mkreszan Postat Decembrie 17, 2013 Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Din ce pot face un obiect sa pot trasa pe metal fara sa se toceasca varfu sau cum sunt acele cu vidia sau ce o fi va rog mul in a ma ajuta cu raspunsFoloseste un mijloc (ac, varf, miez sau cum io zice) de la o duza de injector de tractor. Poate fi folosit cu succes si ca punctator Link spre comentariu
enjoy Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Pentru burghie de mici dimensiuni 0.6-3mm eu folosesc ceva asemanator cu asta . Rezultatele sunt foarte bune iar dispozitivul este destul de usor de realizat . Ai idee de unde se poate cumpara? Link spre comentariu
Voltus Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 Cel mai probabil nu se mai fabrica de cateva zeci de ani insa e usor de reprodus . Link spre comentariu
radorim Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 exista in comert dispozitiv pt asa ceva,eu am unul de vreo 10 ani,se monteaza la masina de gaurit!mai zilele trecute am vazut reclama intr-un pliant de supermarket,la dispozitiv de asta,de sine statator,deci nu-ti mai trebuia bormasinaimprovizatiile sint riscante!!! Link spre comentariu
mihaighe Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 exista in comert dispozitiv pt asa ceva,eu am unul de vreo 10 ani,se monteaza la masina de gaurit!Nu sant de calitate,piatra nu este destul de fina pentru burghie mici ,cam discentrate ,un prea se gasesc pierte cu granulatii diferite si cel mai important nu poti corecta piatra sau sa schimbi unghiul de ascutire,decat cu dispozitivul asta mai bine la mana.mai zilele trecute am vazut reclama intr-un pliant de supermarket,la dispozitiv de asta,de sine statator,deci nu-ti mai trebuia bormasinaimprovizatiile sint riscante!!!De asta are enjoy unul ,si unul chiar bunisor dar el este interesat de unul cu care sa ascuta burghie mici. Link spre comentariu
enjoy Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 E complicata treaba cu burghiele astea mici, unele parca-s tocite. Am cumparat de la diferiti vanzatori si lucioase si negre dar nu toate taie la fel, unele deloc. Sa incerci sa dai o gaura intr-un material mai dur cu un burghiu mic, prost ascutit este imposibil ( spre exemplu inoxul: se caleste si apoi poti sa faci plecaciuni langa el pentru ca nu mai ai cum si cu ce sa-l rezolvi intr-un atelier cu scule hobby) N-am incercat burghiele de carbura. Link spre comentariu
almarghi Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Ai grija cu ele. se sparg imediat. ai nevoie de minim 50.000 rpm pentru cablaje. nu stiu cum merg la metal. nu am incercat. in industrie (unde se gauresc mai multe placi odata) masinile ajung la 300.000 rpm. eu am construit demult o masina pentru cablaje cu motor de 70.000 rpm si mergea DOAR satisfacator. am rupt cateva pana mi-am format mana. zgomotul si concentrarea sa nu rup burghiul nu au justificat folosirea ei doar pentru cateva placute pe an. am daruit-o unui prieten. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 La formarea "amprentei", trebuie intotdeauna o forta mai mare de apasare. De aceea cele mai bune burghie, sunt cele cu un singur tais. Nu reiau tema, pentru ca am mai discutat-o. Altfel, este mult mai practica ascutirea burghielor in mana, putin descentrat, decat ascutirea absolut simetrica pe vre-o masina de ascutit. De altfel chiar si ascutitorii profesionisti, ascut burghiele tot manual - la ochi. La burghiele mici, nu este utilizabil insa taisul unic, datorita rigiditatii extrem de mici. De aceea, tehnica gauririi cu un burghiu subtire - spre exemplu un ϕ0,7, sau ϕ0,8 pentru PCB-uri - include in mod obligatoriu amprentarea prealabila a viitoarei gauri. Eu personal, am un punctator special realizat dint-un tarod uzat, ascutit sub un unghi mic (15...20°) Cu el punctez locul viitoarei gauri, apoi folosesc bormasina electrica din dotare, care are probabil o turatie maxima in jurul a 10000...12000 rpm. Pentru PCB-uri pe suport de fibra, utilizez niste "burghie" realizate de mine din ace de cusut. Le-am prezentat undeva pe topicul "strung", inclusiv cu modul de ascutire. Daca se utilizeaza un burghiu standard cu canale elicoidale, atunci se va calcula aproximativ turatia cu formula N=50000/πd. Unde π=3,1416, iar d este diametrul burghiului in mm. Pentru un burghiu de ϕ0,8 (foarte utilizat la PCB-uri) vom avea N=50000/0,8π=19894 rpm. Link spre comentariu
radu cnc Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Cum arata bohrmasina care are turatii 10000...12000rot/min, eu nu am vazut bohrmasini decat cu 3000 rot/min. Numai la micromotoare si turbine am vazut turatii peste 10.000 rot/min. Link spre comentariu
alin 105 Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Daca e vorba de bormasina facuta de Electroarges, probabil colegul ola_nicolas a gresit cifra ,scriind cu un 0 in plus.... Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 24, 2013 Partajează Postat Decembrie 24, 2013 Domnule Nicolas acea formula pentru determinarea turaţiei ce reprezinta 50000 este o constanta ? Şi diametru burghiului se inmulţeşte cu 3,1416? Va rog sami explicaţi daca aveţi buna placere Link spre comentariu
mkreszan Postat Decembrie 24, 2013 Partajează Postat Decembrie 24, 2013 Domnule Nicolas acea formula pentru determinarea turaţiei ce reprezinta 50000 este o constanta ? Şi diametru burghiului se inmulţeşte cu 3,1416? Va rog sami explicaţi daca aveţi buna placereFlorine lasa formula ca oricum nu o vei aplica niciodata, ba mai mult pentru burghie uzuale turatiile sunt prea mari mai ales fara racire continua. Mai bine impodobeste pomul de Craciun, bea un vin fiert si stai la soba si asculta focul arzand. Sarbatori Fericite tuturor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 25, 2013 Partajează Postat Decembrie 25, 2013 @radu& comp: bohrmasina nu este romaneasca - este din cele cu turatie variabila. Acum nu sunt acasa ca sa pun poze. Cand revin am sa incerc sa fac cateva poze.@Florin berdila: Formula tine cont de o viteza liniara medie de 50 m/min, iar constanta rezulta prin prelucrare. Link spre comentariu
kuchta Petru Postat Decembrie 25, 2013 Partajează Postat Decembrie 25, 2013 Toata lumea a vorbit aici despre ascutirea unor burghie. Trebuie sa stiti ca aceste burghie se ascut dupa un anume unghi si pentru un anumit material. Un burghiu ascutit pentru fier, niciodata nu va merge bine in aluminiu, sau in cupru, deasemeni gaura depinde de diametru care vrei sa-l dai, depinde de viteza de gaurire, si de alte criterii. La acest capitol " burghie " sunt multe de spus. Link spre comentariu
alin 105 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Sa inteleg ca totusi nu e vorba de vreo greseala de scriere, ca masina de 12.000 ture/minut exista?Atunci astept cu mare interes sa vad masina in cauza Link spre comentariu
