, va fi necesar si un timp pentru racire dupa deconectare, astfel ca la o noua conectare sa-si poata face treaba la fel de bine. Deci e necesar un timp de recuperare, numit si "cool-down time" (i-am putea spune si "recovery time"), timp care permite rezistentei termistorului NTC sa creasca suficient ca sa poata limita din nou curentul de pornire la valoarea dorita. Acest cool-down time variaza in limite destul de largi in functie de dispozitiv, tip, modul si locul unde e montat, temperatura ambianta. In general insa, poate fi considerat circa 1 minut (tipic).Pretul e mult mai mic decat al unor circuite cu componente active (tranzistoare, tiristoare, triacuri), uzuale in aplicatii de acest gen.@bogdan, ce rezistenta are filamentul la rece (masurata cu ohmetrul)?Daca limitezi curentul de pornire, te va tine mult si bine, m-am convins de asta PRACTIC, in timp, la becuri incandescente obisnuite, dar si cu halogeni. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 Poti folosi NTC-uriPrecum cele folosite in circuitele de demagnetizare pt ecranele CRT(TV,monitoare).Dezmembreaza un TV/monitor si foloseste bobinele lui serie cu becul-initial. Link spre comentariu
em2006 Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 NU.Acolo e vorba de PTC.E altceva. Taman pe dos. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 Pai...in tv avem de ambelePTCul care vine in serie cu bobina de demagnetizare si NTCul care vine in serie cu alimentarea sursei in comutatieDe obicei PTCul e compus din 2 bucati,dintre care una vine in paralel cu bobina. Si are 3 pini. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 Per ansamblu,functia indeplinita de circuitul de demagnetizare e aceeasi,functionarea lui e exact inversa la ce avem nevoie aici;se poate rezolva si cu un triac si un condic in grila. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 26, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2010 Din pacate nu stiu ce rezistenta are becul la rece ca tocmai s-a ars si nu am nimic simlar pe aproape. Daca gasesc piese pe acasa sa fac un dimmer cred ca voi face, daca nu o sa caut un termistor dintr-o sursa de PC... desi nu e cea mai buna varianta(Avand in vedere puterea). Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 Pai termistorul ala e dintr-o sursa care consuma 1-200w,deci duce Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 26, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2010 Eu imi puneam problema ca fiind dintr-o sursa de putere asa de mare nu are o rezistenta prea mare la rece ca sa limiteze curentul suficient. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 Pai termistorul ala e dintr-o sursa care consuma 1-200w,deci duceO dioda transil de 1,5kW duce 1,5kW?pt cat timp? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 @tyc- mili- sau nano-secumde?Dar NTCul ala merge ore in sir in sursa. Oricum e cam alta treaba@bogdan_ are cativa ohmi oricum. Link spre comentariu
em2006 Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 ... Daca gasesc piese pe acasa sa fac un dimmer cred ca voi face...De ce nu un circuit simplu care sa faca o aprindere si stingere lenta?Un exemplu, cu tranzistor bipolar:[attachment=0]lim1.png[/attachment]Se poate si cu mosfet, tiristor, triac, ori un mic releu. Sunt o multime de posibilitati. Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 Tranzistorul acela va trebui sa reziste la minim 230V intre emitor-colector, iar condensatorul de 10uF macar la 100V. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 27, 2010 Partajează Postat Iunie 27, 2010 Tranzistori seria BU,SU169,mosfet IRF 840,740,620...(Rds!),IRL,triace TIC sau cumperi un dimmer,d-ala chinezesc pt oameni ocupati."...are cativa ohmi oricum."si ai nevoie de ceva sa-l sunteze dupa pornire. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 27, 2010 Partajează Postat Iunie 27, 2010 In sursele pc nu e deloc suntatem2006 a explicat exact functionarea in circuit Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 28, 2010 Partajează Postat Iunie 28, 2010 Eu cred ca are sa plezneasca...PTC din tv Nokia plezneau din cauza unei diode. Link spre comentariu
