LostCell Postat Iulie 1, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2010 nu stiu care ii pinu de alimentare al procesorului,n-am gasit nici un datasheet,o sa caut eu pe placa o sursa de tensiune,insa dioda mai face si o chestie buna,deconecteaza divizorul cand tensiunea generata de sarcina este mai mare,se blocheaza deoarece ajunge sa fie polarizata invers,astfel upsul intra in functionare normala precum si protectiile la suprasarcina raman la valorile date de producator Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 Pai asta am zis si eu E un lm7805 pe undeva pe placa Link spre comentariu
LostCell Postat Iulie 1, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2010 l-am operat azi,am pus divizorul direct pe baterie(10K+semireglabil 1K),adica dupa contactul de pornire(butonu din fata),si am pus si o dioda 1n4007,softu imi indica cam 100wati conectat la retea,nu se mai opreste la 5 minute,si merge pana cand tensiunea pe baterie e 10v , ,nu am vazut nici un 7805 pe placa,doar un lm317 Link spre comentariu
mvali Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 Am adaugat si eu un cablu mai serios litat gros de sudura si acum am cadere de tensiune de numai 0.4V. (din care eroarea de afisare este 0.3V)Si l-am testat sa vad daca se opreste la tensiune minima. la fix 10.8V pe baterie a dat cateva semnale de batery low si s-a oprit. Incarcare 41%=178W reali, timp pe baterie 70min :)Ca sa incarce mai repede am facut rost de un APC de 300va conectat la aceeasi baterie auto.Acest UPS mustek powermust 600va va merge 6 minute daca sarcina trece de 50% indiferent de tensiune. are el o protectie, ca racit este acum i-am conectat si un mic ventilator si gata Multumesc de sfaturi Link spre comentariu
Vizitator xmasbogdan Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 stie cineva unde gasesc si eu o schema ptr un Mustek PowerMust 600VA Plus? Link spre comentariu
Dr.L Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 Nu gasesti ca nu exista Link spre comentariu
Vizitator yo3iva Postat Septembrie 7, 2010 Partajează Postat Septembrie 7, 2010 salutam si eu un ups powermust 636 , la fel face se opreste cu sarcina mica dupa 4-5 minute.am bobinat vreo 3 ore sa imi dau seama ce se intampla in el si in final m am gandit la goagal...am gasit pana la urma acest topic....foarte bun , doar ca eu sunt cam talamb si nu am inteles pe unde ar fi acel divizor rezistiv care masoara sarcina ...eu am vazut doar releele si tranzistorii care comanda traful....in fine , o sa fac niste poze si o sa le pun aici , poate ma lamuriti si pe mine ce si unde sa fac ...probabil ca acuma sunt si foarte obosit si de aia nu am inteles nimic ...o sa revin cu poze , poate ma ajutati si pe mine :cry: Link spre comentariu
Vizitator petre_jipescu Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 buna tuturor ! posed o sursa de tensiune model Mustek 600 usb functioneaza corect pentru salvare incaz de intrerupere a curentului electric , dar as vrea sa o folosesc si pentru alimentarea unui tv (180w) si dupa 3 min. se opreste. ma poate ajuta cineva sa-i prelungesc functionarea pana la descarcarea acumulatorului (am pus unul auto de 65a) ?! Link spre comentariu
