LostCell Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Salut tuturor,am un ups MUSTEK powermust 600va usb,el funtioneaza corect,cu o mica exceptie,daca are sarcina prea mica atunci se opreste dupa fix 5min si iar porneste,si tot asa,daca il las pe unitatea pc,merge fara probleme 30minute,daca il las pe laptop se opreste dupa 5minute pt cateva secunde si iar porneste pt 5 minute. vreo sugestie cum sa il conving sa nu se mai opreasca?(bateria la laptop nu tine deloc de aia am nevoie de ups. are un singur integrat MOTOROLA SC552904CSP Asa arata upsul: http://www.mediadot.ro/ups-uri/ups-must ... st-600-usb Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Am operat si eu un asemenea UPS. Sarcina minima e cam 60w. Vezi ca ai un traf de curent...tensiunea captata pe el se redreseaza trece printr-o rezistenta (nu mai stiu daca e serie sau paralel),se limiteaza valoarea ei cu o dioda (pusa in paralel cu tensiunea),apoi ajunge in procesor.Din datele care le mai am,trebuie sa ai 170mV pe dioda ca sa mearga UPSu continuu,deci modifici rezistenta aia sa obtii 170mV la o sarcina mai mica (eu am redus sarcina minima la ~10W).LE: am gasit notitele initiale Link spre comentariu
LostCell Postat Iunie 25, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2010 Am facut modificarea indicata si upsul nu se mai oprea la 5 minute insa i-am zapacit senzoru de sarcina,softu lui inainte de modificare imi indica 90..100wati consum si dupa ce am efectuat modificarea imi indica 260wati consum ,daca mai puneam si monitoru pe el upsul intra in protectie in timp ce incarca windowsu,asa ca am renuntat si am pus la loc rezistorul original si consumul revenise la valori mai normale.,practic daca modifici rezistoru asta il "fraiereşti" consumatorul trage 30wati da el vede 100wati.Ma gandesc ca trebuie sa fie un timer care numara durata fara sarcina.Mulţumesc doctor L. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 Pai chiar are un timer,nu are sarcina,incepe sa ticaie.Acum,vrei ca upsul sa mearga in gol pt mai mult de 5 min? Ca poti recalcula rezistenta sa mearga cu o sarcina minima mai mica si nici pragul maxim sa nu coboare prea mult.Dupa ce-am postat schema,m-am gandit si la pragul maxim,dar pana acum n-am avut probleme cu el(dar nu l-am incarcat cu >200w).Eventual poti limita tensiunea maxima cu o dioda,dar asa poate pierzi protectia la suprasarcina.Cu un operational ai putea face ceva misto,adica pastrezi protectia la suprasarcina,dar cresti si sarcina minima...Din soft nu poti opri treaba cu oprirea? La UPSurile MGE se numeste "eco mode".cp!Ai cumva si un link cu softul upsului? Sa vad ce zice si al meu ms Link spre comentariu
LostCell Postat Iunie 25, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2010 Eu ma gandeam pt laptop sa il fac,dar nu ma mai complic,unde locuiesc eu reteau electrica este faorte stabila,nu a fost niciodata nici un incident(aparate arse..,intreruperi au mai fost de 10..15min), uite linku: http://sourceforge.net/projects/winmust/ nu stiu cat de bine indica ,ca coenctat la retea arata o sarcina iar pe baterie alta.problema e ca nu stiu din ce e compus timeru ala,daca s-ar putea modifica l-as modifica pt macar 120minute nu vreau sa mearga in gol dar laptopu consuma 30wati si nu il folosesc doar pt laptop,il mai pus si pe alte sarcini. posteaza ce zice upsu tau,daca ii la fel powermust 600va usb Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 UPSul meu e modificat pt baterie exterioara,in special pt a-l folosi pe masina. Pt pc folosesc un ups mai smecherO sa-l testez cu diferite sarcini si o sa postez Link spre comentariu
mvali Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 Am si eu un UPS din acesta dar se opreste la tensiune prea mica.Practic il folosesc la sarcina 55% cu baterie de masina 45Ah. Am inlocuit firul care venea din placa la acumulaor cu fir de cupru plin 2.5mm si caderea de tensiune este chiar si acum prea mare:in sarcina am asa:- la acumulator: 12.1 V- pe placa in locul de unde pleaca firul: 11.6V- softul (winpower manager) arata 11.3VCand scade tensiunea la 12V pe baterie la soft deja am 11.2 si la sub aceasta valoare se opreste automat.la incarcare am: - acumulator: 13.08V- pe placa 13V- soft: 12.8Vpot cumva ajusta aceasta citire a lui de tensiune?am debifat din soft: "begin shutdown when power low" fara efectMultumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 Pai toate upsurile se opresc cand tensiunea pe acumulator scade sub 11v. Si cum tensiunea e masurata pe placa...pierderile pe fide conteaza f mult,deci pune fire mai groase!"begin shutdown when power low" -e ca sa-ti opreasca calculatorul inainte sa se termine bateria complet... Link spre comentariu
