Soft start becuri incandescente / cu halogen
bogdan_
  • Răspunsuri 165
  • em2006
    35
  • Dr.L
    26
  • bogdan_
    24
  • cristian_draghiescu
    7
Rezistenta intre G si condensator nu isi are rostul, inschimb una intre D si S are un rol foarte mare: sa descarce condensatorul dupa stingere, altfel daca urmatoarea aprindere apare suficient de repede condensatorul nu se va descarca si soft startul nu o sa functioneze.LE: am gresit, mi-a scapat calea de descarcare prin bec. Deci, rectific: rezistenta intre Condensator si G nu are rostul, nici una intre G si S nu are, circuitul se inchide prin rezistenta, bec, rezistenta.
eram obosit si in loc sa conectez dioda la plus am lipit pe drena avand cca 2 volti cadere pe fet din prostia mea, si am inceput de la capat cu alt tranzistor. Deci e posibil sa fi mers si irf540.
am doua lampi cu led manufacturate, una cu leduri cu lumina calda si una cu leduri mai reci. Sunt cu 8 buc de 1 wat fiecare (leduri chinezesti).Eu prefer lumina data de halogen, un bec bun de 6 volti 10 wati de osram da lumina mai ok decat 8 wati consumati de leduri, atat ca cantitate cat si ca spectru, Inca nu am incercat leduri de la cree sa vad cu ce se mananca.Dar in ultimul timp becurile halogen sunt cam piratate, greu gasesc un bec de calitate.
Vizitator tyc
Pt calitate (CRI) sant leduri de la Cree seriile MP-L ,MT-G . Se pot folosi mai multe XM-L cu temperatura de culoare diferita - recomandabil seria XM-L easywhite.
Becul cu filament are CRI=100 (valoare de referinta) ,alea chinezesti care le-ai folosit in proiectele anterioare au CRI =60. Fa o analiza spectrala cu o lampa pe leduri...metoda e data pe net (cauta dupa CRI).
Si trebuie sa te contrazic ,un bec cu halogen are numai 20...25lm/W pe cand XM-L ajunge la 169lm/W.
In cazul ledurilor folosite (1W) eficienta e de 80lm/W (daca bine retin) ,dar la un curent diferit de cel maxim ... la 350mA e posibil sa nu fie decat 50lm. Dar si asa 8*50lm=400lm vs 25lm*10=250lm ;din compararea rezultatelor rezulta ca problema e in alta parte. Cantitatea de lumina e mai mare in cazul ledurilor dar degeaba daca e de calitate slaba.
Esecul iluminarii cu leduri se datoreaza faptului ca spectrul e incontinu si detaliile se disting greu (ca in cazul unei iluminarii insuficiente).
Am gasit si asa ceva : http://www.iluminare-led.ro/specificatii-tehnice/
  • 3 ani mai târziu...
Resurscitez subectul, ca recent mi s-a ars un bec si as incerca sa le protejez pe urmatoarele :rade:
Pt inceput, ma gandesc la varianta cea mai simpla, cu termistor (avantajele si dezavantajele ei fiind deja descrise aici: http://www.elforum.info/topic/36383-soft-start-becuri-incandescente-cu-halogen/page-2?do=findComment&comment=349959 )
Iau cazul unui bec de 75W, ca aici: http://www.elforum.info/topic/36383-soft-start-becuri-incandescente-cu-halogen/?p=351197
Rezistenta filamentului la rece = 52 ohmi
I la rece (pe varful sinuosoidei) = 6A
Rezistenta filamentului la cald = 720 ohmi
I nominal = 0,32A
Deci curentul la pornire e de 18x mai mare decat cel nominal!
Pe la magazinele online, se gasesc termistori de 80ohmi la rece.
De ex B57236S0800M, cunoscut ca si B57236S800M de la EPCOS. (5-8 lei)
(1) http://www.farnell.com/datasheets/85723.pdf
(2) http://www.epcos.com/inf/50/db/icl_13/B57236_S236.pdf
(3) http://en.tdk.eu/blob/531134/download/2/pdf-inrushcurrentlimiting-an2.pdf (application notes pt termistoare)
Datasheeturile sunt diferite si contin date complementare.
Adaugand termistorul, rezistenta la rece a ansamblului bec + NTC e de 132 ohmi, iar curentul la pornire e de 2,34A, adica de 7,3x mai mare decat Inom, ceea ce e o imbunatatire mare!
Cu 2 astfel de termistoare inseriare, rezistenta ansamblului ajunge la 212 ohmi, curentul de pornire la 1,46A, deci 4,5x Inom.
Timpul de racire e de 70 sec (1) si (2).
Acum, pe mine m-ar interesa ce presupune asta pt termistor, adica cum va functiona el la cald: cat va disipa, ce pierderi va induce pt bec si la ce temperatura va functiona el.
In (3) e o formula pt a calcula rezistenta termistorului la cald, cu ajutorul parametriilor din (1).
Dar e valabila numai daca I se afla intre 0,3-1 * Imax.
In cazul nostru, intre 0,48A si 1,6A.
Becul asta consuma mai putin, asa ca nu ne ajuta.
Dar in (2) e un grafic cu rezistenta NTCului in functie de curentul ce-l strabate (pag 7).
Curentul becului, de 0,34A, e cam la capatul graficului, iar rezistenta NTCului e aproximativ 5 ohmi.
NTCul va avea o cadere de 1,6V (nesemnificativ pt bec) si va disipa 0,5W.
Factorul de disipare e 10mW/K (1) si (2), asadar temperatura NTCului va creste cu ~50 de grade.
In functie de temperatura ambientala si unde e pozitionat, va ajunge la 75-90 de grade.
Avand in vedere temperatura la care va lucra, unde si cum poate fi pozitionat, ca sa nu apara probleme cu restul instalatiei?
Ma intereseaza sa-l pun la becurile de pe holuri si, daca e posibil, si in baie.
Corpurile de iluminat sunt clasicele globuri comuniste.
Astfel de termistoare se găsesc în multe surse în comutaţie, pt. limitarea rush-in, iar dacă îl cuplezi cumva termic cu becul se va încălzi şi mai repede.
Un dezavantaj este creşterea gradată a luminii, între 1 şi 3 secunde.
Alt dezavantaj este că dacă becul este stins şi apoi imediat aprins din nou, protecţia cu NTC nu mai funcţionează.
Editat de mihaicozac
@valodae - Am recitit tot subiectul inainte de a posta. Il stiam oricum de cand a aparut...
@mihaicozac - NTCurile din surse au 5-10 ohmi. E o diferenta mare pana la 80 de ohmi.
Daca ar fi sa trec la semiconductori, as trece la microcontroller + PWM cu MOS-FET, cu efecte de fade-in si fade-out.
Eu mă refeream la principiu, nu la valori.
Ar merita încercat un montaj cu un dimmer cu triac, care are în circuitul de reglaj o fotorezistenţă. Un semireglabil setează faza iniţială, astfel încât becul să lumineze uşor, iar lumina lui să ajungă şi la fotorezistenţă, care îşi micşorează valoarea şi aprinde becul şi mai tare, creîndu-se o reacţie pozitivă. Avantajul ar fi că la fiecare aprindere, indiferent cât de deasă, circuitul şi-ar face datoria, în plus e şi simplu şi ieftin.
Un bec cu halogen de 50 W la 220 V va avea viata scurta indiferent de softstart din cauza grosimii mici a filamentului care nu permite regenerarea ideala a wolframului evaporat. Solutia este un bec de far cu halogen alimentat la 12 V printr-un transformator. Merge mii de ore si la 14 V, tensiunea lui normala de functionare.
