Vizitator dragomir1995 Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Gata mam saturat sa tot skimb la piese in A350. Azi am rebobinat trafu cu sarma de 1mm si alternativ 25-0-25 si vreau sa fac un amplificator sdt9207 as dori o skema cu cablaj si sa imi spuneti cat ar W ar scuate va rog ............stiu cas cam paralel dar asta este ultima mea incercare de a face un amplificator ma ajuta cineva care se pricepe daca nici asta numi iese ma las pagubas Link spre comentariu
Den Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Dl.dragomir ,aveti o mare problema in a va intelege cu tastatura,forumul,posibil limba romana,si banuiesc cu electronica.Cautati in acest forum,exista o sectiune special dedicata incepatorilor,unde exista o oarecare sansa sa primiti raspunsurile pe care le cereti.viewforum.php?f=66Succes. Link spre comentariu