mvali Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 Asa este.. este normal la 11V sa se opreasca, dar la al meu UPS: cand softul spune 11V el are de fapt 12Vfirul de la transformator la placa este gros litat din cupru.. pe acesta nu pot sa il inlocuiesc.Am incercat cu fir litzat gros de cupru cu diametrul gol fara imbracaminte de 4mm de la acumulator la placa si la fel aveamTot cred ca este ceva in neregula cu al meu ups.la 30% sarcina am:- acumulator: 12.15- pe placa: 11.97V- soft: 11.6V Link spre comentariu
mvali Postat Iunie 27, 2010 Partajează Postat Iunie 27, 2010 Hmm.. aici mai este o protectie.. la 60% load, cu tensiunile ok:12.25V acumulator, 11.4 raportat de soft, se opreste dupa 2 minute dar fara shut-down sau semnal de overcharge.. nimic.. Cred ca a fost proiectat sa mearga cu maxim 50% incarcare pe baterie.Si in stand-by la acumulator i-mi da 13.95V -si iar nu este bine.. (trebuie maxim 13.8)Asa ca... aveti grija ce cumparati. Link spre comentariu
LostCell Postat Iunie 28, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2010 Nu stiu ce figuri are a tau dar al meu merge pe baterie pana cand tensiunea ajunge la 10V,depinde si ce sarcini ii pui,inductive capacitive,rezistive,cand merge pe baterie factoru de putere este mic,de aia si zice putere aparenta 600VA,putere activa 360wati,tensiunea pe bateria la terminarea incarcarii sta la 13.5V.incearca sa simulezi o sarcina rezistiva de 360wati si vezi cum reactioneaza.pe a meu am vrut sa pun condensator 70uF/500v ca,l-am pus si a intrat in protectie upsu,chiar daca condensatoru nu consuma putere activa nici 50wati.eu cred ca la tine e de vina caderea de tensiune prea mare pe firu ala,cu cat creste sarcina caderea ii mai mare,2.5 mi se pare cam subtirel la sarcina aia,pune unu mai gros sau 4 de astea in paralel. Link spre comentariu
mvali Postat Iunie 29, 2010 Partajează Postat Iunie 29, 2010 mai gros de 2,5mm fir plin de cupru?.. pai daca il misc un pic se misca de pe placa ca este lipit direct acolo -- eventual pot pune inapoi firul de 4mm diametru rasucit litat dar si acela se incalzea.. si parca am mai multa incredere in acesta de 2.5mm plin - se incalzeste dar in limite - in sarcina 20min cu 30% incarcare(monitor+1calculator)puse in paralel.. buna idee multumesc :)Ai masurat tensiunea la bornele bateriei si este 13,5V la terminarea incarcarii? la mine este 13.9V (multimetrul nu este defect..- l-am testat) cu toate ca softul raporteaza 13,6VCa sarcini am 2 calculatoare + un monitor tft: cumulate dau: 60% incarcare.Tu la ce sarcina il tii? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 29, 2010 Partajează Postat Iunie 29, 2010 Lasa cu ce reporteaza softu,tu vrei la o pocnitoare de ups sa raporeze softu realitatea? Pt problema cu sarcina prea mica mi-a venit o idee misto si anume sa se suprapuna o tensiune de ~170mV peste circuitul ala cu traf. Astfel limita minima e anulata,dar maximul e intact Link spre comentariu
LostCell Postat Iunie 30, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2010 doctore si mie mi-a venit ideea asta doar ca nu mai am chef sa lucru cu el momentan,oricum milivoltii astia se pot lua de pe Lm317 sau direct de pe legaturile bateriei cu placa,,care in timpu funtionarii are vreo 14V si cand e pe baterie 1.4V(lm-ul).acuma ma gandesc ca nu am facut in veci stabilizatoare la asemenea tensiune mica,vreo sugetie pt asta?ma gandesc la ceva simplu,un rezistor si un zenner.la mine raporteaza corect tensiunea pe baterie Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 30, 2010 Partajează Postat Iunie 30, 2010 Eu as lua din tensiunea de 5v cu care e alimentat procesorulDivizor rezistiv (initial ci cu un potentiometru) si injectezi tensiunea cu o dioda micuta (la curentul ala imfirm,pe ea o sa cada mult sub 0,6v,d-aia trebuie potentiometrul,ca sa faci ajustarile) Link spre comentariu
