Vizitator tyc Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Incep cu o declaratie :Nu stiu sa ascut burghie si intodeauna le-am dus la ascutit.Intr-un numar din Tehnium ,am vazut un articol de o pagina cu desene explicative pt un dispozitiv de ascutit burghie .Dispozitivul era ceva ultrasimplu ,un disc gros cu o fata la 90grade fata de piatra polizorului iar cealalta in unghi complementar cu muchia taietoare a burghiului .Fata conica se aseza paralel cu fata activa a pietrei de polizor si burghiul se invarte cu mana dupa ce dispozitivul era rigidizat . Dezavantajul e ca fiecare grosime de burghiu cu gaura lui ,dispozitivul e cu n gauriDegajarile necesare (la burghiu) se executau manual ,dupa .Am sa caut articolul respectiv deoarece e interesant ,acolo era descris exact ce trebuie facu pt a avea un burghiu taios. Link spre comentariu
almarghi Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 asta da burghiu serios !!! Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Ascutitul burghielor nu e o mare filozofie.Trebuie doar rabdare si 1-2 burghie (uzate de preferinta)cu diametrul mare cu care sa-ti formezi mina, un burghiu de model,ascutit corespunzator,un polizor(nu flex,pentru inceput) si lumina cit mai buna,care in acest caz este esentiala.Dupa ce ai invatat cum se ascute se poate trece si la burghie cu diametrul mai mic.Ascutitul burghielor cu diametrul mic,1-2mm, reprezinta o adevarata provocare pentru oricine nu stapineste suficient,tehnica ascutirii burghielor. Link spre comentariu
philiprobz Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 Vreau sa aduc in atentie urmatoarea situatie cu care m-am confruntat de-alungul timpului : Largirea unui alezaj cu un burghiu mai mare cu 0,5 sau chiar 1 mm decat alezajul initial este problematica. In procesul de aschiere lucreaza numai marginea burghiului si aceasta se uzeaza foarte repede . Apare scartaitul, atat piesa cat si burghiul se incalzesc foarte tare iar aschierea devine imposibila. Chiar si si cu reascutire, burghiul nu taie asa cum trebuie. Ma refer atat la operatia executata pe strung cat si cu bormasina. Nu inteleg ce fenomen are loc. Am incercat avans diferit, turatie diferita si tot nu merge. Cum poate fi contracarat acest fenomen oricum s-ar numi el ? Link spre comentariu
radu cnc Postat Mai 30, 2013 Partajează Postat Mai 30, 2013 Din cauza ca muchia taietoare a burghiului are contact aproape punctiform caldura rezultata in timpul aschierii nu se poate disipa asa de rapid si are loc o decalire a burghiului urmata de fenomenul de gripare si chiar sudare la final, piesa sufera si ea din cauza acumularii de caldura si se poate cali local, de aceea in cazul acesta se va folosi o turatie foarte mica si se recomanda racirea cu lichide specifice. Link spre comentariu
almarghi Postat Mai 30, 2013 Partajează Postat Mai 30, 2013 iata cateva poze cu masina mea de ascutit burghie. inca mai am cateceva de facut la ea, dar din pacate nu e timp pentru toate. cu ea se pot face 4 fetete la burghie si se pot ascuti si freze (deocamdata doar frontal) la aproape orice unghi uzual. ansamblul motor-piatra se poate monta si pe strung pentru rectificarea axelorse poate observa ca fiecare piatra este (va fi) prinsa pe o piesa conica - am facut poza la strunjire ca sa se observe ca totul este facut dintr-o singura prindere, astfel incat la schimbarea pietrei sa nu trebuiasca sa rectific piatra la fiecare montare. Axul are acelasi con (nu am mai umblat la unghi de atunci si nici nu umblu pana nu termin toate piesele)pensetele - er25 (si piulita) sunt luate depe ebay, o parte din piese sunt gasite la remat, o parte prin talciocuri, iar cateva sunt facute in atelierul propriu. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 30, 2013 Partajează Postat Mai 30, 2013 Cum spune radu cnc , un lichid suis generis e emulsia de ulei-apa care are proprietatea de a racii si lubrefia (prin apa) si de a lubrefia si racii (prin ulei ) . Link spre comentariu
