dosa Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 am nevoie de datasheet la urmatoarele ci-uri si nu le gasesc...daca poate cineva sa mi le trimita...pls...STRX6456 sau 6459 siVIPER12ADIP. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Va Salut ! va put eu spune ca STRX6456 este SMPS power supply control IC w.MOSFET, Vdss 650V, rdson 0,73Ohm, Pout,285W, ton/toff 5,2/7,2µsec , iar STRX6459 este SMPS power supply control IC w.MOSFET, Vdss 650V, rdson 0,385Ohm,Pout 300W, ton/toff 8,8/10,7µsec, datasheet-ul nu il am,Eu m-am uitat direct pe catalogul vrt-dvd...... Mult Succes !! Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 pdf-urile la strx6456 sau 6459 sint restrictionate accesului larg conform legii copy-right-ului , asa ca ...n-avem asa ceva in program...! pdf-ul la viper este in link-ul urmator... http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/11977.pdf Link spre comentariu
nostrom Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Poate va ajuta aceasta schema Link spre comentariu