blazeu Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 UPS-ul are drept scop sa permita salvarea fisierelor de text la care se lucra in momentul caderii retelei si apoi inchiderea calculatorului din buton (nu prin smulgerea din priza)Chiar daca afiseaza 400 - 600 - 1000W (wati), capacitatea acumulatorului intern nu poate asigura decat cateva minute de functionare pana la descarcare.Un televizor de 180W e fie vechi, fie plasma, fie are 2,5m diagonala. (presupun)Daca doriti sa mentineti in functiune agregatu' cu orele, fara tensiune in retea, va recomand un grup electrogen. (Mai fac o presupunere: fie receptionati prin antena, fie aveti receptor DTH (satelit); pe cablu, odata cu disparitia energiei electrice pe retea dispare si semnalul. Sau poate doriti sa vizionati ceva pe player...)Succes!PS Am recitit post-ul dv. S-a discutat problema incarcarii acumulatorului mare cuplat la UPS, pe alt thread (am scris corect?). Foarte probabil acumulatorul dv nu se incarca corespunzator; in plus, fiind auto, nu suporta descarcari semnificative: daca nu stiati, probabil e deja deteriorat. Link spre comentariu
riderinblack Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 Acumulatorul de 65 A ar trebui sa tina mai mult decat o facea cel intern (care e de capacitate mult mai mica), daca nu tine probabil ca este vechi acel acumulator. Link spre comentariu
Vizitator petre_jipescu Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 tv-ul este o plasma dar pot folosi si un altul de 60w problema este daca imi functioneaza sursa mai mult de 3 min. cu un acumulator auto de 65A/H , acumulatorul sursei are 1,8 A/H , 28w in niciun caz nu am dorit sa functioneze cu acumulatorul ei.Dar cu cel auto trebuia sa functioneze macar 4 ore!?Intrebare , este programat doar 3 minute sau functioneaza pana la descarcarea la o anumita limita a acumulatorului de capacitate mai mare. Link spre comentariu
LostCell Postat Ianuarie 29, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2011 detin un ups mustek powermust 600VA , Acesta are o "protectia" la subsarcina, deci daca sarcina e mai mica de 60wati upsu se opreste si reporneste la fiecare 5min.O singura data am verificat acumulatoru si mi-a tinut pc-ul 15min(monitor 15" lcd+unitate x2).dld de pe net winmust si vezi la ce tensiune se opreste sau pune voltmetru pe baterie.A meu se opreste la 10V.De asemenea se poate sa aiba protectie termica,la 180wati banuiesc ca se cam incalzeste saracu.Acumulatoru e nou?in ce stare e ?uite inca un topic cu problema ta, as incerca si eu pe a meu asemenea sarcina insa nu am de unde "stoarce" atatia wati, oare merge sa trag dintr-un atx asemenea putere pe 12V ? sursa e notata 12V 18A.(12*18=210w)viewtopic.php?f=41&t=62582&p=553399&hilit=winmust#p553399 Link spre comentariu
LostCell Postat Ianuarie 31, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 pc meu nu consuma 200wati, m-am gandit inainte sa il cumpar, procesoru in full load(idle 7..8wati) consuma 45wati([email protected]),monitoru consuma 55wati(scrie in manual),hdd 2x6wati(din datasheet),toate perifericele onboard.Deci per total: 112 wati fara sa socotesc randamentu atx-ului, asta cand sta procesoru 100% load.musteku 600 usb are acumulator 12V 7ah nici vorba de 1.8AConsuma cam mult plasma aia,mai demult am avut un tv philips color de 75cm sau 78cm nu mai stiu exact, si ala fabricat prin 88 consuma 200wati, si avea in spate doua "dulapuri".Deci palsma aia e cam nesimtita la consum . Link spre comentariu
Vizitator dannyhd Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Salut.Am vrut sa folosesc pe post de invertor 12v-220v un UPS cu acumulatorul terminat. Dupa ce l-am legat la bateria de masina am observat ca dupa fix 5 minute (cronometrat) de functionare se oprea fara ca bateria sa fie descarcata. La fel se intampla si daca legam o sursa de 12Vcc-10A.M-am gandit ca are ceva protectie asa ca am cautat componenta responsabila. Din pacate nu am gasit decat un microcontroler (care cred ca face toata treaba) si un temporizator 555 folosit pe post de astabil(nu am reusit sa aflu cu ce scop). Nu am mai lucrat cu ups-uri si nu stiu daca doar unele modele se comporta asa sau toate au o astfel de protectie.Sunt deschis la sfaturi si sugestii. Link spre comentariu
