Soft start becuri incandescente / cu halogen
bogdan_
Intr-adevar cu tranzistor merge cel mai bine.Am facut mai de mult un dimmer cu MOSFET, folosind PWM de frecventa mai mare si tensiune redresata si stabilizata, cu limitarea factorului cat sa nu depasesc puterea pe bec. Pentru simplitate se pote pastra tensiunea nefiltrata, si comanda tot pe la 100HZ, dar avantajul tranzistorului este ca nu genereaza multe gunoaie pe retea ca un triac. Eu zic ca normal este sa se faca o limitare tot prin taierea formei de unda, nu liniara. La liniara va fi nevoie de un radiator mai mare si in plus apar limitari legate de pornirea succesiva, daca tranzistorul nu apuca sa se raceasca.
  • Răspunsuri 165
  • em2006
    35
  • Dr.L
    26
  • bogdan_
    24
  • cristian_draghiescu
    7
Te inseli. Gunoaiele sunt generate de conectarea sau deconectarea abrupta a sarcinii...oare comanda cu unda dreptunghiulara a tranzistorului ce face? :nas:
Vizitator pisica matache
Nu se va bloca pana la urmatoarea alternanta,ci doar pana cand tensiunea scade sub 15V :da
Foarte corect...mosfetul va conduce la inceputul si sfarsitul alternantei;dar nu vad care ar fi problema.Ideea este sa se limiteze curentul prin bec,limitand tensiunea,pana cand filamentul se incalzeste.Oricum astept cu interes o schema care sa inlature toate neajunsurile variantelor discutate pana acum,ca alfel ,vorbim ...vorbe.
Vizitator tyc
Pai stiu ca triacul se stinge la trecerea prin zero(aproape).Tin minte o configuratie cu MOS serie care Ids la un nivel scazut pana se incarca un condensator. De la actionarile de putere trag concluzia ca poate fi aplicata metoda suntarii:-becul alimentat printr-o rezistenta care e shuntata dupa cateva secunde de un MOS/triac/releu.Scuze de solutiile propuse ,nu am citit tot topicul.
La triac nu poti controla cat de repede sa porneasca, o data amorsat curentul creste cat de repede poate. Pr cand, la un tranzistor poti controla dI/dt.
Din ce punct de vedere e o problema? Daca faci cu microcontroller poti folosi acelas mecanism.
Am gasit ceva cu IGBT aici.... zice ca are si soft start...
http://freecircuitdiagram.com/2010/02/0 ... ht-dimmer/
Ma gandesc ca putem folosi principiu de acolo, chiar si cu MOS sau altceva, mai exact se inchide tranzistorul cand se ajunge la o valoare maxima a curentului cu un tiristor. Din nou, valoarea rezistentei va trebui calibrata functie de sarcina asteptata...
LE: am dat si de sursa, cititi mai bine aici: http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 003922.pdf
Azi am testat schema sugerata,cu comparator si mosfet;pot spune ca functioneaza perfect,reglajul tensiunii pe bec putandu-se face de la cativa volti,(am alimentat chiar un bec de 12V,la cativa wati),pana la tensiunea maxima.Puterea disipata pe tranzistor,neglijabila;fara radiator si bec de 220V/100W,capsula este putin calda.Daca cineva este curios sa incerce montajul,am folosit urmatoarele valori,diferite de cele puse pe schema:R1=100K,R2=1,5K,zener de cca 10V,electrolitic de filtraj de 1000 micro,mosfetul folosit,MTP6N6,de 600V la 3A.Am eliminat D1,D2,C1,R3 ,R4 fiind conectat direct la tensiunea de 10V,regland astfel tensiunea pe intrarea neinversoare,de la zero la 10V.Am testat si soft startul automat,conectand un electrolitic de 10 micro,intre cursorul potentiomertului si masa.La alimentarea montajului,condensatorul se va incarca de la zero volti,la valoarea reglata din potentiometru.Operationalul folosit LM358....
am improvizat la o lampa video alimentarea, adica folosesc acumulatori de la o camera video veche tip np-fm70 de 7,2 volti.Becul folosit are numai 6 volti 10 wati, dar datorita curentului mare necesar la aprindere, partea electronica din unii acumulatori intra in protectie.(am 3 buc)Am facut un fel de softstart cu releu care actioneaza de la 3...4 volti (fila atasata, schema din dreapta) care a mai ratat uneori.Lampa o folosesc asa de cca 1 an.Poate o schema cu un tranzistor fet sau mosfet sa ma ajute ? si daca da ce tranzistor ar avea inchiderea ferma cu o cadere drena sursa de tensiune cat mai mica.Schema gandita de mine cu fet e valabila ?
La pagina 8 este o schema cu mosfet,BUZ 11,postata de @em2006.Foloseste-o cu incredere,eu am testat-o si functioneaza.Un alt tranzistor ce ar merge folosit,in locul BUZ-ului este IRF3708,care are o rezistenta foarte mica DS.
Daca protectia acumulatorilor tot actioneaza,poti incerca marirea valorii la C1,sau R1. Nu e rea nici ideea cu rezistenta conectata DS...dar complica montajul.
