ascutire burghie
a_sorien
  • 2 luni mai târziu...
Bineinteles ca se pot reascuti, dar spre deosebire de un burghiu obisnuit la care nu conteaza extrem de mult precizia gauririi -ce conteaza ca un burghiu de 6 face o gaura de 6.13- la strung povestea se schimba.Ascutite din mana, varful burghiului de centruire va fi invitabil deviat de la axa perfecta.Ca urmare gaurirea piesei se va face intrun centru "fals". Daca ascutirea amborelui se face pe o masina dedicata,burghiula va fi ca si nou
Se prea poate sa gresesc dar parerea mea este ca, desi initial punctul de contact al varfului amborelui cu piesa este usor deviat datorita unei reascutiri imperfecte, prin natura geometriei amborelui acesta face o gaura corecta in cele din urma . Din ce am vazut eu burghiul de centruire nu se lasa tras, furat de gaura asa cum se intampla in cazul burghielor normale. Nu emit pretentii asupra corectitudinii celor spuse dar asta este parerea mea.
poate la ambori de diametre mai mari sa se produca o oarecare autocentrare datorita geometriei de care spuneai, aparand un efect similar alezarii cu un cutit interior.Dar la ambori mici de 4-6 mm nu prea se intampla asta.O gaura descentrata de ambore genereaza o axa deviata si pentru burghiul normal care urmeaza la gaurire.Si mai depinde si de natura materialului, poate la aluminiu si nefereoase sa fie mai blanda bataia, dar la oteluri....
Cu alte cuvinte, e o pierdere de timp si nu merita sa ascuti amborii, atata timp cat nu-i ascuti corespunzator, pe o masina de ascutit speciala. Pierdere de timp, ma refer ca n-o sa mai dai gaura de centrare CENTRATA, ci vei da o ''gaura'' si atat, iar cand te vei folosi de acea gaura ca sa proptesti piesa in varful rotativ, vei fi surprins ca piesa bate.
Nu-i adevarat. Exista burghie cu un singur tais. Deci nu conteaza daca prin ascutire manuala s-a creat o anumita nesimetrie. La burghiele de centruire, conteaza in primul rand rigiditatea acestora, iar in acest caz rigiditatea este asigurata printr-un raport minimal intre diametrul dornului burghiului si lungimea lui.
alea nu-s ptr. dat centre. Discutam de ambori care in general au doua taisuri tocmai ptr. o centruire (mai) precisa. Nu vreau sa va contrazic, dar probe am facut destule si va spun din proprie experienta. Se intampla sa-l reascutiti la polizor, dar nu corect. Veniti cu un alt burghiu mai mare ulterior. Daca varful subtire n-o mers pe centru, burghiul cu cota mai mare o sa fuga/traga si el gresit.
Doar informativ, burghiele cu un singur tais, sunt utilizate tocmai pentru o centrare mai buna. Cel mai bun argument este acela ca se folosesc in special la gaurirea tevilor unor arme de foc. Altminteri asta este o alta discutie si deci propun sa o incheiem aici si acum, ca fiind offtopica.
Burghiele de centrare le ascut fara probleme din mana si nu sunt probleme in exploatare.Ele dau gaura centrica indiferent practic de ascutire si cum se spunea in postarile de mai sus tine de rigiditatea fixarii lui, chiar daca papusa ar fi descentrata(multe sunt asa chiar daca unii nu stiu asta), el va taia cu un tais si se comporta ca un cutit mic pentru gaura, inevitabil se va centra dupa partea mai mare conica a lui sau se va rupe. Alte variante nu sunt.De regula la centruirea unei gauri se folosesc viteze mari de rotatie.
  • 3 săptămâni mai târziu...