Florin berdila Postat August 25, 2013 Partajează Postat August 25, 2013 La ce unghi se ascut burghiul de metal si cum masor unghiul ascuţit Link spre comentariu
enjoy Postat August 25, 2013 Partajează Postat August 25, 2013 118 grade si se pot masura cu poza2 sau iti poti face tu din carton un anumit unghi http-~~-//youtu.be/cqn2VPGYA9c Iti mai recomand sa cauti Manualul strungarului si sa-l citesti, poate te ajuta. Filmuletele userului tubalcain pe youtube sunt de asemenea o mina de aur pentru un incepator! http://www.neme-s.org/Tubalcain/machine_shop_tips.htm Link spre comentariu
enjoy Postat August 28, 2013 Partajează Postat August 28, 2013 Foloseste cineva asa ceva: http://www.sculebavaria.ro/masini-de-ga ... 59890.html? ? Sau Drill Doctor 500x / 750x ? Link spre comentariu
fenobarbital Postat August 28, 2013 Partajează Postat August 28, 2013 Da, si e destul de buna, contrar aparentelor. Am ceva asemanator, tot cu motor propriu, tot din plastic si cu oala abraziva de schimb (in caz ca se uzeaza mai rapid decit motorul). Un astfel de dispozitiv, ascute simplu un burghiu, insa este destul de usor de folosit spre deosebire de polizor. Ascute doar virful burghiului si doar sub un anumit unghi. Daca taisul elicoidal al burghiului este dus, nu te ajuta cu nimic. Daca burghiul este rupt, la fel, nu se mai poate reascuti fara macar inca un polizor. Link spre comentariu
enjoy Postat August 28, 2013 Partajează Postat August 28, 2013 Oky, multumesc! Ma tenteaza sa cumpar un dispozitiv ca asta. La polizor nu nimeresc niciodata ambele laturi egale, iar daca nu-s egale nu taie bine.Drill Doctor este foarte laudat, dar are un pret cam mare ca sa-l folosesc doar ocazional. Link spre comentariu
en Postat August 28, 2013 Partajează Postat August 28, 2013 La ce unghi se ascut burghiul de metal si cum masor unghiul ascuţit Unghiurile uzuale de ascutire a burghielor:-80-90*pentru metale neferoase-116-118* pentru oteluri carbon obisnuite-130-140* pentru oteluri aliateCeva interesant aici despre burghie:http://www.keil.eu/elkat/Bohrer_RO/pdf/10099.pdfNimeni nu zice nimic despre detalonarea burghielor cu fateta aferenta de 0.1-0,4mm(functie de diametrul burghiului),astfel incat sa se reduca frecarea pe suprafata de asezare a taisului.Altfel burghiul nu taie,sau taie prost. In conditii de amator,detalonarea tot manual ajungi sa o faci. Link spre comentariu
fenobarbital Postat August 28, 2013 Partajează Postat August 28, 2013 Ma tenteaza sa cumpar un dispozitiv ca asta.Drill Doctor este foarte laudat, dar are un pret cam mare ca sa-l folosesc doar ocazional.Cind l-am cumparat nu m-am asteptat la cine stie ce performante din partea lui, vazindu-l ca are orificiile de ghidaj de plastic si fiind pina la urma o chinezarie ieftina, insa se lucreaza destul de rapid cu el si ulterior se pot adauga manual, decalarea taisurilor si degajarile specifice unui burghiu scump. Principala lui calitate este ca intr-adevar rotind la fel si tinind in contact cu piatra - burghiul ambele taisuri timp egal, iese treaba destul de bine.Drill Doctor este alta liga deja...Cautati pe net dupa Quorn Grinder, daca nu il stiti. Dupa parerea mea este cel mai complet dispozitiv de ascutit la care se poate spera. Link spre comentariu
enjoy Postat August 31, 2013 Partajează Postat August 31, 2013 Asta as fi vrut sa-l iau http://www.okazii.ro/polizoare/aparat-d ... a130612787 , e un fel de copie dupa doctor drill, insa nu stiu nimic despre aceasta firma si daca se gasesc pietre. Link spre comentariu
