ascutire burghie
a_sorien
Are idee careva cum pot face un dispozitiv de ascutit burghie .,..?! Ma gandeam la un polizor la care sa-i atasez un dispozitiv intr-un anume unghi ,( care sa prinda fix un burghiu )pe care sa-l presez spre polizor . Trebuie si ceva care sa opreasca burghiul cand a ascutit o latura .
Miscarea polizorului este complexa si de fapt, exista asemenea masini industriale; te poti inspira dupa ce vezi una gata facuta, dar nu mi se pare foarte simplu.
  • 3 săptămâni mai târziu...
se poate ascutzi si manual un burghiu si va scoate exact cat trebuie ... asta daca stii sa il masori. imi vine ft greu de explicat in scris ce si cum sa masori ,dar orice ar fi daca pui un subler de la centru spre o latura trebuie sa fie perfect egal si in cea lalta parta .daca nu este, va scoate mai mare decat ar trebui, niciodata nu va scoate mai mic.
si ce daca-i varful centrat? daca unghiul varfului e varza....... :nebunrau:
se gasesc dispozitive manuale (nu industriale)cu manivela de ascutit spirale , insa nu am vazut asa ceva l;a noi in tara
Se poate folosi la nevoie flexul!(de multe ori in santier sunt nevoit sa le ascut,acceptabil)
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator elpatru
Miron 1947 are dreptate cu acest dispozitv,merita incercat de cei care nu au experinţă in acuţitul şpiralelor
"...şpiralelor"=??? Corect: ...burghielor elicoidale
ola_nicolas
Vizitator elpatru
Multumesc pentru informatie domnule ola_nicolas, eu nu sunt specialist in "burghie elicoidale", dar toti meseriasii care i-am vazut folosindu-le, le ziceau şpirale.
Interventia mea nu are scopul de a te contra pe tine, ci de a lamuri lucrurile, astfel incat termenii sa fie retinuti corect de catre oricine. Spirala (nu şpirala) este o curba geometrica plana - a se vedea ca exemplu un arc spiral de la ceasurile mecanice, in timp ce elicoida este o curba geometrica spatiala generata pe diferite suprafete de revolutie. Cea mai raspandita este elicoida cilindrica - cu aplicatie si la burghie. Se mai gasesc in tehnica si exemple de elicoida conica, elipsoidala (butoi) paraboloidala sau hiperboloidala - in special la arcuri.
ola_nicolas
  • 2 luni mai târziu...
Buna ziua , cea ce doriti dumneavoastra este o complicatie care nu e neaparat necesara , un burghiu se ascute foarte usor la un polizor de banc cu piatra mai fina ca cea din imagine de exemplu ! Avand grija la unghiul pe care il ascutiti , diverse burghie au diverse raze la varf si cu mare atentie sa nu se albastreasca caci se "ard" , se decalesc si nu mai sunt bune , folositi apa sau emulsie speciala de racire !
Bafta ! :aplauze
P.S. - Vedeti ceva aici
http://www.industrialexim.ro/admin/upload/1/big/image_90130.jpg
Am vazut o idee foarte ingenioasa la un tip care isi facea singur gloante la polizor pentru o pusca electromagnetica.Ideea era ca prindea intr-o bormasina o bucata de bara. In timp ce bormasina invartea bucata de bara el poliza farful barei la un polizor de banc. In felul asta varful iesea perfect simetric si centrat.Cred ca metoda asta ar merge si la ascutit burghie dar tineti cont ca eu nu sunt de meserie si nu am ascutit niciodata burghie. Habar n-am ce trebuie urmarit la o astfel de treaba.
