transformator ''no name''
Vizitator alll3xandruu
Buna am si eu un subwoofer la care i sa ars transformatorul si acum problema ii cam asa ca nu stiu nimic despre transformator deoarece pe el nu scrie absolut nimic daca imi puteti spune si mie cu ce transformator las putea inlocuii. Precizez subwooferul este ''Buntz DH-6098''. am pus si o poza cu el .
  • Răspunsuri 6
  • zal
  • CATA2003
  • misuraelectronic
Unde e poza?1. Dacă primarul e întrerupt, vezi dacă trafo nu are cumva o siguranţă termică între bobinaje, în funcţie de tipul constructiv, o înlocuieşti sau o şuntezi.2. Dacă nu are sig termică şi primarul e în scc, vezi cu ce integrat e făcută amplificarea şi cauţi un traf corespunzătorcu datele lui.
pozele postate de dvs nu ne ajuta aproape cu nimic...! ori ne spuneti cu ce integrate finale de aaf este construit sistemul dvs si incercam sa ne formam o idee , ori puneti dvs frumusel mina si rebobinati trafo din prima poza...de preferat sa faceti unul care sa scoata aceleasi tensiuni ca si originalul , dar la un curent mai mare ...evident , daca locul va permite...!
Vizitator tyc
...intre bobinaje(cuvantul cheie e INtre, de obicei e amplasata/-ate sub izolatia colorata).Cauta orice urma de umflatura,eventual indeparteaza izolatia rosie/albastra cu grija,sa nu zgarii firele emailate.
