Sarcina UPS prea mica
LostCell
  • Răspunsuri 49
  • Dr.L
    15
  • LostCell
    10
  • mvali
    5
  • mitidj2008
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator bozzo
Am si eu acest tip de UPS care vreau sa-l adaptez la un cazan pe lemne. La fel dupa 5 min se opreste si ar trebui pornit iar. Acumulator auto 66Ah incarcat. Ati descoperit metoda sa functioneze mai mult?
  • 11 luni mai târziu...
Vizitator ducki
I-mi pare rau ca trebuie sa reinvii acest topic, dar mai suntem cativa incepatori in ale ups-urilor...Am achizitionat 6 ups-uri de powermust 600 si 800, care i-mi fac aceeasi problema (se opresc dupa 5 minute), am facut un divizor format din 10k,1k reglabil si dioda de 1n7004) exact ca modelul vazut in acest topic, din cate am citit aici am vazut ca se ia alimentarea din butonul de power... dar nu reusesc sa disting acea rezistenta :sparge: de care trebuie sa ma leg. (sper ca am inteles bine pana aici)
  • 5 luni mai târziu...
Am si eu un UPS din acesta dar se opreste la tensiune prea mica.Practic il folosesc la sarcina 55% cu baterie de masina 45Ah. Am inlocuit firul care venea din placa la acumulaor cu fir de cupru plin 2.5mm si caderea de tensiune este chiar si acum prea mare:in sarcina am asa:- la acumulator: 12.1 V- pe placa in locul de unde pleaca firul: 11.6V- softul (winpower manager) arata 11.3VCand scade tensiunea la 12V pe baterie la soft deja am 11.2 si la sub aceasta valoare se opreste automat.la incarcare am: - acumulator: 13.08V- pe placa 13V- soft: 12.8Vpot cumva ajusta aceasta citire a lui de tensiune?am debifat din soft: "begin shutdown when power low" fara efectMultumesc
cam vechi pust-ul dar raspund oricum ca am mai facut. cand era mic, vb de cand aveam 15-16 ani poate si mai devreme, modificam ups-uri 300-400 VA si 600VA cu baterii de automobile. cate 3,4 in paralel cu incarcator exterior de 3-4A automat. fire de 4mm2 sau si mai gros. si faza e ca erau la ceva metrii distanta in tre beterie si ups. ca sa evit problema de cadere tensiune din ups mai treceam un rand fire de 1mm2 ca sense si aliemntare placaj. asa ca nu erau probleme de cadere pentru contorlu softului. deci 4 fire 2 de putere si 2 de alimentare.
Ca sa incarce mai repede am facut rost de un APC de 300va conectat la aceeasi baterie auto.Multumesc de sfaturi
sa nu mai pui 2 ups inpreuna in tre ele. unele au treba cu 220V deci ne ziolate cum trebue acumulatoru e direct pe retea. iar APC cum sant de seriosi minusu de la baterie e pe masa, inpamantare, carcasa pc. etc etc. poti arde si tranzisotori. mai bine pui un banal redresor de incarcat bateriile auto. sa faci un incarcator de 1-2A la 13,8V.
