Vizitator ADY77 Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Am si eu urmatoarea intrebare:am un pc hp d530sff,si de la o vreme se comporta ciudat in sensul ca dupa o anumita perioada sau uneori chiar de la pornire lui(asta nu mereu) imaginea pe monitor incepe sa tremure foarte suparator.Si chiar daca modific rezolutia cam tot degeaba.Am probat alt monitor,la fel aceeas treaba,am probat alta placa video la fel,am reinstalat windowsul si tot degeaba.Care credeti ca ar fi cauza sau componenta defecta, respectiv etajul raspunzator de acest simptom. Multumesc Link spre comentariu
E_manuel Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Trebuie sa schimbi rata de refresh a acelui monitor dar si o demagnetizare ar fi necesara.Daca ai XP click dreapta pe monitor,alege Propietati,alege tabul Settings,click pe tabul de jos Advantaced,in noua fereastra care apare click pe tabul Monitor,mai jos este un chenar,alege din el 70 Hz iar daca nu ai 72 hz apoi dai click pe ok.De asemenea trebuie sa ai un buton pe monitor care se numeste degauss ori o functie in meniul acelui monitor,se intra de pe butoanele de pe monitor aici , nu din windows.Sa ne ti la curent. Link spre comentariu
boboBOBO Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Salut, am si eu acceasi problema cu Ady in sensul ca si mie uneori imi tremura imaginea, cateodata ma tine si cateva ore si vreau sa va zic ca e foarte suparator ! Am observat ca aceasta tremurare apare atunci cand in casa sunt mai multi consumatori activi ( masina spalat, frigier, centrala ) insa nu neaparat... sunt zile cand apare din senin ! Am setat acum si eu monitorul la 70Hz .. sa vedem cum se comporta ! Va mai zic ce se mai intampla zilele astea...PS : Am fost la un domn care repara calculatoare si mi-a zis ca cica e din cauza la procesor Link spre comentariu
Vizitator ADY77 Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Mersy fr...dar nu cred ca ai inteles nimic din ce am spus eu acolo.Deci aceste lucruri de care spui tu evident ca leam facut si eu,si absolut nici o schimbare in mai bine.Eu inclin sa cred ca sursa de alimentare imi joca feste. Link spre comentariu
E_manuel Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 @ADY77 chiar si turceste daca vorbesti tot te inteleg,cheama un prieten,un coleg sa-ti seteze ori un electronist sa-ti schimbe ceva condensatori ( stie el care )din monitorul ala. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 Tremuratul acela (si nu palpaitul ca la rata de refresh mica ) este generat de campul magnetic de scapari al unui transformator sau motor din apropiere ( trafo sistem audio, motor masina spalat, etc). Incearca sa intorci monitorul cu 90 grade si vezi ce se intampla. Mai poate aparea si din cauza efectului de bucla creeat de instalatia electrica a locuintei. In momentul in care exista un consumator puternic (sau la vecini daca stai la bloc), si exista diferente fizice intre traseul conductorului de faza si cel de nul (sau chiar impamantarea legata la calorifer, daca masina de spalat are scurgeri de curent), poate aparea efectul de bucla. Spre exemplu la mine se manifesta cand masina de spalat este in centrifugare (distanta de aproximativ 2 metri + un perete) sau cand in boxe este o anumita frecventa joasa (este ciudat dar am observat asta la cateva melodii si la 1.5W pe canal la 70 cm distanta de monitor). Incearca sa corelezi felul cum se manifesta monitorul si aparatele electrice pornite atunci. Posibila rezolvare, daca nu se poate schimba pozitia la monitor, este creearea unui ecranaj magnetic din tabla de fier moale de 1-2 mm care sa inconjoare monitorul (mai putin in fata la ecran si creearea unor fante de racire sus si in josul cutiei - asa arata acel ecranaj, ca o cutie din tabla de fier nemagnetizabil). Cumva stai la bloc si langa tine este un punct de transformare la parterul blocului? Asa se poate explica faptul ca este aproape continuu efectul. O alta rezolvare ar implica sa schimbi actualul monitor cu unul LCD care nu sufera de acest dezavantaj. Link spre comentariu
boboBOBO Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 daca te referi la mine , am sa raspund, da stau la bloc, nu am punct de transformare pe langa mine ( stau la parter ) , am monitor lcd ! Vad ca de atunci de cand am schimbat frecventa la 70 Hz nu mai apare acel efect de trepidare ! Cine stie poate asta sa fie rezolvarea... am sa mai incerc ( daca mai apare ) sa intorc monitorul la 90 grade si sa vad ce se intampla ! Multumesc.. salutare Link spre comentariu
Jimmy Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 Bobo, partea cu intorsul monitorului cu 90 de grade era valabila tot pentru CRT, ca la LCD-uri n-are nici un efect. Link spre comentariu
